שדרוג מחשב קיים למכונת משחקים - עד 1.5K
המפרט בצד!
הרזולוציה בא ירוצו המשחקים הינה 1360 על 768 כלומר , HD
תודה.
עריכה:
-הלוח תומך במעבדים החדשים של AMD אחרי עדכון תוכנה
-המשחקים שארצה במיוחד שירוצו חלק הם:
-nfs hot pursit החדש
-משחקי מכות מולטיפלייר למינהן
-פרו 11\12 שעתיד לבוא
-grid/dirt 2 וכדומה
תודה מראש.
1. המערכת צריכה לספק ביצועי גיימינג הגונים בהחלט ברזולוציה 768X 1366.
2. לא נראה שיש באמת טעם מהותי בשדרוג, או יותר נכון ששדרוג של 1500 ש"ח לא יהיה מה שיעשה את ההבדל הגדול שכן ע"מ לראות הפרש רציני יש לקחת כ.מסך חזק יותר ויקר יותר מהותית שיצריך ספק בהתאם וזו בעצם החלפה של כמעט כל המערכת.
אלו נראות בחירות הגיוניות נכון לעכשיו:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪759
תודה!
אך איזה שיפור אקבל משדרוג הלוח האם?
ובאמת שני הרכיבים שחונקים לדעתי הינם המעבד וקיבולת הזיכרון.
למרות שלדעתי גם הספק מגביל, יכול להיות שהכרטיס מגביל את עצמו לא רק בגלל
המעבד אלא גם בגלל הספק?
1. אין סיבה של ממש שהזיכרון יגביל אותך. ובכל מקרה להוסיף עוד סטיק כזה זה 125 ש"ח.
2. ספק HEC 400W תקין אמור להחזיק את המערכת ולא להגביל את הכרטיס בשום צורה.
3. הלוח הוא פלטפורמה חדשה תומכת DDR3 ובמעבד עם הHT האחרון כדי לא להגביל אותו.
הבעיה בשדרוג כזה היא כזו:
1. GTX460 לא יהווה קפיצת מדרגה רצינית מה4850, הוא ישפר ביצועים, אבל לא בסדרי גודל שזה מצדיק את זה.
2. נניח שאתה קונה בכל זאת GTX460 768MB, בכ840 ש"ח. אתה נותר עם 660 ש"ח שלא מספיקים בשביל לשדרג את המעבד הלוח והזיכרונות.
3. נגיד שאתה חורג ל1600 וכן מחליף את הלוח הזיכרונות המעבד וכרטיס המסך - נשאר עדיין עם 2GB זיכרון - הספק שלך לא יחזיק כזה כרטיס.
4. ככה שהשדרוג יהיה "שלם" רק בקצת מעל ל1800 ש"ח עם ספק ובכ1940 ש"ח עם 4GB זיכרון.
וכל זה מסתמך על זה שאתה מרכיב בעצמך כמובן.
אם יש לך את האפשרות:
₪361
₪273
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪839
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1942
מה שתקבל זה לוח שתומך ב בסוקט AM3 ותוכל לשים עליו מעבד חזק כפי שכבר כתבו פה,שאותו יש אפשרות לעשות UNLOCK לליבה הרביעית.
כמו כן הוא תומך ב DDR3.
אני אישית הייתי מחכה עוד חצי שנה שנה בערך וכבר קונה מערכת שלמה חדשה.
