מפרט מחשב למשחקים עד 5000 ללא OC וללא ציוד הקפי
שלום לכם,
1.. מה התקציב המקסימלי? 5000
עם סטייה של עד 500
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
משחקים משחקים משחקים. יש לי מסך די ישן שכרגע הרזולציה שלו היא 1680X 1050 בעתיד אני אשדרג ל מסך Full HD
רוצה להריץ את המשחקים על הגדרות מקסימליות או גבוהות ביותר.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
אין צורך יש הכל
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
לא צריך צורב
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
ציינתי לעיל
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
לא אכפת לי מצידי שיהיה לו רעש של תחנת טורבינות ומבחינתי שתהיה בו סירקולציה טובה עם 3-5 מאווררים
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא מתכנן
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
גר בתל אביב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
בעתיד הדבר שכן ישתנה זה מסך וכנראה hard drive ssd
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
המחשב מיועד לכמה שנים, לכן מעדיף מעבד i7 וזכרונות של 3X2gb
בתודה והמשך סופ"ש נעים
מה אתם אומרים?.. נראה לי קצת יקר.אבל ממש חזק מבחינתי. .בניתי ב www.rsm.co.il
Intel Core i7 950 3.06Ghz Tray, יחידות 1
₪1389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2201
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
OCZ 4GB Kit (2x2GB) DDR3 1600Mhz CL9 Obsidian Dual channel Kit Core I5, יחידות 1
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1323
WD 640GB 7200rpm 64MB Sata3 WD6402AAEX, יחידות 1
₪396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1983
GainWard GeForce GTX470 1280MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪1361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1839
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming , יחידות 1
₪474
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1125
Enermax Modu 82+ 425Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=607
Creative Audigy SE, יחידות 1
₪167
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1145
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5661
1. המעבד לא מתאים ללוח, זה או להחליף את הלוח לX58 כלשהו או להחליף את המעבד למעבד לסוקט 1156.
2. הקשיח יקר וביצועים לא מצדיקים את זה כלל.
3. לא נראה שיש טעם בכרטיס הקול הנוסף, נשמע שהמובנה יספיק לך.
4. לא ציינת מתי אתה מתכנן את החלפת הצג? אם זה לא בחצי שנה שנה הקרובות אז עדיף לקחת כיום כ.מסך פחות יקר.
5. אין טעם לקחת CI7 על פני CI5 הפרש הביצועים במשחקים אפסי.
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
₪671
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
GigaByte GeForce GTX470 Rev 2.0 1280MB GDDR5, יחידות 1
₪1487
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2231
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4447
אם אתה בכל זאת מתעקש לנצל את כל התקציב, ועל CI7 ובאמת מחליף את המסך בקרוב לFHD, אפשר לקבל משהו חזק ממה שהרכבת כך:
₪288
₪278
₪100
₪50
Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪930
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1340
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
₪106
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 2
₪1678
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5523
yz101 תודה על שני המפרטים.
אז ככה כמה דברים:
1.אני לא צריך צורב dvd כמו שרשמתי אז אפשר להוריד ובכך לחסוך 100 שקל.
2. ספק כוח של 750 w זה לא קצת מוגזם ( אבל כן שמתי לב לשני כרטיסי המסך)
3.עדיף 2 כרטיסי מסך שאני לא כל כך מכיר את החברה, או אחד חזק מחברה מוכרת? ובכך גם לקחת ספק כוח
של 450 w. בנוסף חבר שלי טען בפניי שחיבור שני כרטיסי מסך ב SLI , שמשהו בתצורה שלהם לא כל כך טוב,
(הלוואי ויכולתי לצטט אותו כי לא היה לי מושג על מה הוא מדבר) ועדיף אחד טוב וחזק לדוגמא אותו כרטיס
רק עם ה 1gb לדוגמא. נכון אני גיימר מושבע וזה נשמע מגניב 2 כרטיסי מסך, השאלה היא האם בתצורה של
שני כרטיסי המסך הם עולים על כרטיס מסך אחד( על תהרגו אותי על השאלה הזו חח)?.
4. צודק לגבי המעבד, רצתי על הרשימה ולא שמתי לב ל socket.
בתודה
עידן
אוי..רק עכשיו שמתי לב..
http://www.tomshardware.com/charts/2010-gaming-graphics-charts-high-quality/3DMark06-v1.1.0,2484.html
2xgtx460 מקום 11 ברשימה
750W זו בהחלט לא הגזמה זה הכרח.
כל חברה שמתוייגת תחת נווידיה היא שוות ערך לכל חברה אחרת, כך שאולי עדיף שניים.
אז ככה כמה דברים:
בתודה
עידן
בקשר למערך הSLI-אם יש לך 2 כרטיסי מסך זה לא 200% ביצועים אלא בכיוון של ה180% ביצועים משני הכרטיסים.
כאשר אתה מחפש "ביצועי משחקים בלי התפשרויות" אז SLI הוא ללא ספק אופציה נהדרת.
אין ספק שאתם צודקים אבל שלושה דברים בקשר ל SLI:
1. כרטיס מסך גם ככה מתחמם מעל ל 80 מעלות אז אם נצמיד שניים כאלה ועוד במארז סגור
ונניח שיש איוורור, עדיין לא ייתכן חימום יתר לשני הכרטיסים?
2. לפי מה שהבנתי , לא כל משחקי המחשב החדשים מתאימים את עצמם ל SLI ולכן, רק כרטיס אחד
משמע רק מעבד גרפי אחד. מה שבכל מקרה ישאיר אותי עם חצי מכוח העבודה שאני מסוגל להגיע אליו.
3. עדיין לא ממש קיבלתי תשובה, האם מעבד גרפי אחד טוב ב 1600 או מביא לתוצאות יותר טובות
משניים שכל אחד עולה 800
4.למרות שרשמתי שלושה דברים, אבל זה גם קשור, אני לא מכיר את החברה הזו TWIN TECH,
הם טובים בכרטיסי מסך?
1.כרטיס מסך מתחמם לעיתים גם מעבר ל100 מעלות, אז מה?
2. תסתכל גם קדימה, זה הכיוון הכללי, וככל שהזמן עובר יותר התמיכה בזה מתרחבת.
3. כל דוגמא לגופה.
4. כבר עניתי על זה.
הנה רשימת המשחקים שעובדים אם SLI:
http://www.geforce.com/#/GamesandApps
כמו שאתה רואה-כמעט כל המשחקים המודרניים תומכים בזה.
למה לך להסתבך ? כך מפרט ללא SLI עם HD6870 או GTX470 (או שתמתין קצת ל GTX570..)
אפשר I5 760 ב400 ש"ח פחות וכמעט בלי הבדל בגיימינג..
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
₪288
₪100
₪50
₪671
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪1312
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming + SeaSonic S12II 620Watt, יחידות 1
₪827
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2097
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4994
תודה לכל העונים, סגרתם לי פה פינה רצינית שיכלה לעלות לי הרבה יותר כסף.
כל הכבוד!! שאפו!
אדמינים לנעול בבקשה.
