מפרט לשימוש כללי עד 3000ש"ח ללא ציוד היקפי
מחשב לשימוש כללי, גלישה באינטרנט, צפיה בסרטים, עריכה גראפית ולעיתים רחוקות קומפילציה של C# ללא OC
תקציב לא יותר מ 3000ש"ח אם אפשר לחסוך הייתי שמח לשמוע הצעות.
בחלק מהרכיבים כמו זיכרון, לוח אם הוספתי כמה שקלים כדי לקבל מוצר איכותי יותר.
אני מעדיף מארז שקט יחסי אבל לא צריך להגזים.
האם לדעתכם יש מה לשפר?
גם אשמח אם יש לכם חלופות באותה איכות ומחיר למארז לבן ( + צורב )
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W6Core AM3 Box, יחידות 1
₪970
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1823
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
Cooler Master Elite 334+Cooler Master 400Watt, יחידות 1
₪340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1349
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
TwinTech GeForce GT220 1GB GDDR3 128Bit, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2043
₪100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3014
הבחירת לא מאד משתלמות, המעבד לא רע, אבל נראה שהוא יקר מעבר לצורך. הלוח כנ"ל יקר ומיותר לצרכים (אם כי קשה יותר למצוא לו חלופות זולות יותר עם תמיכה באותם הפיצ'רים) וכך גם הזיכרונות. בנוסף, אתה ברמה של שלושים ומשהו שקל מלקבל את ההרכבה בזול יותר, זה יוצא די טיפשי לא.
אפשר לקבל משהו עם יחס עלות תועלת מעט גבוה יותר כך:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪288
₪100
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
₪970
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
₪320
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3067
המערכת דומה אך שקטה ואמינה יותר.
היי yz101,
אני רואה שהחלפת את הספק ל SeaSonic האם הוא שקט יותר?
כמו כן אמרת שהמערכת לא מאוזנת מבחינת המעבד. המעבד הזול היחיד שאני רואה שעובד בתדרים של 2.8 ולא יתחמם יותר מדי הוא
AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Box ב 720ש"ח.
האם לדעתך הוא מספיק מבחינת כוח עיבוד ל-4 שנים הקרובות?
1. כן, הSEASONIC שקט יותר. בנוסף, הוא גם חזק ואיכותי יותר.
2. לגבי המעבד, יש גם את ה955X4 שהוא מעבד בתדר 3.2GHZ, ואנחנו לא מחפשים את התדר הנמוך יותר, אלא את המעבד עם הביצועים הגבוהים יותר.
3. התדר הגבוה יותר לא בהכרח שווה למעבד החם יותר.
4. כשאני אומר שהמערכת לא מאוזנת אני מתכוון שנשמע שהמעבד גדול על הצרכים ויקר מדי בהתאם - מה ששוב, גורם ל955X4 להראות אטרקטיבי.
אוקי נניח אני הולך על 955X4 ב-200שח פחות האם זה אומר שכדאי להוסיף לא מאוורר איכותי יותר?
ושאלה גם לגבי כרטיס המסך האם יש משהו עם ביצועים בינוניים ומטה שנותן תמורה טובה יותר לכסף?
הDUORB יהיה מצוין גם עם ה955X4.
מבחינת כ.מסך זה לא כל כך משנה עבור השימושים שאתה מתאר, כרטיס עם 1GB GDDR3 ותמיכה בCUDA כמו הGT220 נראה בחירה הגיונית.
תודה על העזרה
רק עוד שאלה האם יש אלטרנטיבה לבנה למארז 310 Cooler Master Elite באותה האיכות ורמת המחיר?
הנה אופציה למארז קצת יותר טוב:
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
מעבר לזה יש את הAPEX של RAIDMAX שגם נמצא באותה סביבת מחיר.
שאלה על לוח האם. אני בחרתי בהתחלה לוח אם ללא כרטיס מסך מובנה והמלצת על Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G שיש בו כרטיס מובנה.
האם זה אומר שאני לא צריך כרטיס מסך נפרד?
1. כרטיס מסך מובנה משתמש בזיכרון של המערכת - לא דראסטי אבל שיקול עבור חלק מהצרכנים.
2. לכ.מסך יש תועלת מעבר לנושא משחקים - הGT220 תומך CUDA ובהתאם משפר את הביצועים בתוכנות התומכות.
3. האם בטוח שאתה צריך כ.מסך מעבר לחיצוני? בהחלט לא.
