פורסם 2002 במרץ 724 שנים האם לחברת נטויז'ן יש אינטרנט ADSL?ואם כן איך הוא? האם שווה? או שפשוט ללכת על בזק בין לאומי?
פורסם 2002 במרץ 724 שנים לא מסכים, מניסיון רב עם נטוויזיון, הם הרע במיעוטו (בארץ אין טוב, יש פחות רע ) ניסיתי את שלושת הגדולים זמן רב (יש לי ADSL מאז שהוציאו אותו) ונטוויזיון הכי פחות בעייתים...
פורסם 2002 במרץ 724 שנים ממה שאני יודע נטויז'ן די יקרים יחסית לדילים אחרים שאתה יכול לקבל אם קצת תתאמץ לעשות השוואת מחירים טלפונית.
פורסם 2002 במרץ 724 שנים לא מסכים, מניסיון רב עם נטוויזיון, הם הרע במיעוטו (בארץ אין טוב, יש פחות רע ) ניסיתי את שלושת הגדולים זמן רב (יש לי ADSL מאז שהוציאו אותו) ונטוויזיון הכי פחות בעייתים... אני דווקא, מנסיון, מכיר רבים שיחלקו על דעתך אבל שיהיה... דבר אחד נכון, בארץ אין מצב של ספק מעולה וספק גרוע כולם גרועים יש יותר ויש פחות, כרגע זה גם תלוי באיזור המגורים של כל לקוח אז אולי זה הגורם המטעה.
פורסם 2002 במרץ 724 שנים שימו לב שיש ספקים שעדיין לא קנו ציוד להגבלה.לכן אם אתה משלמים לבזק על החבילה האמצעית אתם יכולים לשלם לספק רק על הראשונה, ולא תהיו מוגבלים. (תיגלשו במהירות של האמצעית)(יתכן שנטוויז'ן ו012 בינהן)לא לבנות על זה...
פורסם 2002 במרץ 724 שנים שימו לב שיש ספקים שעדיין לא קנו ציוד להגבלה. לכן אם אתה משלמים לבזק על החבילה האמצעית אתם יכולים לשלם לספק רק על הראשונה, ולא תהיו מוגבלים. (תיגלשו במהירות של האמצעית) (יתכן שנטוויז'ן ו012 בינהן) לא לבנות על זה... אל תפריח בלונים באוויר אתה יודע בוודאות? ואם כן, אז מי (חבל שאנשים ירוצו לקנות חבילה שהם לא צריכים)
פורסם 2002 במרץ 824 שנים לבזק בין לאומי לא היה ציוד כזה עד לפני חודש וחצי. ;D ;Dחבר שלי בזק הגדירו אותו בטעות בחבילה של 1.5 ווא משלם בכלל על 0.5 והוא היה גולש ב 1.5 עד לפני חודש וחצי
פורסם 2002 במרץ 824 שנים אני לא יודע אבל בכבלים יש גם חברות בנטוויז'ן פשוט חרא אין מילה אחרתו 012 פשוט טובים אין בעיות רץ חלק אני מוריד בטילחבל שעכשיו לקראת יציאה יש גם לנו הגבלה :'(
פורסם 2002 במרץ 824 שנים מבחינה כספית אני בטוח ש ISRASERV הכי טובים השאלה היא אם הם גם מהירים (אם ניקח בחשבון שחבילה של 1.5 עולה כמו 0.5 של חברה אחרת)בא נגדיר את זה ככה....אם אני מתחבר אליהם לחבילה של 1.5 מה מהירות ההורדה הממוצעת (אם ניקח בחשבון שכל עוד זה יותר טוב מ 0.5 אז זה נחשב מצויין)
פורסם 2002 במרץ 824 שנים בתור לקוח שמחובר אליהם בחבילה של 1.5 אתה מקבל מהירות טובה אני מוריד באתרים בארץ ממוצע בין 160-200 בחו"ל בין 100-200 תמיכה מעולה פתחו לי חשבון תוך 5 דקות בקיצור אני מרוצה.לבזק בין לאומי אני מכנה נזק גנב לאומי בזמנו הייתי מחובר לנון סטופ של מתב ב-adsl בחבילה של 2 מגה ביט שעלתה 40 דולר כולל מע"מכידוע לכם נון סטופ נסגרה ואת מאגר הלקוחות שלה העבירה לנזק גנב לאומי כאשר נון סטופ הבטיחו שעם ההעברה לא ישתנה כלום להפתעתי כאשר התקשרתי לגנב לאומי הם אמרו שמעכשיו החבילה תעלה לי 40 דולר לא כולל מע"מ ז"א 47 דולר בזמנו הייתה רק חבילה אחת חוצפה גנבים עושקים, לכן בהמלצת חבר עברתי לישראסרב כאשר פה אני משלם 17 דולר פחות ומקבל מהירות טובה.
פורסם 2002 במרץ 824 שנים רגע 012 התחילו כבר להגביל ???כי כשהיה לי בבזק 1.5 ואצל 012 0.5 הורדתי במקסימום (180-200) .פשוט אצל בזק ירדתי ל 0.5 ועכשיו אני מוריד 60-70 אז חשבתי לעלות בחזרה ל 1.5 ורציתי לדעת עם עדיין אין להם הגבלה ?
