מחפש כונן פנימי 500G
כשההרדיסק מחובר למחשב אחר הכל בסדר ?
  • תגובות 56
  • צפיות 6.2k
את זה לא ניסיתי
אין ברשותי מחשב אחר בבית עם SATA 2
יכול להיות שמשהו בוינדוס נדפק בגלל הזכרונות הדפוקים שהיו קודם ?
אולי הכל נובע מבעיות תוכנה.
שהחליפו לי את הזכרונות החליפו לי את הארדיסק גם כי הוא היה עושה מסכים כחולים באמצע רינדור ככה שזה דופק את הארד דיסק אז החליפו לי הכל
ושמו לי ווינדואס חדש
שלשום פרמטתי אותו כי חשבתי שהוא הבעיה מסתבר שלא
את זה לא ניסיתי
אפשר גם ללכת הפוך, אתה יכול לחבר הארד דיסק אחר למחשב הזה?
כן אני יעשה את זה עכשיו
לא עובד..
לקחתי את הכונן מאחי יש לו WD 250G הסדרה השחורה IDE
שמתי אותו כSLAVE כי אם אני שם אותו לבד הוא עושה מסכים כחולים בהעלת הWINDOWS
וגם היה בעיות בחילוץ...
היאוש יכול להרוג אני כבר לא מצליח להבין ממה הבעיה הזאת
אתה בטוח בדקת בשני הבקרים ובחיבורים שונים עם כבלים שונים של DATA וחשמל ?
כבר קודם החלפתי כבלים כמו שכבר אמרת לי
אני עדין לא מבין מה הבעיה
אה בנוסף ניסיתי להעביר את קבצי הWIN RAR למחשב של אחי ופתאום גם שם הם לא נפתחו
אולי המחשב שלי הורס אותם? כי אם אני שם מדיסק אצלי זה לא יעבוד ואצלו כן
זה מאוד מאוד מאוד מוזר
עשיתי חיפוש מהיר בגוגל על התופעה הזאת וראיתי שיש הרבה מקרים כאלה אבל הבעיה היא שלאף אחד לא באמת פתרו את הבעיה
אני חושב שביום ראשון אני ישלח את המחשב לSKYPC שיחליפו לי את כל החלקים שיכול להיות שהבעיה אצלהם
עוד בעיה חדשה עלתה
עכשיו שאני שם משהו בMP (מדיה פליר) אז הוא נתקע עם התמונה הראשונה של הסרט או הסרטון ולא זז
אם אני ישבור את המחשב על המנהל של SKYPC אתם חושבים שזה יעזור?
אם אתה בטוח שגם אחרי התקנת וינדוס נקיה זה קורה.
ושללת אפשרות של כונן או כבלים לא תקינים.
ובדקת אם שני הבקרים של הלוח.
והזכרונות תקינים.
אז מה נשאר ?
החשש הוא לכיוון לוח אם
תבדוק אם יש קבלים מנופחים
תבדור עם יש טפר חריגה באחד המכלולים
כמו כן תנסה לעלות עם סטיק אחד של זיכרון כל פעם ותראה אם הבעייה נפתרה.
אם הדיסק שלך מחולק למחיצות אז תנסה לאחד אותם בפרמוט.
והזכרונות תקינים.
אז מה נשאר ?
כבר ניסיתי הכל..
עם התקנה נקיה של הוינדוס עדין אותו הדבר
החלפתי כבלים ועדין אותו הדבר
עדין יש לי הרגשה שזה הכונן
בדקתי הכל נראה טוב לעין אין דברים מנופחים או כבלים שלא במקום
מה הכוננה של להעלות סטיק אחד של זיכון?
ולא אני לא יכול לאחד אותם כל החומר שלי שם
אולי אני יקנה כונן חדש מהחנות פה ליד הבית
תעשה אולי בדיקת סקטורים עם MHDD
