מחפש כונן פנימי 500G
קניתי לא מזמן מחשב חדש עם כונן 1T של (WD 1002FEAX) WD שהוא SATA 3 הסדרה השחורה
אבל הוא על הפנים! הוא אכן יותר מהיר בקצת מהSATA2 אבל יש לו בעיה בקריאת חומר באמצע משחקים הוא יוצא לי הם ואומר לי שחסר קובץ הוא לא מסוגל להוריד קובץ נורמלי מבלי להחסיר משהו
לא נותן לי להתקין התקנות מהדיסק כי הוא אומר שהחלקים לא טובים אבל במחשב אחר הכל עובד פיקס..
בקיצור חרא של כונן לא מומלץ סתם זרקתי את הכסף
נחזור לכותרת
עכשיו אני מחפש כונן טוב שבוא אני הולך לשים את הווינדואוס ואת המשחקים והתוכנות ה1T שיש לי ישמש לי רק כגיבוי
אני רוצה שתמליצו לי על כונן של WD 500G
לא משנה לי אם הוא SATA 3 או 2 העיקר שיהיה מהיר מאוד! ואמין מאוד! ושלא יהיו לי בעיות עם משחקים/תוכנות
תקציב המחירים שלהם בערך 200 - 400 אז זה התקציב שלי
תודה וחג שמח [=
  • תגובות 56
  • צפיות 6.2k
HD502HJ.. כמו שרשום בסטיקי
ואם אתה מעוניין אז נשמח לנסות ולעזור לך לפתור את הבעיה ולחסוך לך רכישה של כונן קשיח חדש
נ.ב. שום כונן קשיח לא מהיר יותר מתקן SATA 3.0Gb/s (או SATA 2 כפי שהגדרת זאת).
אם תוכל לעזור לי בלנסות לסדר את זה אני ישמח [=
ובקשתי רק WD.. אני לא נותן את האמון שלי יותר בחברות אחרות
אז תפרט על הבעיה ונראה מה אפשר לעשות..
תריץ בדיקת דיכרון למחשב שלך, ובדיקה לדיסק הקשיח.
הבעיות שיש לך לא אמורות להיות
הזכרונות בסדר הבעיה בדיסק
איזה תוכנות להריץ?
וכבר רשמתי קודם מה הבעיה...
מה זה "הזיכרונות בסדר"? אם אתה רוצה שיעזרו לך אז תריץ את הבדיקות שמבקשים ותעלה לכאן את התוצאות. אם אתה פוסל מראש אז חבל על הזמן..
בדיקה לדיסק קשיח - יש קישור בסטיקי לכלי האבחון של היצרנים השונים
בדיקה לזיכרונות - יש קישור במדור ההורדות ל-Memtest
דווקא התופעה שאתה מתאר מתאימה יותר לזכרונות פגומים מאשר לדיסק פגום.
אתה בטוח?
כי אני החלפתי אותם כבר מלא פעמים בגלל מסכים כחולים
אז שמתי זכרונות יותר איטיים מ1600 ירדתי ל1333 כי ככה אמרו לי בSKYPC שזה יפתור את הבעיות וזה אכן פתר את המסכים הכחולים
מה אני צריך לעשות עכשיו?
זה התוצאות מHD TUNE
שלום לך
אולי לי תאמין :D:nixweiss:
תוריד תוכנת בדיקה של WD מהסטיקי שבראש הפורום,
ותוריד את ה - MEMTEST לבדיקת זכרונות,
בקיצור, תעשה בבקשה מה שביקשו ממך !
ואתה סתם שומר אמונים / מתעקש על WD.
:xyxthumbs:
הדיסק הקשיח שלך נראה תקין לגמרי.
וזה שהיו BSODs והם פסקו לא אומר שהזיכרונות יציבים ותקינים..
שלום לך
אולי לי תאמין
לך אני מאמין פשוט לחברות האחרות היה להם פשלות ענקיות אצלי אז אני לא מאמין בהם חוץ מWD
הבדיקות של WD אני לא מוצא את התוכנה להורדה באתר שלהם
תאכל לתת לי קישור?
והMEMTEST זה דרך הביוס?
זאת תוכנה של דוס. לא לשכוח להגדיר בביוס BOOT מ- CD
התוכנה של WD נקראת Data Lifeguard Diagnostic
חפש אותה בגוגל
עוד משהו ששכחתי לציין זה שכל דבר שאני עושה הוא אומר לי שהקובץ הוא קראפד או משהו כזה כאילו מקולקל..
דוגמה: אם אני מחלץ משהו בWIN RAR או ב WIN ZIP
או אם אני מתקין איזה משחק אז זה מפסיק את ההתקנה איפה שבא לו ואומר לי שהקובץ (מה שאמרתי קודם חח)
הנה קישור ( מתוך הסטיקי האמור ) לתוכנת בדיקה של WD -
תבחר מה נוח לך יותר - מדוס או מחלונות :
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=613〈=en
והנה ה - MEMTEST תוריד את הקובץ ותצרוב אותו על CD , תפעיל מהבוט ותריץ את
התוכנה מספר שעות, כמובן תעלה את המסך לדיון, הנה :
http://hwzone.co.il/diagnosis/diagnostics/?download=420&section=666&version=458
:xyxthumbs:
