בעיה : : המחשב נדלק! או שלא ?
שבת שלום,
היום צצה בעיה שנתקלתי בה פעם ראשונה!
יש לי מחשב די סבבה והכל כבר 4 שנים בערך (עזבו את התגובות של - הגיע הזמן להחליף הוא מספיק טוב לי כרגע...).
הכל התחיל כאשר ניסיתי להכנס למשחק שאני משחק בו כבר שנה בערך, לפני שהמשחק עלה הוא פתאום גרם למחשב להיכבות (עלי להדגיש ששיחקתי בו היום מספר פעמים, ופתאום בערב אחרי שנכנסתי אליו הוא החליט שבא לו לכבות את המחשב) אוקי אז הדלקתי תמחשב נכנסתי למערכת הפעלה ניסיתי לראות אם זה היה חד פעמי, מסתבר שלא... זה קרה עוד פעמיים שלוש... חיפשתי מה ניתן לעשות, כי המשחק פשוט גרם למחשב להכבה ללא התראה או איזה הודעה שמסבירה אפילו למה!
נכנסתי למאפייני מערכת והורדתי שם איזה V שאומר לו לעשות ריסטרט אוטומטי, ככה ציפיתי לראות מדוע זה מבצע את ה-CRASH...
אוקי לאחר מכן ניסיתי להכנס שוב למשחק! לא תאמינו!...זה לא עשה כלום וזה נשאר אותו דבר :|
אז הדלקתי את המחשב...
? ופה הבעיה של החומרה... :) -> המחשב נדלק... לא מספיקים לספור עד 3 והוא נכבה, לא משמיע צפצופים, לא מדליק את המסך, לא כלום!...
ניסיתי שוב ושוב ושוב... לא עוזר המחשב עדיין נדלק ונכבה אחרי שנייה אחת בידיוק אולי אפילו פחות!!
פתחתי את המחשב ראיתי שיש שם את הנורה דולקת כבר ככה שהוא כן מקבל מתח באיזהשהו מקום... ניסיתי להוציא חיבור של הכרטיס מסך אך עדיין לא עזר... המחשב לא נדלק עד למצב שניתן אפילו לראות את המסך שלי דולק...
אין לי מושג מה הבעיה או מאיפה ניתן להתחיל לאתר אותה... למרות שזה נראה כאילו הוא לא מבצע את בדיקת ה-POST אפילו או שאולי הוא נכשל בה...
עזרה!
בבקשה?
חוסר צפצופים
קצר, בעיה בספק, בעיה במעבד, בעיית מתח, חלקי מחשב משוחררים.
צפצוף אחד
הכול בסדר, המחשב עבר את תהליך האתחול בשלום
שני צפצופים
בעיה בביוס עצמו או בזיכרון של הביוס
צפצוף ארוך, צפצוף קצר
בעיה בלוח אם
צפצוף ארוך, שני צפצופים קצרים
בעיית ווידאו, בדקו כבל ווידאו, כרטיס מסך
צפצוף ארוך, שלושה צפצופים קצרים
שלושה צפצופים ארוכים
בעיית מקלדת או רכיב קלט דומה המצריך איתחול בזמן עליית המחשב
צפצופים ארוכים מתמשכים
בעיית זיכרון, הוציאו, הכניסו, תעשו פוווו...
צפצופים נמוכים/גבוהים מתמשכים
עומס יתר/חימום יתר של המעבד
איזה צפצופים יש לך?
אם אתה נותן לו לעמוד כבוי מספר שעות אז הוא נדלק ?
תנסה ספק אחר
תבדוק אם יש בלוח קבלים מנופחים
חוסר צפצופים
צפצוף אחד
שני צפצופים
בעיה בלוח אם
איזה צפצופים יש לך?
המחשב נדלק אבל לא באמת זה נדלק כאילו יש נורה אבל נכבה ישר אין צפצופים בכלל...
המחשב היה כבוי כל הלילה וכשניסיתי להדליק אותו עכשיו הוא עושה אותו דבר...
מה עושים?
