המחשב קורס בכניסה לוינדוס
לאחרונה, המחשב היה קורס בכניסה לוינדוס (7). חשבתי שזה איזשהו וירוס שאיכשהו עקף את האנטיוירוס, ולכן החלטתי שאחרי שאתקין כרטיס מסך חדש, אתקין את הוינדוס מחדש.
היום אכן הגיע הGTX460 ווינדוס הותקן, אחרי התקנת הדרייברים של אן-וידיה הגעתי לאותו מצב בכניסה (המחשב מגיע לדסק טופ, מראה את הוול-פייפר, אך שום דבר פרט לזה. קונטרל אלט ודל מחשיכים את המסך). לאחר הסרת הדרייברים (דרך "מצב בטוח") המחשב עובד כמו שצריך.
כנראה שזה לא משהו בכרטיס מסך (כי התופעה קרתה בשני כרטיסים שונים), לא בזכרונות - נבדקו ב"ממטסט של וינדוס" ולא בדיסק הקשיח, ככה שהחשוד העיקרי שלי כרגע הוא לוח האם.
איך לאשש או להפריך את זה? אילו רכיבים נוספים עשויים להיות חשודים?
עריכה:
הכל באחריות (בינתיים), הלוח וכרטיס המסך מTMS, וכל השאר מסקאי.
זה נישמע כמו בעיית תוכנה ולא חומרה,
תתקין מחדש את ווינדוס 7 תן לו לבד לבחור את הדריברים ולהתקין אותם, לאחר סיום ההתקנה תראה אים הכל תקין
אין צורך לעדכן שוב דריברים כי ווינדוס 7 עושה את הפעולה אוטומטי.
כמו שכתבתי, התקנתי מחדש, עדכנתי מוינדוס אפדייט והייתי צריך להסיר (דרך סי קלינר). העניין הוא שזה קרה עם שני כרטיסים שונים: אחד של ATI ואחד של nVIDIA (מה שבמפרט הוא הכרטיס הישן).
מערכת ההפעלה היא לא הבעיה כי היא עבדה במחשב השני (עד שהותקן בו אובונטו).
מה תפקידם של הגשרים (צפוני/דרומי) בלוח האם? יכול להיות שהם מקור הבעיה? איך אפשר לנטר אותם?
מה כתבת ???? לא הבנתי ??? אתה רוצה מה לעשות ??? לנסר גשר דרומי וצפוני ??? :-) עד שהבנתי את זה שרשמת "ט" במקום "ס" נקרעתי מצחוק ! חחחח
שמע :
גשר צפוני אמור לגשר בין הזכרונות על הלוח M למעבד
גשר דרומי אמור לגשר בין הסלוטים שעליהם יושבים הכרטיסים שלך ( כרטיס מסך/קול/רשת ) וכד' לבין המעבד ,
( גישור מבחינה חשמלית - כי הם עובדים על תדרים שונים , אז הם מעין "פילטר" )
למרות שה"גביש" שנמצא על הלוח הוא זה שבעצם קובע את קצב הבסיסים שיועבר לתוך המעגל החשמלי של הלוח : "010101"
עדיין יש צורך לעשות תאימות בין כל הרכיבים בלוח !
אם הם היו הבעיה , המחשב לא היה פועל בכלל ...
מה שכן , אני ממליץ לך לבדוק :
א. האם אין איזשהו זכר לסלוט שרוף איפשהו בלוח .
ב. האם ביצעת ניקוי מגעים לאחרונה ???
ג. ניסית לבצע איפוס BIOS ???
ד. הייתי ממליץ לך לבדוק קבלים נפוחים על הלוח
עדכון: לאחר בדיקה עם ספק זהה אחר, הסתבר שהספק הוא מקור הבעיה.
מסתבר שצריך לחכות (עד 14 יום) להחלפת ספק :(
כן ,
גם זאת יכולה להיות אופציה ,
למרות שזה נדיר
