מחפש כונן פנימי 500G
אני עכשיו יתחיל את הבדיקה של הWD ואחר כך את הMEMTEST
והנה עוד תמונה מהHDTUNE
ותודה רבה רבה! [=
  • תגובות 56
  • צפיות 6.2k
SO FAR, SO GOOD
תמשיך לעדכן עם תוצאות הבדיקות של שתי התוכנות.
נקווה לטוב !
:xyxthumbs:
אני מהנייד של אמא אז התוצאות עברו בWD עם V ירוק ויפה [= עשיתי את שניי המבחנים הראשונים בWD
אין לי את התמונות כי המחשב שלי מריץ עכשיו את הMEMTEST
אז מהMEMTEST יש לי תמונה מממש עכשיו
יש לי 8G RAM DDR3 1333MHZ
עכשיו הבעיה היא שאני לא זוכר איזה דגם ואיזה חברה אני אחרי הMEMTEST יפתח את המארז ויראה
אתם באמת חושבים שזה הזכרונות?
ולכמה זמן להשאיר את הMEMTEST פתוח?
רצוי כמה שעות , 4 עד 6 .
:xyxthumbs:
טוב הנה התוצאות אחרי כמעט 20 שעות אני משאיר את זה דלוק אלה אם תגידו לי לצאת מזה...
יש לי 4 זכרונות (4X2G) של 8G RAM
זה גם לפי הבדיקות לא הזיכרונות
וגם ניסיתי לפרמט את המחשב וזה אותו הדבר כמו קודם
יש לכם עוד הצעות?
לפי התמונה הזכרונות תקינים, אפשר לכבות את MEMTEST
נסה להחליף את כבל הנתונים של הדיסק הקשיח בכבל חדש
עשיתי והדלקתי ועכשיו הוא עשה לי מסך כחול! נראה לי שהMEMTEST הרס את הזיכרונות
ועדין אותה הבעיה שחוזרת על עצמה
המחשב בOVERCLOCK ?
לא ולא היה ולא יהיה
הטמפרטורות של כל החלקים בטווח התקין ?
ההרדיסק הוא SATA3 אז לאיזה בקר אתה מחבר אותו ?
הלוח תומך בSATA3 ?
האם יש חיבורים של SATA2 עליו גם ?
נסה לחבר אותו לאחד מהם.
ללוח שלי יש SATA 3 הציפ הוא של מרבל
ניסיתי לשים אותו על הציפ של אינטל SATA2 ועדין אותו הדבר
כל דבר שאני מוריד ומנסה לחלץ יש שגיעה כבר הורדתי מיליון WINRAR
אני עושה סריקה של וירוסים
וכל משחק שאני מתקין אם הוא מקורי או פרוץ עולה לי הודעה שקובץ ככה וככה הוא נדפק אני כבר לא יכול להתקין כמעט כלום על המחשב זה משגעה אותי!!
קניתי אותי בSKYPC (אכזבה מהלכת!) כדי לשלוח את המחשב למעבדה שלהם?
הדברים הכי מבלבלים בתקלות טכניות זה כשיש שני בעיות במקביל.
יכול להיות שהERRORS שהיו בהרדיסק נגרמו בגלל הזיכרון הלא תקין שהחלפת ?
בהנחה שזה נפתר ועכשיו יש נשארה רק בעיה אחת.
מהי בדיוק הבעיה כרגע ?
אבל בדיוק!!!
שכח מה שהיה קודם.
רק מה שעכשיו.
אז שהחלפתי את הזיכרון הם החליפו לי את כל המחשב כי הבעיה חזרה על עצמה כמה וכמה פעמים אז הזמינו לי מחשב חדש ושיניתי את המפרט (זכרונות)
הבעיה היא שכל WIN RAR שאני מחלץ הוא מופיע לי בעיה בחילוץ אם אתה מכיר את זה? וכל התקנה של משחק שאני מתקין הוא אומר לי שיש קובץ דפוק בהתקנה והוא יוצא מההתקנה
ויש לי כרגע את BC2 שהוא היה יוצא לי ממנו מתי שבאלו אז מחקתי אותו כדי להתקין שוב ועכשיו הוא לא נותן לי להתקין אותו
ובמשחק COD BO הוא באמצע טעינה אומר שאחד הקבצים חסר והוא יוצא מהמשחק
מה שהכי מוזר זה שאם אני מחלץ את הWIN RAR במחשב של אחי הוא מחלץ אותו בלי בעיה אחת ורק אצלי הוא עושה בעיות
ניסיתי להתקין WINRAR חדש ועדין זה אותו הדבר
המערכת הפעלה שלי היא WIN 7 ULT 64BIT
המפרט
לוח אם: ASUS P755D-E DELUXE
מעבד: INTEL I5 760 2.80GHZ
כרטיס מסך: NVIDIA GTX470
ארד דיסק: WD 1002FEAX 1T SATA3 הסדרה השחורה
ספק SEASONIC 620W מודורלי
זכרונות: GSKILL DDR3 1333MHZ CL 8-8-8 21 F3-10600CL8D-4GBHK
(4X2G) 8G RAM
זה מה שזה רושם לי בחילוץ
Packed data CRC failed in. The volume is corrupt
עוד שניה אני יעלה תמונה שאני מנסה להתקין משחק
היתה תקופה שנתקלתי בבעיות CRC עם ARCHIVES.
יש קבצים שנעשו עם תוכנות שונות שלא נפתחות טוב משום מה עם גרסאות מסוימות של WINRAR או WINZIP.
נסה לפתוח עם 7ZIP.
זה התחיל ממש לפני 15 יום ככה
וגם עם 7ZIP לא עובד
אני עדין חושב שזה הארד דיסק
אבל יש לי תחושה נוספת שאולי אפילו הלוח אם
למרות שניסיתי את כל החיבורים של הSATA 2 ו3
וניסיתי גם להשאיר רק שתיי זכרונות שיעבוד על דואל צ'אנל
יש לך מוסג מזה הבעיה הזאת?
ורק שתדע שבמחשב השני שלי זה פותח אותם בלי שום בעיה את הרארים
