בקשה למפרט מחשב תכנות+מוזיקה+סרטים+משחקים בינוני, כולל מסך ומקלדת, 3.2K
לגבי התקציב, אם ניתן לחסוך אז מצויין, אם הוא לא ריאלי לדרישות שלי, אשמח לדעת.
אני לא גיימר אבל אוהב להתקין מדי פעם משחקים. דוגמאות רלוונטיות: civ 5, fifa, אולי משחק תפקידים. לא דורש ביצועי גרפיקה מדהימים, שירוץ טוב.
יש לי רמקולים טובים (jbl creature) ואני רוצה לשמוע מוזיקה בצורה סבירה.
ובעיקר אני מתכנת אז חשוב שיהיה הרבה זכרון ומסך רחב מתאים (22" בערך, ראיתי פה הרבה המלצות על איזה 23" אחד) ,בנוסף שתהיה לכרטיס המסך תמיכה ב-2 מסכים (אפשר בחיבור שונה).
המחשב ממוקם בחדר, אז שאפשר יהיה לישון, אבל לא צריך להתפרע עם מפרט שקט ב100%.
תמיכה ב-usb3 נראית לי רעיון לא רע אם ניתן בתקציב סביר.
תודה רבה.
חריגה קטנה לטובת מעבד מרובע ו1TB בהרד דיסק
Gigabyte GA-MA78LM-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1541
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
₪100
Cooler Master CMP-350 + 400Watt PSU, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2240
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3293
שמת לוח DDR2 עם DDR3 וספק לא מומלץ כלל.
אפשר לקחת 3X445 בלי בעיה + ספק נורמאלי.
גם רמת השקט היא בינונית מאוד (5-6 נאמר מתוך 10) אבל בתקציב הזה אין הרבה ברירות.
אופס , הייתי בטוח ששמתי את הMA78LMT
לוח אם תחליף לזה
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1589
חוץ מזה הספק בסדר גמור ויחזיק בלי בעיה
קודם כל תודה,
כמה יעלה לי לעשות אותו קצת שקט יותר? ומה אני מחליף בשביל זה?
יותר שקט תוסיף עוד 60 ש''ח ותחליף את קירור המעבד לקירור arctic cooling alpine 64
קודם כל תודה,
בחריגת מה, הייתי לוקח את המפרט הזה:
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" 2333T 8ms DVI WIDE - PVA PANEL ₪855
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 445 AM3 (3.1GHz) - BOX ₪382
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H ₪324
זיכרון:
[..] TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL9 - זמין במלאי ₪149
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTS450 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪575
מארז:
[..] ANTEC SONATA III w/o PSU ₪336
מקלדת:
[..] MICROSOFT COMFORT CURVE 2000 KEYBOARD : B2L-00007 ₪83
ספק כוח:
[..] CORSAIR CX400 ₪245
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - 3 HEAT PIPES CPU COOLER - זמין במלאי ₪115
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪189
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪3447
* השקעה יתרה על מארז/ספק איכותיים במיוחד ושקטים - השקעה משתלמת לטווח ארוך כי הם משפיעים על "בריאות" המפרט וכמעט לא מתיישנים.
* מעבד 3 ליבתי שלא נופל מאחיו מרובע הליבות לישומים שציינת וזול משמעותית.
* קירור איכותי מאוד - חרישי בעומס בינוני-נמוך וסביר בהחלט גם תחת עומס.
* לוח עדיף במעט עם 4 סלוטים לזכרונות ומעט יותר מפוצ'ר.
* דיסק 500G שפחות משתלם מאחיו הגדול אבל נפח איחסון תמיד קל להוסיף.
* מקלדת ארגונומית מצויינת במחיר שפוי לעבודה ממושכת.
* מסך cPVA איכותי בהרבה מכל מה שבטווח המחירים שלו, 23" ברזולוציית FULL HD. אפשר להשיג ב~100 ש"ח פחות פה ושם.
תודה רבה לשניכם,
מאוד אהבתי את המפרט האחרון (החלטתי שהשינה שלי שווה עוד 200 שקל), אבל יש סיכוי שתוכל להרכיב לי אותו בחנות באיזור תל אביב?
ניסיתי להעתיק ידנית לrsm (שראיתי מהתגובה הראשונה) ולא השגתי 100% דיוק ברכיבים.
נ.ב.
חייב לציין שזה מגניב מאוד לראות שאתם עונים גם לחבר'ה שנרשמו לפורום ומיד ביקשו עזרה, בהרבה פורומים לא אוהבים לתת תשובות ענייניות לאנשים עם הודעה אחת ברקורד.
בבקשה:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪298
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪588
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC SOLO + Antec 500Watt BP500U, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2156
מקלדת חוטית Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 USB, יחידות 1
₪87
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2084
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3570
המפרט חורג בכ 100 ש"ח יותר, מכיוון שבמפרט המקורי בלי כוונה לא נכלל צורב
החלפתי לך את המארז לאנטק סולו אשר נותן יכולות שקט יותר טובות מהסונטה. בשורה התחתונה, מבחינת מחיר אין חריגה אל מול הסונטה 3
אם אין אפשרות לחרוג ניתן לקחת סטיק 1 של 2G ולהוסיף בהמשך במידת הצורך
ה-SOLO אכן אחד החרישיים והאיכותיים שיש בטווח המחירים הזה אל יכולת הקירור שלו פחות טובה - מלפנים ניתן לשים רר מאווררי 92 מ"מ לעומת 120 מ"מ בסונטה, מאווררים שרועשים יותר כדי לספק אותה דחיפת אוויר. הספק הוא מהסדרה הבסיסית ביותר של ANTEC. בהחלט טוב אך בקצת יותר יש ספקים עדיפים.
