3DMARK לא עובדת....
מישהו יכול בבקשה לתת לי מדריך עם הסברים על התוכנה הזו, מה היא עושה
איך משתמשים בה, כל העניין הזה של הנקודות שלא מובן לי בכלל וכו'
או שאולי אתם ממליצים לי על תוכנה אחרת דומה, שיותר נוחה למרות שאני מעדיף ללמוד
יותר על התוכנה הזאת...
בתודה
בנצי
עריכה
אפשר גם פשוט להסביר לי במילים.. יותר נוח ונחמד
זוהי תוכנה ששחורה ע"י הפנטגון היא מאד מסובכת המון כפתורים יש לה.
לא מומלת למי שלא האקר ענק במחשבים או מטכנת מוסמך.
בשימוש לא נכון עלולה לגרום לשריפתו של המחשב לאלתר ואיתו תפוג באחריות.
סתם צוחקים איתך אחי ;D
זה הדבר הכי פשוט בעולם... כולה תוכנה שנותנת ציון לכרטיס מסך שלך
אתה מתקין פותח יש לך איזה חלן מסכן עם כמה אפשרויות כמו פרטים על המשחשב ואיזה בדיקות יעבור הכרטיס...
סתם זה לא משנה
כולה לוחצים על -benchmark מחכים 6 דקות בינתיים הוא מריץ כל מיני משחקים ואפליקציות תלת מימד כדי לראות
איך הכרטיס מסתדר איתם
ושזה נגמר הוא נותן לו ניקוד!
אין שום סכנה ואפילו לא הקטנה ביותר בשימוש זה כמו להריץ משחק משחק... ופשוט התוכנה נותנת לו ציון לפי ה- FPS
frame per sec ואיך הכרטיס הסתדר עם המשחקים? האם הוא קרטע? או אולי העביר אותם חלק ...
מקווה שהבנת! :D
חח בהתחלה הבהלת אותי... ;)
אוקיי סבבה ומאיפה אני משיג אותה ?!?
עריכה
התחלתי להוריד את ה- 3DMARK 2001se
זה בסדר ? אגב זה תוכנה של 40 מגה או שאני מוריד בכלל משהו אחר ?!?
עריכה
כן זה מעולה, כל תוכנות ה Mark הם גדולות כגון הא : AquaMark, PCMark 2002, 2001 וכדומה..!
טוב אז הורדתי את התוכנה 3DMARK2001 se, התקנתי אותה ועכשיו אני
בא להפעיל את התוכנה והיא שולחת לי הודעה של ארור...
בעיקרון כתוב שם שצריך גירסא 8.1 של directx ועוד כל מיני בולשיט...
ובמחשב שלי מותקנת גירסא 9.0 של directx ..!..!..
מה לעשות חברה, אני צריך עזרה !
הנה ההודעה שהיא שולחת לי :
עריכה
סליחה על הגודל שכחתי להקטין אותה...
זה בגלל שלא התקנת את הפאטץ' שמאפשר לעבוד עם גרסאות DirectX אחרי 8.1 כגון 9, אני מניח שתוכל למצוא את הפאטץ' באותו מקום שמצאת לינק לתוכה!
אוקיי עכשיו התוכנה עובדת תודה D:
דרך אגב הרצתי benchmark ונכון יש לו איזה 6 דקות שבו הוא מריך מלא "משחקים"
(נראה לי 17) אז איזה 5 או 6 משחקים או לא הריץ לי בכלל, כאילו דילג עליהם והוא
כתב לי הודעה בכתב אדום שהחומרה שלי לא מתאימה או משהו כזה...
יש סיכוי שהבעיה נובעת מכך שאין לי כרטיס קול מותקן במחשב ?
דרך אגב אני עם Geforce2 mx-400 64mb (אל דאגה תוך שבועיים כבר לא.. :P)
מה תחשב תוצאה טובה ב-3dmark... ? ?
סתם כדי לדעת
זה תלוי בכרטיס מסך... :\
לי יש radeon 9600 pro ואני מקבל 12-13 אלף :|
השאלה באיזה גירסא של 3dmark אתה משתמש ?
הבנתי שזה שונה ביניהם ושיכול להיות שב-2001 תקבל 15 אלף
וב-2003 תקבל 5000..
תקן אותי אם אני טועה...
אין כרטיס מסך בעולם שמתקרב ל 10000 ב 2003...
ואם תגיד כמה קיבלת נוכל להגיד לך אם זה טוב.
מה שאר המפרט שלך?
קיבלתי עם Geforce2 mx-400 64mb
976 נקודות ב- 3DMARK2001 SE ..
הבנתי שזה די עלוב ושאני אמור לקבל תוצאה יותר גבוהה...
עכשיו מקודם רשמתי שבאמצע הטסט הבדיקה דילגה על מספר "משחקים" בגלל שהיא רשמה
לי שכביכול אין לי חומרה מתאימה (בעיקרון אין לי כרטיס קול אבל אני לא חושב שזו הבעיה)
עכשיו יכול להיות שהניקוד הנמוך הוא כתוצאה מזה, אני רוצה לביות בטוח..
שאר המפרט שלי זה
pentium 3 800 mhz
לוח אם של intel
256mb ram
45 GB HD
אלו הרכיבים העיקריים..
אני אשמח מאוד אם תגידו לי איפה הבעיה בבדיקה..
ואיך אני אוכל לשפר את התוצאה שלי
הכרטיס מסך שלך לא תומך בטכנולוגיה ש3DMARK 2001 עובדת איתה לכן התוכנה מדלגת על בדיקות. אם היא מדלגת על בדיקות אז אתה לא יכול לקבל עליהן ניקוד... לכן קיבלת תוצאה כזאת.
וב-2003 הכרטיס שלי יוכל לעבור את כל הבדיקות ??
