Galaxy S מקבל עדכון 2.2.1
מה זה JPU?
  • תגובות 213
  • צפיות 35.6k
fw חדש
גירסה 2.2.1
אם אתה מתקין את הגירסה של DOC, פשוט תחליף את הקובץ FRAMEWORK.JAR עם זה שהעליתי בשביל העברית
באמת? תודה.
אז למה העדכון שלך מכיל כל כך הרבה קבצים? כי הוא מיועד לרום שהוא ODEXED ?
בכל מקרה, רציתי לשאול אותך אילו קבצים אני צריך בשביל העדכון השני שדיברת עליו.
ל SWYPE יש לי את swype.apk ואת libswypecore.so . זה מספיק? משום מה אני זוכר שאמור להיות קובץ שלישי אבל אולי זה רק אני.
מבחינת פונטים, אילו קבצים צריך לדחוף? פשוט את הקבצים ש dalet11 העלה בזמנו? ואז לשים בתיקיית /system/fonts ?
ולגבי מוד בטריה, אם יש לך חדשות אתה מוזמן לעדכן...
עריכה: קבל עדכון - מוד בטריה C לגרסת JPU ניתן למצוא פה:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=9692493&postcount=591
[br]פורסם בתאריך: 9.12.2010 בשעה 12:59:28
דרך אגב, זה בסדר אם אפרסם פה את הרום של DOC 1.1 עם CF-ROOT KERNEL , התיקון שלך לעברית, SWYPE מ JP8 , פונטים של DALET11 , מוד בטריה C , ועוד כמה אפליקציות שהוא לא כלל ברום שלו?
חשבתי להעלות לנוחיותם של המשתמשים שרוצים להתקין JPU שישר מוכן לפעולה "מהקופסא" .
מה אתה אומר?
אצלי יש הרבה קבצים כי את השינוי בFRAMEWORK אפשר לעשות רק אחרי שעושים DEODEX לכל הקבצים
כל הקבצים הם מקוריים (DEODEXED) מלבד הFRAMEWORK ששונה כדי לתמוך בBIDI
אתה מוזמן לעשות מה שבא לך עם הקובץ מן הסתם :)
לSWYPE צריך את שני הקבצים שהזכרת, גם הSWYPE צריך לעבור DEODEX, אבל אתה יכול לקחת אותו מרום אחר שהשתמשו בו
פונטים תיקח מJP8, אני יכול להעלות את זה בשבילך אחרי צהריים (אחרי העבודה)
מוד בטריה ומסך נעילה סטוק כבר עשו בXDA, אפשר להשתמש בזה (המסך נעילה צריך לעשות לו גם DEODEX)
OMRIJ
הקדמתה אותי :P
סידרתה כבר את frame-res לאוזי סוללה?
ד"א זכור לי שאמרתה שאין סיכוי לקבל את 2.3 , ועכשיו ? ;)
אבל הרום של DOC הוא DEODEXED ואני לוקח קבצים מרומים שהם גם DEODEXED אז צריך רק להעתיק אותם למקום, לא?
לקחתי רק מרומים של אנשים, ולא מרום מקורי כלשהו.
CF-ROOT KERNEL שתלתי בתוך תיקיית UPDATES (כלומר את קובץ ה ZIMAGE החלפתי בפרוץ).
SWYPE לקחתי מהרום של AMADEY ושתלתי בתייקית SYSTEM/APP ו SYSTEM/LIB
את הקובץ FRAMEWORK.JAR שלך שתלתי ב SYSTEM/FRAMEWORK
כנ"ל לגבי FRAMEWORK-RES.APK של התיקון לבטריה.
פונטים לקחתי ממה שפורסם פה באתר, של DALET11 ושמתי ב /system/fonts .
הפונטים מ JP8 יותר טובים?
לגבי מסך נעילה STOCK , לדעתי האישית הוא מיותר כי איתו אין את הפאזל....
אבל אפשר לשים אותו אם הקהל דורש...
OMRIJ
הקדמתה אותי :P
לא, אבל יש כבר להורדה בXDA
כנ"ל לגבי מסך נעילה
בקשר ל2.3 - מקווה לטוב :)
הרום שלו הוא כבר DEODEXED
אם אתה לוקח קבצים (למשל מרום של אמדי) אז פשוט תחליף את הקבצים המדוברים (חייגן/אנשי קשר/SWYPE)
הפונטים של JP8 לדעתי נראים הרבה יותר טוב, עניין של טעם
מסך נעילה, אני אישית מעדיף את הסטוק
עמרי איך הרום עד עכשיו?
כנ"ל לגבי מסך נעילה
בקשר ל2.3 - מקווה לטוב :)הרום שלו הוא כבר DEODEXED
ממה שהבנתי מ AMADEY , אנשי הקשר וחייגן לא יעבדו פה...
זה מחיר קטן שנצטרך לשלם...
בכל מקרה, אם דחפתי את ה KERNEL של CF-ROOT במקום המקורי, אין עם זה בעיה נכון?
זאת אומרת לא חייבים לצרוב את הרום עם המקורי, ואז לצרוב CF-ROOT או משהו כזה.
אני רק מוודא כי החלפתי את ה ZIMAGE ב ZIMAGE של CF-ROOT ואני לא רוצה לגרום פה נזקים לאנשים...
cf זה לא קרנל.
אתה בטוח בזה?
הנה ציטוט מהשרשור שלהם:
""THIS IS NOT A ROM - it is only a kernel
"Flash CF-Root-JPx-vX.X.tar (from the attached zip) as PDA in ODIN, without repartition. Done"
CF מתלבש על הקרנל שלך.
( אם תיצרוב רק את ה CF - המכשיר לא יעלה )
אתה בטוח? אז איך זה שמפתחים מוציאים רומים שיש בהם כבר CF-ROOT מובנה?
הרי הקובץ של CF-ROOT הוא קובץ ZIMAGE , כלומר KERNEL .
אני אשמח אם תוכלו להבהיר את הנושא.
אגב, אני אנסה לוודא שאנחנו מדברים על אותו דבר.
DOC מ XDA הוא רום מבוסס JPU והוא DEODEXED
מה שעשיתי זה הורדתי את CF-ROOT של JPU ש CHAINFIRE הוציא, שלפתי את ה ZIMAGE ושתלתי במקום ה ZIMAGE ברום של DOC .
האם זה לא יעבוד?
אבל הרוח של דוק כבר מגיע עם רוט אם אני לא טועה.
בקשר לcf אני זוכר שדברתי עם chainfire בirc והוא הבהיר חד משמעית שהרוט שלו לא קשור בשום אופן לקרנל. אולי הוא רק אורז אותו בצורה דומה?
נשמע לי מוזר...
לפי מה שאני יודע, ולפי מה ש OMRIJ רשם פה:
CF-ROOT
זה הקרנל המקורי של JPU
הוא פשוט מחליף כמה קבצים בעליה הראשונה שלו ומוסיף קבצים של BUSYBOX וSUPERUSER
אגב, DOC רושם בעצמו שה KERNEL שבא עם הרום שלו הוא לא יציב, והוא ממליץ להתקין CF-ROOT .
