מתי ליצפות בסרט הראשון של THE X FILE יחסית לפרקים בסידרה ?
שאלה בכותרת
שהסידרה היתה באוויר צפיתה בה אבל פיספסתי המון פרקים
חלק מהם כי היתי בצבא וחלק כי סתם בזמנו הסידרה הפחידה אותי
אז החלטתי לא מזמן ליצפות בסידרה מהתחלה לסוף -צפיתי כבר ב5 עונות מתוך 9 ואז ראיתי בראיונות שעשו אותם שיש סרט מתקרב (בזמנו )
בכל מיקרה מתי כדי ליצפות בסרט הראשון צפיתי בו פעם אבל לא זוכר הרבה מימנו
אני יודע שאת הסרט השני צופים בסוף כי הוא היה אחרי הסידרה
דרך אגב למי שלא צפה -סידרת חובה מתחיל קצת חלש אבל אופך למעולה
יש עלילה ראשית ויש פירקי פילירים אבל גם רוב הפילרים טובים ועוזרים לפתח את הדמויות
THE X FILE - לא ראיתי את הסידרה :silly:, אבל
אין מצב שבעונות האחרונות ( אמרת 9 ? ) , נגיד מחמישית והלאה
זה נשאר אותו הדבר כמו נגיד עונות 1 , 2 ו - 3 .
זה אני אומר לפי סדרות אחרות.
סרט שני דווקא ראיתי, לצערי לא זוכר ממנו הרבה, יעני עוד סרט אקשן.
אבל זה רק אני, לא בא לשפוט כאן או משהו, סתם חוות דעת.
:xyxthumbs:
תראה את X-Files מחלקים לשני חלקים - פרקי מפלצות ופרקי עלילה.
פרקי מפלצות (לא המצאה שלי) - הם פרקים שבכל פעם יש איזה תיק מוזר שהם מפענחים
פרקי עלילה - פרקים שבהם יש ניסיון לפענח את סיבות חטיפתה של סמנתה וכל הקונספירציה של הממשלה.
בעונה השלישית בערך נמצאים הפרקים החשובים, שלושת פרקי אנסאזי, שמקדמים ממש את העלילה.
אחריהם ניתן לראות את הסרט ולהבין אותו.
אם הסרט הראשון הוא סרט שמדבר ממש על העלילה אז הסרט השני הוא סתם סרט מפלצות רגיל ובגלל זה לא אהבו אותו.
:xyxthumbs:
הסרט השני יצא הרבה (יחסית למדיה ) אחרי שהסידרה כבר ירדה משידור
ומסכים איתך סדרות ארוכות כאלו בדרך כלל מתחילות לשעמם בעונות האחרונות
אבל אני לא חושב שאתה צריך לשפוט סידרה מצוינת כזאת רק בגלל סרט ועוד אחד שיצא אחרי הסידרה
בדרך כלל סרטים מבוססי סדרות לא יוצאים יותר מידי טובים
ובדרך כלל זה פרק אחד ארוך הרבה פעמים סתם "פילר "
בעניין מי שאמר פירקי מיפלצות ופירקי עלילה
אני מעדיף ליקרוא לפירקי מיפלצות פילרים כי גם ככה לא תמיד זה מיפלצות
יש רוחות \רוצחים\ערפדים -ומה לא בעצם
כן יש גם מיפלצות ליפעמים -אבל יש הרבה דברים ובגלל שזה לא עלילה אני מעדיף ליקרוא לזה פילר
:xyxthumbs:
מקווה שתהנה, כי כפי שציטטתי ( את עצמי ) זה יותר תיאור מצב ( כפי שאני מכיר ) משיפוט,
ולא יודע אם אני שמח, אבל הרי גם אתה מסכים בעניין של סדרות ארוכות.
מה שכן, שמעתי שזה גרר ( כרגיל ) הרבה חיקויים בין בפורמט ובין באיפיון דמויות / זוגות.
:xyxthumbs:
הפרקי מפלצות זה לא משהו שאני המצאתי, באנגלית זה monster episodes. זה שם ידוע בקרב מעריצי הסדרה.
הסרט הראשון הוא למעשה פרק אחד ארוך אבל עם זאת דווקא שווה כי גם מי שלא ראה מעולם את הסדרה, יכול לראות אותו ולהנות.
יחסית, פרקי המפלצות היו הרבה יותר מפרקי העלילה דווקא.
העונות האחרונות קצת נפלו בגלל מחלוקות שכר בין השחקנים הראשיים.
כזכור, בעונה התשיעית זה הגיע למצב שמאלדר הוחלף בשחקן אחר כאשר מאלדר הגיע פה ושם לפרקי אורח.
דיוויד דוכובני באיזה שלב היה שחקן מאוד מבוקש ככה לא פלא שפרש קרוב לסיום הסידרה
בזמנו הוא היה כבר גדול על סידרת טלוויזיה וניסה להיות כוכב קולנוע -רק לא הצליח לו יותר מידי
סך הכל בטח עשה המון כסף מהסידרה
אני מקפיץ לעדכן
עונה 6 מתחילה בפרק עלילה שקשור לסרט -עוד לא ראיתי אותו כי לא "קניתי" אותו בזמן
בכל מקרה ראיתי חלק מהפרק הראשון בעונה ה6 ומי שמתכנן לצפות בסדרה כדי מאוד לצפות בסרט הראשון אחרי העונה ה5 ולפני העונה ה6
כי אחרי זה תקבלו ספוילרים בפרק הראשון של עונה 6
לצערי זה כבר מאוחר מידי מבחינתי כי קיבלתי ספוילרים לפנים
אבל בכל מקרה אני יצפה בסרט ואז ימשיך את הסדרה
