שלום -2 בעיות 1 בטמפ של המעבד ובזכרונות
היי
מופיע לי לפי אוורס שהטפ של המעבד שלי היא 82 מעלות!
ואז רשום כל מעבד בנפרד 46 מעלות.
זה תקין?????
שנית רשום לי שהזיכרון שלי הוא DDR3-1333
והוא 1600!!
אני לא מבין למה רשום 1333?
DIMM1: G Skill F3-12800CL7-2GBECO 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)זה GSKILL ECO EDDITION
מישהו יודע מה הבעייה?
הלוח תומך עד 1866
זה הזיכרון
Module Name G Skill F3-12800CL7-2GBECO
היי
זה תקין?????
והוא 1600!!
הלוח תומך עד 1866
זה הזיכרון
הבעיה הכי דחופה שלך היא הטמפרטורה של המעבד. תדאג בהקדם האפשרי שהטמפרטורה של המעבד לא עולה על
שיא הטמפרטורה הבטיחותית. אינפורמציה על שיא טמפרטורה בטיחותית אמורה להיות בדפי אינפורמציה נילווים למעבד
(אם הוא נימכר לך בתור RETAIIL , למשל בתור BOX).
מעבדים שנימכרים בתור TRAY או צורה אחרת של OEM יכולים להיות מסופקים ללא שום מסמכים. במקרה כזה האינפורמציה
על שיא טמפרטורהה בטיחותית אמורה להמצא באינטרנט, למשל באתר של אינטל (במיפרטים של המעבד שלך).
אם לא תשיג שום אינפורמציה על שיא טמפרטורה בטיחות למעבד תתייחס ל- 60 מעלות צלסיוס כאל שיא טמפרטורה בטיחותית.
הורדת טמפרטורה של המעבד נעשית, על ידי גופי קירור, משחה תרמית, מאווררים וכדומה.
תתרכז תחילה בטמפרטורה של המעבד, כי נזק למעבד עלול לעלות לך ביוקר.
נראה לי ששכחת לציין בשאלה שלך, מהו הדגם המדוייק של המעבד שלך, זו אינפורמציה חיונית במקרה שלך.
לגבי המהירות האפקטיבית של הזיכרון ל- 1333, תדאג לזה אחר כך. יתכן שלוח האם מוריד את המהירות שלו
כאמצעי להתגוננות מפני התחממות יתר של רכיב כזה או אחר, יתכנו גם סיבות אחרות.
אולי אוורסט מזייפת, תבדוק טמפ' עם תוכנת REALTEMP
לגבי הזיכרונות אז אתה צריך לקבוע בביוס באופן ידני את התדר, מתח והתזמונים של הזכרונות
שים לב למתח העבודה של הזכרונות שלך, הוא נמוך, תדאג לקבוע אותו בביוס בשביל למנוע נזק לזיכרונות
העניין הוא שבמארז יש לי חיישני טמ ורשום שהאמפ של המעבד היא 36 מעלות.
מה דעתכם??
אני ממליץ שלא לסמוך יותר מידי על בקרי טמפ' חיצוניים כי אפילו אם תצליח לתקוע את החיישן של הבקר בין המעבד לגוף הקירור אתה עדיין מקבל קריאת טמפ' שהיא מחוץ למעבד.
לעומת זאת התוכנות יודעות להציג את הטמפ' מהליבות עצמן שנמדדות באופן מדויק יחסית ע"י דיודות
אוקיי ראשית תודה רבה על התגובות.
גם בSPEED FUN זה מראה 82. העניין שהטמפ תמיד על 82.
הגירסה של המעבד היא BOX
והתקינו לי גוף קירור של זלמן
יש בו כזה כפתור להעלאת המהירות של המאורר -עד עכשיו הוא היה על ההכי נמוך.עכשיו הוא על ההכי גבוה ועדיין אני רואה 82 מעלות ולא זז.
מה לדעתכם הבעייה?
העניין ש 4 המעבדים בנפרד כל אחד עם 46 מעלות.....
אז אני לא מבין מה הולך פה
בביוס רשום שהטמפ של המעבד היא 45 מעלות..
CPU-AMD PHENOM 2 BLACK EDITION X4 965 3.4 GHZ
זה דגם המעבד..
עוד דבר ביוס אכן הזיכרונות היו מוגדרים ל 6.66 שזה 1333
אז שיניתי ל *8 כתוב 1600.
אבל באוורסט זה עדיין מציג 1333
זה מה שזה מציג
זה עדיין מציג 1333:(
ושמתי לב שבביוס יש cpu frequency
זה על 200
ואפשר לשים עד 500 יש קשר בין הברים? ולחום המעבד? בבקשה עיזרו לי לא יודע מה לעשות(
עוד דבר שמתי בביוס את האפשרות שאם זה מגיע ל70 מעלות המחשב יצפצף..והוא לא מצפצף..
מוזר ששתי תוכנות כותבות ש הטמ 82 מעלות.בביוס כתוב טמפ כללית 42 מעלות ושל המעבד 45
למה להתייחס? מעלות
קודם תבדוק טמפרטורה ב HWMonitor דבר שני מה הדגם של הלוח שלך?
זה מה שזה מציג
זה פרופילים שהתוכנה קוראת מהכרטיס זיכרון, מרכיב ה- SPD. אם אתה רוצה לדעת באיזה תדר כרגע הלוח אם מריץ את הזכרונות אז באוורסט כנס ל- MOTHERBOARD ואז עוד פעם ל- MOTHERBOARD
ואז אם הגדרת נכון בביוס אתה תראה שה REAL FREQ 800 MHZ ו- EFFECTIVE 1600 MHZ
אוקיי העניין שלך הזיכרון נפתר..אכן זה כותב לי
Real Clock 800 MHz (DDR)
Effective Clock 1600 MHz
לא שינתי מתחים או משהו בביוס,רק שינתי ל 1600.
לגבי הטמפ של המעבד מישהו יודע?
הכל רשום לי המפרט של המחשב למטה בחתימה,שיחקתי נגיד מאפיה 2 ושבדקתי את הטמ במעבד היא לא זזה מ 82 מעלות,כלומר תוך כדי משחק יצאתי למחשב,והטמפרטורה של ה 4 מעבדים,הייתה בהתחלה 44 במנוחה ותוףך כדי משחק עלתה ל 47-49
יכול להיות שיש בעייה או משהו והטמ של המעבד היא לא באמת 82???..
כי כפי שכתבתי שמתי בביוס שיצפצף אם זה מעל 70 ולא מצפצף,ובביוס רושם 46 מעלות המעבד..
בדקתי עם התוכנה שאמרו לי פהHWMonitor
אותו בעייה 4 המעבדים בנפפרד על 43 מעלות,והמעבד לבד על 82.......:(
מישהו יכול בבקשה לעזור?זה דיי חשוב בינתיים המחשב עומד על 82 מעלותהיום זה ו יום קר מאתמול והטמפ של ארבעת המעבדים ירדה ל 39-40
רק הCPU נשאר על 82 קבוע.
מה דעתכם?
