מפרט מחשב לעבודה משרדית + מסך, עבור בן אדם מבוגר... תקציב כולל 3500
שלום לכל חברי הפורום, אני צריך את העזרה שלכם בבניית מפרט בתקציב של 3500 ש"ח, יש אפשרות למשחק בתקציב, בעדיפות שלא.
אין צורך בכרטיס מסך, אפשר ללכת גם על אונבורד.
המחשב צריך להיות מעל הממוצע לשימוש משרדי (שהכל ירוץ פיקס... הכוונה לאופיס ושאר ישומים בשימוש מצוי).
חשוב לציין שהמפרט מיועד לאדם מבוגר, לכן המסך צריך להיות קל על העיניים....
למחשב לא צפויים שדרוגים, ועדיף שיכלול גם צורב DVD
אם אפשר שיהיה שקט בלי לחרוג יותר מדי מהתקציב - עדיף
האם לתת עדיפות בתקציב לזכרון או למעבד?
תודה!
(המטרה היא להכניס ב3500 גם את המסך....)
מה זה "מבוגר"?
משהו ראשוני בלבד - יש לא מעט משחק כאן:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA REV A02 ₪1194
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 640 AM3 (3.0GHz) - BOX - זמין במלאי ₪498
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 - זמין במלאי ₪288
זיכרון:
[..] TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL9 ₪152
כמות:2
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪109
מארז:
[..] ANTEC NSK6500 w/o PSU ₪219
מקלדת:
[..] MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD 1.0A ₪76
עכבר:
[..] GIGABYTE GM-M6880 LASER GAMING MOUSE USB - זמין במלאי ₪80
רמקולים ואוזניות:
[..] ALTEC-LANSING 2.0 BXR1220 ₪99
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ET - זמין במלאי ₪193
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - 3 HEAT PIPES CPU COOLER - זמין במלאי ₪115
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪273
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪3493
* יש את ה-SAMSUNG 2333T ב~800 ש"ח שגדול יותר (23') וברזולוציה גבוהה יותר (1920X1080). הוא מצויין וזול בהרבה אבל עם ארגונומיה מוגבלת יותר, מעט חיבורים, פונט קטן יותר ואיכות תמונה מעט פחות טובה (מבוסס פאנל cPVA לעומת ה-IPS של הדל).
* אפשר לקחת דיסק 500G (משתלם פחות למחירו).
* גם 2G זיכרון יספיקו בהחלט. ממש לא חייב 4G ותמיד קל מאוד להוסיף.
* אפשר בקלות לרדת למעבד משולש ליבות ב-100 ש"ח פחות (3X445) שגם כן חזק הרבה מעל הדרוש.
* אם חשובים חיבורים, יכולת אודיו והרבה עבודת מדיה, כדאי לעלות ללוח 785G או 880G במקום.
* אפשר לקחת קירור CM TX3 שאמנם חרישי יותר (מהחרישיים שיש) רוב הזמן אבל רועש בהרבה תחת עומס גבוה.
* אם רוצים מחשב קומפקטי , איכותי ושקט אפשר לקחת NSK3480 במקום.
* מקלדת מאוד נוחה לשימוש מושך (מניסיון אישי) + עכבר ליזר ארגונומי נוח מאוד במחיר מצחיק + רמקולים מעולים ומשתלמים מאוד.
* אם יורדים ל-2G זיכרון, 500G דיסק קשיח וציוד היקפי בסיסי (או לוקחים 2333T למשל), אפשר לעלות למעבד 4X955 שחזק בהרבה. ממש ממש אין צורך לדעתי, אבל אם אתה רוצה את המחשב החזק ביותר בתקציב - זו הדרך. זיכרון, נפח אחסון וקירור תמיד אפשר להוסיף בהמשך אם יהיה צורך.
קודם כל, תודה
דבר שני, הומלץ לי לקחת את ה הArctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 1366/1156/775/AM3/AM2
במקום המאוורר שהצעת, יש סיבה מסויימת שהמלצת דווקא עליו? בגדול אני אעדיף ללכת על השקט מבין השניים כי המעבד לא הולך לעבוד קשה מדי ולא צפוי להגיע לטמפ' גבוהות.
מקלדת עכבר ורמקולים אני לא חושב שיהיו נחוצים, האם יש מה לעשות עם התקציב שזה משחרר?
לגבי הלוח, תוכל לפרט קצת יותר על השיקולים שציינת? בסה"כ, חשוב לי שיהיה ללוח כרטיסי מסך,קול ורשת מובנים, ומספר סביר של יציאות USB (לפחות 4 מאחורה, ו2 לפרונט).
האם באמת נחוצה השקעה של 412 ש"ח במארז + ספק לצרכים שציינתי?
* ה-TX3/KATANA3 איכותיים ושקטים בהרבה. ה-FREEZER מקרר טוב יותר.
* לדרישות שציינת גם הזול ביותר יספיק. יש לו 2 סלוטים לזכרונות (עד 2X4G זיכרון) אבל לשימוש משרדי ממש אין צורך ביותר.
הכרטיס הגרפי המובנה (760G) מעט חלש יותר מאחיו הגדולים (785G/880G) העיקר בהקשר של HD אבל מספק בהחלט כאן.
ללוחות היקרים יותר יש יותר חיבורי אודיו/וידאו, 4 סלוטים לזיכרון, חיבורי ESATA/FW והלאה יש חיבורי USB3/SATA3 (בסביבות ה-560 ש"ח).
לא מאוד קריטי לשימושים שציינת.
* 412 ש"ח למארז/ספק זה מעט מאוד אם חשוב לך שקט ואיכות. זו השקעה לטווח ארוך שכמעט אינה מתיישנת בניגוד לשאר המפרט.
אני הייתי משקיע אפילו יותר כיוון ששילוב איכותי יכול להחזיק אפילו 2-3 מפרטים בלי בעיה עם הזמן.
* אם משתחרר לך תקציב ולא קריטי לך לחסוך את הכסף, מומלץ להשקיע במה שלא מתיישן ולא ניתן להוסיף/לשדרג:
- מעבד אם חשוב לך מקסימום ביצועים (מיותר לדעתי).
- מארז/ספק שיתמכו בשדרוג עתידי ויהיו איכותיים, שקטים ומקוררים יותר.
- לוח אם עתיר פיצ'רים אם יש/יתעורר הצורך
