מחפש תוכנה כמו פריים שתטחון את המעבד והזיכרון + עידכון!!
יש גם את הMEMTEST הרגיל שרץ בתוך הWINDOWS
Use the bootable CD memtest, it's the most comfortable.
Anyway, the time it takes it to run 10 loops varies from computer to computer, it depends on the memory speed the amount of memory etc, but for 10 loops for all 11 tests it will take a couple of hours atleast.
הנה העידכונים:
הרצתי memtest על כל ה11 מבחנים במשך 12:08:30 שעות וזה מה שהיה רשום
walltime: 12:08:30 cached: 512 mb rsvdmem: 84k
memmap: e820-std cache: test controlled ecc: off test: all pass: 3 errors: 0
הזכרונות שלי (בנתיים) בתזמונים של 6-3-3 2.5 ומתח 2.8 (לא ניסיתי פחות וגם אמרו לי שזה לא מסוכן להם..)
אני ב230X9 מתח 1.675 ומתכוון להעלות ל230X11.
לא פירמטתי ואני מתכוון לפרמט רק עוד איזה חודש שיגיע לי הכרטיס מסך. (אין לי כח לפרמט כל שבוע)
ולהוא שביקש את cpuhot ואמר זה אותו נושא אני יודע אני לא מטומטם אבל עם אתה תבקש משהו אז אחרים יתנו ויסטו מהנושא.
Did memtest report any errors...?
לא אפילו לא טעות אחת וזה אחרי שבדקתי בקונפיגיורשיין ויש שם 11 בטור וליד כולם רשום אפס טעויות.
ומה שעשיתי זה מה שהתכוונת שאני יעשה? כי היה רשום רק 3 פאס אבל עברו 12 שעות...
הזכרונות עברו את הבדיקה, אין לך מה לדאוג..
בהצלחה בהמשך ה-OC
קורה לי דבר מאוד מוזר שהמשכתי באוברקלוק (או שזה רגיל) אני על 230X10 יציב מתח 1.675 אבל 230X10.5 הוא לא יציב גם על 1.8...
וגם אני שם לב שבביוס איפה שמראים את המתחים וטמפ וכו אז המתח מוצג שם 1.63 אבל זה מוגדר על 1.7 (יותר לפעמים), אז חשבתי אולי בגגלל שאין לי מתחים יציבים יש לי נפילות תמיד וזה לא יציב ביותר מ10.5X230?
וגם מתי אני אמור להעלות מתח לצ'יפסט?
