מחפש כונן פנימי 500G
אם יש לך 4X2 GB זיכרון תנסה לעלות כל פעם עם 1X2 GB כלומר מודול זיכרון אחד מתוך הארבעה שיש לך.
  • תגובות 56
  • צפיות 6.2k
תעשה אולי בדיקת סקטורים עם MHDD
מזה הבדיקה הזאתי? ואיפה מורידים?
כבר ניסיתי... אותו הדבר
חמישה עמודים של טחינת מים :kopfpatsch:
אחד מציע לחפש קבלים נפוחים בלוח בו אין קבלים אלקטרוליטיים, אחר שולח בפעם המאה לבצע בדיקת זכרון :nixweiss:
יש מחשב חדש עם בעיית Data Integrity, שנקנה מורכב (אם אני הבנתי נכון).
פתרון - לבוא לחנות ולדרוש, לצעוק וכו' :bash: עד שיחזירו מחשב תקין ב- 100%.
למה לקוח צריך לחפש קשיח חלופי, זכרון חלופי וכו' ולהתעסק עם איתור תקלות. זו תפקידה של המעבדה בה המחשב הורכב.
כי כאן זה HWZONE ולא כלבוטק :),
וגם כשבאים לחנות , רצוי לבוא מוכנים
ולדעת מה בידיוק התקלה, בכדי לא לחזור לשם עוד ארבע פעמים
או לקבל תשובה " אצלנו הכל עובד תקין ", ומעל הכל - מנסים לעזור
לבחור שמבקש עזרה.
אשמח לראות משהו יותר מועיל מחהגיד את המובן מאליו במקרה
ולא תתגלה התקלה.
:xyxthumbs:
זה מובן מעליו?
- לא דרשתם ממנו לתת מפרט מלא של המחשב לפני מתן ההמלצות
- ביצע בדיקהת MEMTEST עם גרסה ישנה של התוכנה שלא מזהה את הצ'יפסט שלו (ולכן, לדעתי, לא שווה הרבה)
ללא חומרה חלופית, הוא לא יכול לקבוע בבית אם הלוח שלו תקול או יש בעית תאימות, כך שנתתי לו עצה נכונה.
או קיי, יש בזה טעם, אני בעד.
:xyxthumbs:
מצד שני, אם אפשר לתקן לבד בבית, חבל להיסחב עם המחשב ולהיטלטל לחנות.
אני לא שולל גם בעית תוכנה.
לי למשל למרות שאני כבר לא ממש עובד בזה, יש מגוון דיסקים לכל צרה שלא תבוא.
בין הדברים יש לי דיסק LIVE של לינוקס עם שלל כלים.
במקרה הזה הייתי מריץ את הלינוקס מדיסק (ללא התקנה) ומנסה לפתוח את אותם קבצים שעשו בעיות.
אם זה עובד טוב אז זה עדות חזקה שהבעיה היא תוכנתית ולא חומרתית.
כי כאן זה HWZONE ולא כלבוטק ,
לבחור שמבקש עזרה.
ולא תתגלה התקלה.
גם אני חושב ככה
כי כבר הלכתי וחזרתי אליהם על מסכים כחולים 4 פעמים ומאיפה שאני גר עד ראשון זה שעה +
שלא נדבר על הדלק שיכלתי כבר לשדרג את הכרטיס מסך שלי לאחד הרבה יותר חזק
רעיון טוב! אבל בעיה אחת אף פעם לא עבדתי עם לינוקס ככה שאני יאבד את עצמי בהתחלה ובזמן הזה עדיף כבר להביא את המחשב למעבדה...
אתה יכול להשתמש ב-UBCD, כלי חזק מאוד. דיסק עם הרבה מאוד כלים לאבחון תקלות. לינק:
http://www.ultimatebootcd.com/
רק לצרוב ולהפעיל בBOOT
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הייתי חייב להגיב לנושא הזה כדי לעדכן אותך מה נסגר בסוף
ולהגיד לכם תודה [=
אז ככה אחרי שכל הבדיקות אצלי בבית הראו שהכל עבד פיקס ללא שום שגיעה הכי קטנה שלחתי אותו לסקיי פיסי למעבדה
שם הוא היה שלושה ימים (כי היה יום שבת...) דיברתי עם מי שהיה אחראי עליו הוא אמר לי שרק אחרי יומיים של הרצה של בדיקות לזכרונות נמצאה שגיעה קטנה ומאוד זניכה
אז הוא לא לקח סיכוןן והחליף לי אותם עכשיו המחשב אצלי וסף סוף הכל עובד כמו שצריך [=
אז אלה שאמרו מההתחלה שזה בעיה בזכרונות ניצחתם חח
אז תודה לכולם על העזרה הענקית והמשך יום טוב [=
יפה מאוד שהם עלו על זה, וטוב שהם החליפו.
מסקנה - בדיקה יסודית מתבצעת לאורך זמן.
