Galaxy S מקבל עדכון 2.2.1
50% ללא קליטה?
  • תגובות 213
  • צפיות 35.6k
אתה לא מכיר את זה?
ב BATTERY USE אתה הולך ל CELL STANDBY ואז הוא מראה TIME WITHOUT SIGNAL .
יש באג שזה מראה 50% ללא SIGNAL וזה טוחן את הבטריה.
כשאתה מפעיל FLIGHT MODE ואז יוצא ממנו, זה מסדר את זה. ואז אתה רואה שהזמן ללא SIGNAL יורד לאט לאט עד שהוא מגיע ל 0% .
אבל בכל הפעלה של המכשיר זה חוזר.
האם מישהו מכיר פיתרון?
לא חושב שיש לזה משמעות
טני זמין כל הזמן למרות שמופיע 50%
בדיוק כמו הקטע עם הסנסור של הגלריה שלא משפיע באמת על הבטריה
ממה שאני יודע ה 50% דווקא כן טוחן בטריה, אבל אולי אני טועה.
כשיש את הבאג הזה הוא מראה שהחלק של CELL STANDBY בצריכת הבטריה גדול מאוד, אפילו יותר מ DISPLAY , וזה אחרי יום שלם.
כמובן שיכול להיות שזה לא מדוייק , אבל בכל זאת זה די מעצבן.
אצלי זה לא מורגש, הבטריה אפילו מחזיקה יותר מJPO
את ה 2.2.1 שינית ל2.2 וJPU החלפת ל JPO, עשית שמירה ואז ריסטת את המכשיר?[br]פורסם בתאריך: 10.12.2010 בשעה 18:53:03
אגב הגרסה של סלקום זמינה להורדה דרך fus:
fus.samsungmobile.com/Phone_Binary/9/GT-I9000_I9000JIJP7_I9000CELJP7_I9000JIJP5_I9000JIJP7_JI_CEL.zip.enc
decrypt code: 291843
למי שיש כוח לבדוק אם יש שם משהו מעניין כמו...אולי ממשק יותר עיברי? :)
זה מוריד קובץ של 124KB . אתה יודע איפה הקובץ האמיתי?
:facepalm:
מצטער לא טרחתי לבדוק את ההורדה, זה באמת קובץ של 124 קילו... לא יודע מה נסגר עם זה.
האמת שזה לא קריטי לי...
סתם רציתי להעלות לאלה שרוצים את הרום של סלקום את הרום.
אני ממש לא רוצה את הרום הזה....
תיקון לKIES שפורסם בXDA
chmod 0777 /dev/usb_mtp_gadget
דרך ADB או דרך טרמינל
גדול! תודה!
תגיד, הקובץ BUILD.PROP מכיל מידע ספציפי למכשיר?
נגיד אם אני מעביר את הקובץ BUILD.PROP שלי להרבה אנשים שמשתמשים באותו רום כמו שלי, זה יכול ליצור בעיה כלשהי?
איתי, הצלחת בסוף לתקן את הבעיה ב-Market? אצלי זה לא הסתדר.
עוד שאלה, יש כבר ROM מבושל מוכן מבוסס JPU?(כי ראיתי שפירסמת רק את ה-Theme שלא פוגע בעברית).
הערה קטנה, העדכון ל-2.2.1 השיפור בחיי הסוללה מדהים וגם ה-GPS מקבל FIX הרבה יותר מהר.
http://iandroid.co.il/forum/topic14356.html
חכה עוד כמה שעות, אני מעלה את הגרסה החדשה של DOC עם תיקוני עברית וכו'
הבעיה במרקט אמורה להיפתר ברום הזה.
ב: הבטריה מתבזבזת ממש מהר.
פ: תוודאו שאין לכם את ה"באג 50% ללא קליטה".
מי שמכיר, מכיר.
לטובת מי שלא מכיר, אתם הולכים ל SETTINGS -> ABOUT -> BATTERY USE ולוחצים על CELL STANDBY .
אם רשום TIME WITHOUT SIGNAL 50% אז אתם סובלים מזה (סביר להניח שתסבלו מזה).
הפתרון הוא להיכנס למצב טיסה ואז לצאת ממנו.
זה פותר את הבעיה עד ל REBOOT הבא , ואז צריך לבדוק שוב ובמידת הצורך להיכנס שוב למצב טיסה ולצאת ממנו.
זה לעשות אותי מפחדת מה-ROM שלך :)
תשמע, אצלי אני רואה כרגע את זמני הסוללה הטובים ביותר שראיתי עם המכשיר מאז שיש לי אותו.
גם אצלי זמני הסוללה טובים מאוד, למרות ש"הבאג" של ה50% קיים
גם זה של הNETWORK 0
אגב לב, גם אצלך קיים הבאג הזה בוודאות אז אין לך מה לדאוג
