תאימות זכרונות 2 ג'יגה ללוח אם GA-P35-DS3L
שלום,
ברשותי לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3L ואני משתמש כרגע
ב-4 מודולים של 1 ג'יגה העובדים בתדר של 880 מגהרץ (אוברקלוק מ-800),
ככה שכרגע יש לי 4 ג'יגה זיכרון.
ברצוני לקנות בקרות 4 ג'יגה זכרון המסוגלים לעבוד בתדר של 1066 מגהרץ,
על מנת להוריד את הגבלת האוברקלוק שלי ולהמשיך לעשות אוברקלוק.
ידוע לי שעדיף וזול יותר לקנות 2 מודולים של 2 ג'יגה כל אחד מאשר
לקנות 4 מודולים של כל אחד 1 ג'יגה.
השאלה שלי היא, האם הלוח אם שלי מסוגל לקרוא זכרון בודד בגודל של 2 ג'יגה?
הלוח אם הוא כבן שנתיים וחצי, ובספר הלוח אם לא כתוב שום דבר על מודולים של 2 ג'יגה
לכן אינני בטוח, ואני רוצה להיות בטוח לפני שאני קונה זכרונות.
תודה רבה על העזרה :)
בטח שכן..
אגב איזה מעבד, איזה קירור ולאיזה תדר אתה מעוניין להגיע?
!_Nike_!:
הנתונים כתובים לי בחתימה אבל אני אכתוב שוב:
מעבד E6550 העובד בתדר 3.08GHz (במקור 2.3),
קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2,
ואני מעוניין להגיע לתדר של כ-3.5GHz . אפשרי לא?
מאיפה אתה כזה בטוח שזה אפשרי לשים מודולים של 2 ג'יגה?
natan84:
הסתכלתי על אותו קובץ,
איפה בדיוק אתה רואה Size של 2GB תחת 1066?
כי אני לא רואה שם. הגבוה ביותר הוא 1GB
natan84:
כתבתי שזו רשימה לא מלאה.
יש שם 2GB תחת 667MHZ, זה אומר שאין בעיה עם סטיקים של 2GB.
מה גם, שסה"כ הלוח מוכן לקבל 8GB, לזה ניתן להגיע רק עם רביעיה של 2GB.
"כזה בטוח", אפשר לחשוב צריך להיות איינשטיין. פשוט נכנסים לדף המוצר באתר היצרן וזה רשום שם. ואני מניח בצד את העובדה שיש לי את הלוח המדובר עם שלושה מודולים של 2GB.
לעניין- אין סיבה להחליף את הזיכרונות ובטח לא כשהתכנון הוא לקנות קיט 1066 במחיר מלא. ישנן שתי אופציות:
א. תוותר על התכנון של 3.5, כי מי אמר שתגיע לתדר הזה עם הקירור הנוכחי..
ב. במחיר שבו אתה מתכנן לקנות זיכרונות חדשים תקנה כבר מעבד עם מכפלה גבוהה יותר ואז לא הלוח ולא הזיכרונות יגבילו אותך.
KAKADU999:
אני עדיין לא רואה איפה רשום שזה אפשרי...
natan84:
הטיעון שלך נכון, תודה.
!_Nike_!:
נכנסתי לאתר של ג'יגהבייט, ולא מצאתי שם.
ייתכן שאתה בעל ניסיון רב יותר משלי ויודע היכן לחפש.
בנוסף, העובדה שיש לך את אותו לוח האם מרגיעה אותי.
בקשר לאופציות שנתת לי:
א. שמעתי על אנשים שהצליחו להגיע ל-3.5 עם זכורות כמו מה שאני רוצה אך עם קירור פחות טוב.
בנוסף, ייתכן שאני אעבור ל-64 ביט בקרוב.
ב. התקציב שלי לזכרונות הוא בסביבות ה-500 ש"ח.
אני לא חושב שאוכל למצוא מעבד טוב במחיר כזה, ואינני יכול להגדיל את התקציב.
אם אתה מכיר מעבד כזה שכן מתאים, אני אשמח אם תוכל לרשום לי את שמו (או את שמותיהם).
(מעבד חדש גם יחייב אותי לפרמט את המחשב, ואני לא כל כך רוצה לעשות את זה כרגע)
לגבי הזיכרונות, זה לא מספיק? (שאלה רטורית)
Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
אין שום צורך לבצע פורמט לאחר החלפה של מעבד. מקסימום מאפסים את ה-BIOS או מוודאים שהערכים השתנו בהתאם.
לגבי מעבד חדש ב-500 שקלים.. יש את ה-E6600 וה-E7500, יתכן שידרשו עדכון BIOS, יש לבדוק בדף המוצר.
