מחפש תוכנה כמו פריים שתטחון את המעבד והזיכרון + עידכון!!
טוב אז אני באוברקלוק די רציני עכשיו ואני מחפש תוכנ הכמו פריים 95 וhotcpu שטוחנת את הזיכרון והמעבד (כי גם הזיכרון באוברקלוק חזק) פריים מאז ומתמיד עושה לי בעיות עם המחשב גם בלי אוברקלוק וגם עם הלוח הישן שלי וhotcpu נופלת אחרי שש וחצי דקות, (המחשב לא רק התוכנה היא נותת איזה error).
אני עכשיו 7 שעות רצוף בטוסט אבל זה לא מספיק אני מחפש תוכנה אחרת שתעשה כמו שפריים עושה גם מבחני זיכרון (יש אפשרות כזאת בטורטצ'ר-בלאנד).
תודה מראש...
במידה וHOTCPU נותן הודעת שגיאה אחרי כמה דקות , זה עלול להצביע על בעיה, האם ההודעה זה משהו שקשור ל QSORT?
אם כן אז מנסיוני זה כמעט תמיד מצביע על בעיה כלשהיא בזכרונות (אבל לעיתים גם במעבד או בבקר הזכרונות-לוח).
אתה גם יכול לבדוק אם אותה הודעה מופיעה כשאתה בלי OC...
כמו כן , יש את ה3DMARK למיניהם שטוחנים את כל המחשב , אבל לא באותה רמה של התוכנות שהזכרת.
כן ההודעה קשורה לqsort הוא נותן error עם הqsort הזה...
עכשיו אני כבר בשעה ה13 יציב עם אוברקלוק של 230X9 1.675 בטוסט.
יכול להיות שהבעיה היא מהבקר של הזכרונות (כי החלפתי לוח בלי לפרמט רק החלפתי דריברים ;D)
אני עכשיו יבדוק עם הcpuhot נותנת לי אותה הודעה בלי אוברקלוק.
בכל מקרה אני ישמח עם תתנו פה עוד תוכנות שטוחנות את המחשב (לא כולל 3d mark).
טוסט מספיקה.
אבל יש גם את סנדרה שנותנת לך גם כל מיני פרטים על הטמפ' בנקודות שונות וכו'.
אם אתה אומר אז סבבה... ובסנדרה יש אפשרות לעשות לזכרונות כמו שטוסט עושה למעבד?
סנדרה בעיקרון בודקת כל מיני נתונים על הרכיב המסויים כמו רוחב פס, מהירות וכו'.
הרבה בדיקות כאלה יכולות גם להוות עומס לא קטן. יש 2 כאלה לזכרונות.
אם פריים נותנת שגיאה אחרי כמה דקות אבל אני בודק בעוד תוכנות כמו
3dmark
cpu stability test
hot cpu
והכל בסדר במשך איזה 10 שעות .. אז אפשר להסתמך על האחרות .?
מהניסיון שלי סנדרה לא יכולה להעיד על יציבות, כמה מאות של לופים בסנדרה לא השתוו ל-10 דקות פריים...
Tests for memory only with memtest 86, run 10 times all tests (choose all tests, there are 11) if it passes your memory is stable, if you get a single error or it freezes something is wrong.
Since memtest doesn't run in windows it gives a 100 % objective stability test.
כמה זמן היא אמורה לרוץ ב10 לופים של כל המבחנים?
מאיפה אני משיג את התוכנה HOTCPU?
יש למשהו לינק?
או יכול לשלוח לי ב ICQ בבקשה?
פתח לך דיון משלך על תבוא ותשתלט פה.
ואיך אני משתמש ב memtest86 הקובץ גדול מידי בשביל דיסקט מישהו יכול לתת קישור והסבר קטן איך להשתמש בה?
www.7byte.com hotcpu
לMEMTEST86 יש שתי אופציות, להוריד קובץ IMAGE שיוצר boot cd
או להוריד את קובץ הזיפ, לפתוח אותו ולהריץ את התוכן, זה כבר יצור דיסקט, (וגם יגיד שאי אפשר לראות את תוכנו דרך WINDOWS)
תפעיל את המחשב כשהדיסקט בפנים, תשנה (ע"פ התפריט למטה) את ההגדרות כך שיפעיל את "all tests " ותן לו לרוץ...
http://www.memtest86.com/memt30.zip
זה אותו נושא
לא צריך לפתוח דיון על כל דבר קטן...
אם לא פירמטת עדיין, תפרמט.
איזה תיזמונים אתה רץ ב 230? איזה מתח לזיכרונות?
