מפרט עד 5.5K, למשחקים - כולל מסך
. מה התקציב המקסימלי?
5.5K
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
ניתן לנצל הכל.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן לחרוג.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
שימושים כלליים(אינטרנט, אופיס וכו'), וידיאו HD, ומשחקי מחשב.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
כלל המשחקים.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות/בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
מסך, 22 אינץ'
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
אין צורך בכונן דיסקטים. יש לכלול במפרט צורב DVD
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)
5/10. שקט זה חשוב, אך לא תמורה לפשרה על חלקי המחשב האחרים.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
ללא OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
המחשב יפעיל Windows 7 64bit, אך אין להכניס זאת למפרט. נא להוסיף גם הרכבת מחשב.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
אזור המרכז.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
לא בשנים הקרובות.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
תמיד?
הערות:
התשובות לשאלון המפרטים נמצאות בפונט מודגש - שאלות שמחקתי(למשל, שאלה 10) פשוט אינן רלוונטיות.
כמו כן נשאלת השאלה האם כדאי לחכות לsandy bridge בינואר? בעיקר בשביל לשמור על אפיק שידרוג + ירידת מחירים בדגמים שאינם sandy bridge? או שמא עדיף בכלל AMD בתקציב כזה?
כמו כן לוח האם, בעל 4 סלוטי זיכרון לפחות על מנת לשמור על אפיק שידרוג
תודה מראש לעוזרים!
זה בערך מקסימום הביצועים שאפשר לקבל בתקציב (חריגה מינורית). אם אתה סגור על מסך 22" אפשר למצוא מודל של 1050X1680 ולרדת מהותית בעלויות.
₪100
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Gigabyte MA-790GPT-UD3H AMD790FX+SB750 CHIPSET, יחידות 1
₪502
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1336
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 2
₪1964
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5563
תודה!
אין צורך ברזולצייה כה גבוהה, 1680X1050 זה מספק בהחלט.
לגבי המפרט: CrossFire וSLI הם לא overkill מטורף, גם למפרט הזה וגם באופן כללי? לא עדיף לקחת כרטיס מסך יחיד בסביבות ה1,500 שייתן ביצועים דומים, או שאין דבר כזה?(אני לא מאוד מעורה).
המערכת הפעלה תהיה 64Bit, לא כדאי להשקיע ביותר מ4GB זיכרון?
מארז נראה לי עדיף ה-590, כמו שלי יש(המפרט הוא לחבר)
500GB נראה לי מעט, שני Spin-point של 500GB נשמע לי אחלה דבר
לא עדיף קצת לרדת בכרטיס מסך וקצת לעלות במעבד?
במחירים של היום ה 23'' עדיף בהרבה , הוא מגיע גם עם פאנל טוב יותר מ TN ויתן חווית גיימינג טובה יותר.
ניתן לקחת כרטיס מסך יחיד בעל עוצמה גבוהה ובעתיד לשדרג לכרטיס אחר ...
4GB זה מספיק לכלל השימושים ועדיף לקחת קשיח אחד של טרה מאשר שניים של 500 ...
אין טעם לעלות במעבד , הוא בעל מכפלה פתוחה וניתן בקלות לעשות לו OC , המשושי ליבה כבר לא משתלמים לגיימינג ...
₪750
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
₪100
₪890
₪50
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
₪335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4768
- המחשב אמור להחזיק לכמה שנים טובות, ולכן אין "בעיה" להשקיע עכשיו עוד 300-400 ש"ח במעבד על מנת להימנע מן הצורך לשדרג בעוד שנתיים-שלוש. האם לא שווה לחכות לSandy Bridge או אולי לירידת מחירים לi5 שאמורה לבוא יחד איתו?
- לא יתבצע שום OC, לשום רכיב, בשום דרך ובשום צורה. מעבד שטוב בOC לא מעניין אותנו. דרוש מעבד טוב שמתאים לתקציב AS IS, לא אחרי המהרות כאלו ואחרות.
- כרטיס מסך: לא עדיף GTX?
- חמש-מאות Watt זה מספיק למערכת + אפיק שידרוג(למשל, שידרוג כרטיס מסך בעוד שנתיים-שלוש)?
- לגבי הארד דיסקים, מקסימום ניקח עוד הארד-דיסק של 500GB בשביל המערכת הפעלה. מניסיוני, לא עדיף לשים את כל הביצים בסל(הארד דיסק) אחד - עדיף לפצל.
- אין "צורך" ברזולצייה עצומה(ולכן גם במסך 23) - כיוון שאני פוחד שרזולוצייה כה גבוהה בעצם "תסרס" את כרטיס המסך מהר מאוד...
תודה על העזרה! ;)
נראה לי שמפרט כזה ידבר אליך יותר ...
* ה GTX460 הזה מומהר מהמפעל ל 775/4000 ונותן ביצועים (ללא OC נוסף) שמאוד קרובים ל GTX470 שיקר ממנו בכמה מאות שקלים וצורך יותר חשמל/חום..
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
₪106
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪627
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
₪278
₪288
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
₪50
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1027
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
₪890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4793
אני ממש מתלבט בין המפרטים שהוצעו פה... יש למישהו עצה בנושא?
השאלה היא מה אתה מחפש:
מקסימום ביצועים בתקציב. - המפרט שלי.
מקסימום של יחס עלות / תועלת. - המפרט של DarkLloth.
הבחירה הלא משתלמת באינטל - המפרט של maya1.
אפשר גם להרכיב מערכת אינטל דומה אבל עם GTX470 שייתן ביצועים טובים יותר, אבל זוג 6850 עדיין חזקים יותר.
המפרט שלך עולה 800 ש"ח יותר משל האחרים, בעיקר בגלל הCROSSFIRE לפי איך שאני רואה זאת. אני מעוניין בכרטיס מסך בודד עם יחס עלות/ביצועים כמה שיותר טוב.
האם ללכת על 6870 או GTX 470(או משהו אחר)?
מה כ"כ "לא משתלם" במפרט של אינטל?
מחיר המעבד והלוח הם הבעיה העיקרית שם. התוספת שמוסיפים לטובת CI5 ולוח P55 היא כ270 ש"ח.
אמת שמערכי הCF והSLI הם בדרך כלל לא הדבר המבריק ביותר מבחינת COST EFFECTIVE, אבל דווקא בFHD שזו הרזולוציה ההגיונית יותר לגיימינג בתקציב שלך, וכאשר לא רוצים להתפשר יותר מדי בהגדרות, תוספת הביצועים שלהם ניכרת.
אם הולכים על כרטיס בודד, הפרש המחירים בין ה6870 לGTX470 לא גדול מאד, וביצועיהם די דומים.
נסה לחשוב כמה באמת גיימינג הוא שימוש מרכזי עבורך במחשב, כדאי לקחת בחשבון שאם ההגדרות של המשחק הן לא הדבר החשוב לך ביותר במשחק אז סביר בהחלט שגם GTX460 1GB ייתן מענה לצרכייך, ולא שזה כרטיס חלש או משהו, ברוב המשחקים תוכל לשחק אותו על הגדרות גבוהות מאד אם לא הכי גבוהות, ובכל זאת במשחקים היותר כבדים, הוא יצטרך פשרות.
