ריסטרטים פתאומיים
שלום,לפני כחודשיים הייתה לי תופעה של ריסטרטים פתאומיים במשחק פרו 11,לקחתי את המחשב למעבדה והם אמרו שהכרטיס מסך מתחמם וצריך להחליפו..החלפתי את הכרטיס הישן זה עבד בסדר עד שהיום התחילה שוב הבעיה :(
אני אובד עצות מה יכולה להיות הבעייה ?
מה הטמפרטורת במאמץ?
את הכרטיס מסך תבדוק בלי ERROR CHECK ולא למשך שעה אלא לפחות איזה 3 שעות
וגם את ה- CPU תבדוק למשך כ- 3 שעות
ותרשום מהן הטמפרטורות המקסימליות של כל אחד
יש לי מעבד core 2 duo והוא מראה לי במאמץ 90 מעלות כמעט .. זה תקין ?
לא !
תרענן את המשחה התרמית של המעבד ונקה אבק בתוך המחשב, במיוחד מהגוף קירור של המעבד.
תלך שוב בתענה שזה לא הכרטיס שיבדקו לעומק,כל עוד יש לך אחריות
ייתכן וזה המעבד בכל מקרה שהם יעשו את העבודה שיבדקו מאמץ וכולי למה לשובר את הראש אים יש לך אחריות
אכן, אם יש לך אחריות על כל המחשב אז תיגש לחנות שממנה קנית
אין לי אחריות על המחשב,הלכתי אליהם עם הבעיה לפני חודשיים והם אמרו לי שזה הכרטיס מסך החלפתי אותו והבעיה חזרה .. הם יתקנו לי בחינם אם הכרטיס לא הבעיה ?
תבדוק אם בכרטיס מסך אין סימנים של התחממות / קבלים מנופחים
אם בכרטיס מסך יש מאוורר קטן כזה אז תנסה לסובב את המאוורר אם יש הרגשה שהוא מסיים את החיים שלו (מתנדנד / לא מסתובב חופשי לגמרי)
אין מצב שהכרטיס מסך לא טוב קניתי אותו לפני חודשיים אני בעצמי ראיתי שהוא חדש מהקופסא.
הכרטיס מסך היה יכול להיהרס כשהוא היה אצלך. הוא יכול להידפק בגלל ספק או קירור מארז לא תקינים או סתם אם הוא לא היה איכותי
