Galaxy S מקבל עדכון 2.2.1
  • תגובות 213
  • צפיות 35.6k
האם מומלץ להתקין אותו על מכשיר "טרי"? או שזה לא משנה?
בשירשור שלהם לא רשום כלום על זה :nixweiss:
תגיד, OMRIJ , אתה יכול לבדוק בבקשה אם יש לך את הבאגים הבאים (אני רוצה לדעת אם זה ככה ב JPU או שזה רק הרום של דוק):
Bug report:
- Phone not recognized by Kies.
There's a sound when connecting it to the computer, I don't see it in the drives list and Kies is stuck at "Connecting the Device". (but Mass Storage mode works).
- Email app - headlines disappear and then re-appear.
- Voice search app - FC
- no Busybox
Other than that, great rom Doc!
[br]פורסם בתאריך: 10.12.2010 בשעה 12:42:07
אגב, פיצ'ר נחמד ב JPU : אם אתה כותב הודעה ומתחיל להקליד את שם איש הקשר, זה מראה לך אותו רק פעם אחת (בניגוד לכל גרסה אחרת, שם גם אם בספר טלפונים אתה מסמן לראות רק את מה שעל הטלפון, בעת כתיבת הודעה הוא מראה את כל אנשי הקשר ואז אתה רואה את אותו בן אדם שלוש פעמים).
הרום של דוק משתמש בלאג פיקס של וודוו, אז ברור ש KIES לא רואה את המכשיר.
לא נתקלתי בבאג המדובר באימייל.
voice search לא באה מותקנת מראש אצל doc עד כמה שאני זוכר..
יש busybox.
אגב עמרי תודה על התיקוני עברית.
יש busybox.
1. גם אם עשיתי DISABLE ל LAG-FIX ? (שמתי תיקייה בשם DISABLE-LAGFIX בתוך תיקייה בשם VOODOO בתוך תיקיית SDCARD ).
2. אפליקציית VOICE SEARCH דווקא מותקנת. אבל, כשאני מנסה לעדכן דרך המרקט, הוא לא מצליח.
3. אני צריך לכתוב BUSYBOX CP כדי לעשות פעולת CP , אולי צריך להכניס את ה BUSYBOX ל PATH , כמו שאומרים.
יש בעיה עם KIES ו JPU גם בסטוק, הוא כל הזמן מחפש את המכשיר אבל לא מזהה אותו לגמרי
הVOICE SEARCH עובד מצויין
וגם הBUSYBOX עובד מצויין (למשל CP)
[attachment deleted by admin]
כמה שאלות:
1. ה-Market לא מוצא לי את האפליקציות של "כלכליסט" ו"Mako"(נא לא לשפוט אותי ואת טעמי באפליקציות בבקשה).
יש מצב שמישהו מארגן לי APK שלהם?
2. ב Lag Fix של Voodoo הבנתי שיש אפשרות לכיול צבעים, איך עושים זאת?
1.יש כמה אפשרויות: או שתערוך את /system/build.prop ותשנה את הFINGERPRINT מJPU לJPO
או שתוריד SGS TOOLS ויש שם MARKET FIX שיסדר שתראה את כל האפליקציות במרקט (המבחן הוא לחפש DOCUMENTS, אתה צריך לראות כ200 תוכנות)
2.אני חושב שבגירסה לJPU זה לא קיים עדיין
יש דרך לערוך את הקובץ דרך המכשיר עצמו?
ROOT EXPLORER או SGS TOOLS
לא עובד :'(
את ה 2.2.1 שינית ל2.2 וJPU החלפת ל JPO, עשית שמירה ואז ריסטת את המכשיר?[br]פורסם בתאריך: 10.12.2010 בשעה 18:53:03
אגב הגרסה של סלקום זמינה להורדה דרך fus:
fus.samsungmobile.com/Phone_Binary/9/GT-I9000_I9000JIJP7_I9000CELJP7_I9000JIJP5_I9000JIJP7_JI_CEL.zip.enc
decrypt code: 291843
למי שיש כוח לבדוק אם יש שם משהו מעניין כמו...אולי ממשק יותר עיברי? :)
משום מה גם חסרות לי לי אפליקציות במרקט.... עשיתי את ה FIX מ SGS TOOLS וזה עדיין לא עובד... לוקח לזה זמן או משהו?
אצלי הטריק עם ה build.prop עבד ישר אחרי הריבוט.
אולי תנסה למחוק cache של המארקט?
גם אצלי עבד ישר, אפילו בלי רבוט
אבל עם לנקות את הCACHE של המרקט
