מחשב לשימוש כללי כולל מסך 4000 ש"ח
אני צריך מפרט מחשב כולל מסך ללימודים ביניהם גרפיקה (עריכת תמונות לא וידאו) תכנות ורשתות ואני מקווה שיהיה שקט כמה שאפשר. ללא גיימינג בכלל אבל אני מתכוון לראות סרטים (HD) מדי פעם ככה שכדאי שלמסך יהיה רזוולציה מתאימה (1920*1080)
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 4000 ש"ח אני אשמח לחסוך אבל גם חריגה של 500 שקל תהיה בסדר
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? מיועד ללימודים. למשל תכנות-VS2010 גרפיקה-photoshop ורשתות-3 מכונות וירטואליות שרת server 2008 ו-2 windows 7 כקליינטים
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? מסך.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 10
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. פתח תקווה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
יותר מזה לא תצטרך
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
₪100
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3447
מארז וספק שקטים , קירור שקט למעבד , מעבד חזק של 4 ליבות לכלל השימושים כולל מכונות ווירטואליות וריבוי משימות , מסך 23'' איכותי ...
תודה רבה על התגובה המהירה רק שתי שאלות קטנות
1. למה מעבד BE אם אין שום כוונה ל OC (לא יודע ולא רוצה)
2. המחיר ממש טוב כך שנראה לי שאני אקנה 8 GB זיכרון אבל מה הכוונה שזה מותאם במיוחד למעבדים של אינטל??
המפרט נראה לי ממש טוב (שאני חושב על זה אם בעתיד אני ארצה גם גיימינג כל מה שאני צריך זה כרטיס מסך ב-800 שקל ואני מסודר)
1. כי הוא חזק ומשתלם בלי קשר לOC.
2. מה מותאם לאינטל?
3. יותר זיכרון יותר טוב לשימושים.
4. לגבי - כ.מסך ב800 ש"ח ואתה מסודר לגיימינג - כתלות בכרטיס, אם זה באמת משהו שאתה מתכנן לעשות ייתכן ושווה לך להשקיע מראש בספק חזק יותר כמו הS12II 520W.
1. זה טוב אם תרצה בעתיד (מאוד קל לעשות איתו OC) , כרגע למחיר שלו אין תחרות , המעבד מגיע עם תדר של 3.2GHZ ובאמת שלא תצטרך יותר מזה.
2. אם זיכרון נוסף הוא צורך חיוני אפשר בהחלט להוסיף אותו.
המפרט בהחלט מספק קרקע נוחה לשדרוג גיימינג עתידי , אם זה באמת מה שתרצה אז רצוי לקחת ספק טיפה יותר חזק כגון ה 500ET ולוח אם בגודל רחב יותר.
הזיכרון פשוט מגיע במתחים שמתאימים לI5 ו I7 זה לא מיוחד לאינטל ויעבוד באותה הצורה עם AMD ...
ממש תודה רבה אני מקווה מאד שאני לא אתפתה לשים כרטיס מסך (אם תהיה לי אפשרות לשחק COD זה פשוט לקחת את הכסף של הלימודים ולזרוק אותו לפח)
בנוגע להזמנה אני רוצה לבצע איסוף עצמי מאחד הסניפים שלהם בכפר סבא או תל אביב איך אני מוודא שהם ירכיבו את המחשב שם ולא בעפולה (אין אפשרות לבחור באיזה סניף) וכמה ימים אני מחכה מביצוע ההזמנה ועד שאני אוכל לבוא לאסוף את זה ?
אני הולך לקנות את המפרט שהמלצת עם 8GB אני לא מבין למה אני צריך מעבד BE שהוא גם BOX אם אני קונה מאורר נפרד אבל המלצתם ואני הולך על זה.
לגבי מאורר - מאחר ואין אופציה לקנות את המעבד הנ"ל (לפחות לא במחירון שבאתר) כTRAY נאלצים לקחת אותו בBOX, אבל סביר שהפרש המחיר הוא ממש לא מהותי.
לגבי הזיכרונות - שווה, המחיר בשפל, שווה לנצל את זה.
לגבי ההזמנה - בדרך יש מקום לרשום הערות איפשהו במהלך ההזמנה, נשמע כמו הערה לעניין - הכי הרבה אם אין, תתקשר אליהם ותגיד.
ישבתי על המפרט ועשיתי כמה שינויים קלים מקווה שלא עשיתי טעויות
1. החלפתי לוח אם ל Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET עוד 32 שקל בשביל ערכת שבבים 880G
2. הכפלתי את הזכרון
3. החלפתי את הדיסק קשיח ל סמסונג 2TB F4 עוד TB עוד 200 שקל
4. החלפתי את המארז והספק לCooler Master Elite 335+Cooler Master 400Watt חיסכון של 250 שקל המארז והספק שקטים ומתאימים למערכת.
5. הוספתי רמקולים
שתי שאלות קטנות
1. למה אין שום סקירות/חוות דעת על המסך באינטרנט ? ולמה הוא עדיף ממסך LED של AOC שיותר זול ( מה עדיף לעיניים בשביל צפייה ממושכת בטקסט? עבודות באופיס ותכנות)
2. אם אני לא עושה OC אבל רוצה שקט מספיק לי המאורר BOX או שכדאי לי להשקיע 100 שקל במאורר שהצעתם לי
תודה רבה וסליחה על החפירה.
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX 750.00 ₪ - 1
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan 99.00 ₪ - 1
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 288.00 ₪ - 2
צורב LG GH22 SATA x 22 Black 100.00 ₪ - 1
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 890.00 ₪ - 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים 50.00 ₪ - 1
סט רמקולים Creative Inspire SBS 245 72.00 ₪ - 1
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET 436.00 ₪ - 1
Samsung EcoGreen 2TB=2000GB Sata HD204UI 494.00 ₪ - 1
Cooler Master Elite 335+Cooler Master 400Watt 327.00 ₪ - 1
סה:כ 3794 ש"ח
