נגן לcx300 II כמה שיותר זול פרטים בפנים
יש לי את הCX300 II
ואני משתמש בפלאפון שלי בתור נגן n95 8GB עד לא מזמן חשבתי ששומעים טוב עד ששמעתי את האוזניות על נגן על cowon
לצערי אין לי כסף לנגן של cowon ואני גם לא מחפש את הנפחים הגדולים האלה
הסאנסה נשמע מאוד דומה לרמה של הפלאפון יש משהו באמצע?
נטו מוזיקה
הSansa Clip+ לדוג' הוא שנות אור ברמת האיכות מהN95 , וגם המחיר שלו מאוד זול .
לא בדקתי את ה+למרות שקשה לי להאמין שיש הבדל מאוד קשה לי להאמין בדקתי קליפ אחרים והם נשמעים בדיוק אותו דבר כמו הפלאפון שלי
אם אהבת את הCOWON אז זה מה שאתה צריך, יש לי 2 נגנים שלהם ומרוצה עד השמיים
חייב להגיד לך, הקליפ פלוס נחשב לאחלה נגן יחסית למחיר שלו
תנסה לארגן עוד קצת ולקחת את COWON D2, הדגם של ה4 גיגה עולה באזור ה400 ממליץ גם לחפש יד2 אולי
קוותי כלכך למשהו בניים חחח
קליפ לא בשמיים היה לי קליפ ושברתי אותו נורא מהר אני שובר נגנים N95 עמיד שרד פלטה של 25 קילו
חשבתי לחסוך עוד כמה חודשיים טובים וללכת על i7 שלcowon בגלל הגודל שלו אני ניסיתי נגן דיי גדול של cowon אבל גרסא יחסית ישנה לא זוכר את השם שלו בערך פי שתיים בגודל משל הD2
אני מניח שכל הנגנים של cowon עם אותו כרטיס קול אז ככה שהסאונד זהה?
לא כולם אבל זה לא משנה
איש עוד לא התאכזב מהאיכות קול של COWON, ודרך אגב... בCOWON אין דבר כזה "נגן ישן" יש נגנים חדישים יותר, ישנים אין
גם הX5 המיתולוגי שלהם יכול לאכול היום בלי מלח חצי מהנגנים בשוק, והוא בגדול רק גרסה עם מסך מובנה של הM3... אני כאמור עם הD2 וה A3... שווים כל שקל
למרות שעכשיו יש לי נגן וידאו אחר בגלל הצורך בתמיכה טובה יותר בMKV
נראה לי ששמעתי בA3
יכול להיות שההבדל לכאורה באיכות שאתה שומע הוא כנראה בעיקר בגלל הגברה ?
אני יודע שלCOWON יש בטריה חזקה מאוד ביחס לCLIPS ואני מכיר את ההבדל בין כרטיס סאונד OB לבין כרטיס של ASUS בעוצמה.
כמו גם את ההבדל בעוצמה בין הCLIP+ לבין הSGS שמוציא סאונד יותר חזק.
אם באמת זה המקרה אז אתה יכול לנסות לשים מגבר נייד לאוזניות עם בטריה AA או משהו.
סתם ספקולציה...
יש לי את השילוב של CX300II + SANSA CLIP ואני לא יכול להגיד דברים רעים, פשוט לא
אהיה מספיק חצוף להגיד שהCX השתמשתי גם עם אייפוד טאצ' וגם עם N95 שהיה לי, הסנסה קליפ לוקח אותם בהליכה מבחינות רבות.
תמורת 250 שקלים יש לי את הסנסה קליפ+ של 2GB יחד עם כרטיס 8GB סה''כ 10GB
כמה חבל שלא מוכרים יותר את הקואון I7, פשוט הרגו אותו בלי סיבה.
הקליפ+ היה נחמד אבל הפלאפון שלי נשמע יותר טוב, וגם מחזיק יותר זמן!! :lol:
מאז שקניתי SGS אין לי שימוש בCLIP+
הCLIP+ סך הכל נחמד מאוד.
קטן, קליל, נתפס על הבגדים, אפשרויות השמעה נורמליות.
החיסרון הגדול שלו הוא הזמן בטריה ובמידה מסוימת העוצמת השמעה.
מבחינת יחס עלות/תועלת/איכות הוא די טוב.
לדברים הזולים באמת לא הייתי מתקרב.
את הCOWON למניהם מעולם לא יצא לי לשמוע.
כל הזמן משבחים אותם.
אבל הדבר האחרון שאנשים צריכים זה עוד מכשיר כבד בכיס, כך שהדגמים הגדולים די מיותרים.
מה גם שהם יקרים וכבר עדיף להשקיע בAIO ולהסתובב עם מכשיר אחד שיודע לעשות הכל בצורה סבירה.
זמן הסוללה של SANSA CLIP+ לא צריך להדאיג את מי שלא חייל שנמצא שבוע בשטח.
חוץ ממפרט יבש אני יכול להגיד לך שהוא מספיק ללפחות 10-11 שעות השמעה ואני שומע בווליום גבוה
CX300II זה עוד ייתרון קטן שכן הרבה חשמל הם לא צורכים היום וגם נדרש ווליום נמוך יותר להגיע לעוצמת שמע טובה.
אצלי זה מעולם לא החזיק 10-11 שעות.
אולי 6-7 שעות.
אולי זה קשור לזה שאני עובר כל הזמן בין שירים ובוחר ידנית ולכן המסך נדלק הרבה.
מבחינת איכות צליל ,האיפון 4 פשוט טוב יותר מכול סמארטפון אחר בשוק .
אישית אני בעצמי מאז שקניתי את האיפון לא נוגע בFUZE .
