מחשב לחברה שלי - לומדת עיצוב גרפי - Dell Studio 1558 i5
הי,
חברה שלי צריכה נייד חדש, ובנתיים ה- Dell Studio 1558 Core i5 נראה לנו בחירה טובה.
כמו הדגם הזה - http://www.nextop.co.il/Product.asp?Pid=2DELLSTU1558&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
זה הדגם שמגיע עם 500GB, 4GB RAM, ATI Mobility HD4570 ורזולוציה של 1920*1080.
לא מצאנו חסרונות ממשיים, רק ראיתי שהוא נמצא כבר כמה חודשים בשוק ואולי הוא כבר 'מיושן'.
רציתי לדעת אם למישהו יש הערות לגבי הדגם הזה (דברים שכדאי לדעת) או אם יש הצעות לדגמים שאולי עדיפים על פניו.
כמובן שהמחשב אמור להתאים לתוכנות כמו Photoshop/Flash ואולי בעתיד קצת תלת-מימד..
תודה!
Overkill ו-Overpriced.
כרטיס מסך מיושן וחלש, שלא נחוץ בכלל בעיצוב גראפי, שכן מימלא רוב העבודה נופלת על המעבד.
הייתי מעדיף לחפש משהו אחר, לאו דווקא DELL.
יש לי אותו ואני מאוד מרוצה.
אני לא משתמש בתוכנות גרפיות, אבל המעבד חזק מאוד, והמחשב בכללי מריץ משחקים מצויין אז לא נראה שיהיה בעיה עם גרפיקה.
ובלי שום קשר, הוא גם נראה מצויין.
אוקי.. אם יש לך המלצות לדגם אחר, זה יהיה נחמד...
ptyahoo - איך הסוללה? מחזיקה טוב? יש לך 6 תאים או 9?
לכל מחשב עם כרטיס מסך נפרד יש זמן סוללה נמוך מנייד ללא כרטיס מסך.
גם עם סוללת 9 תאים הזמן לא יהיה ארוך (5 שעות לפחות), והמשקל יחסית כבד.
הנה מספר אופציות עדיפות על הדל:
1. האדג' של לנובו, בגרסת 15 אינצ' עם כרטיס מסך נפרד - במחיר של 4500 שח.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11130
היתרונות על הדל - מעבד חזק יותר, איכות בניה עדיפה ולדעתי גם המסך המט הוא יתרון.
2. מחשב שהומלץ וסוקר הרבה בזמן האחרון, ה-AH530 של פוג'יטסו בדגם הבא:
http://www.traklin.co.il/product.asp?pc=124345
בהשוואה לדל - המעבד מקביל (ה-430m מקביל ל-370m בשימושים שלך), כרטיס המסך בפוג'יטסו חזק יותר.
היתרון הכי גדול פה הוא המחיר הנמוך - 3140 שח בלבד, בהשוואה לדל שעולה 2100 שח יותר.
בשני המקרים מומלץ לשדרג זכרון ל-4 ג'יגה בתוספת של כ-200 שח, ובמקרה השני לשדרג אחריות לפוג'יטסו בעוד 100 שח.
אני עדיין לא בטוח אם עדיף Glossy או לא...
בעיקרון אני מעדיף לא מט מעיוון שככה רואים הרבה יותר ברור, אבל מיכוון שהיא גרפיקאית והיא מתכוונת בעיקר להיות בבית/ בלימודים ופחות לעבוד בחוץ, יכול להיות שכן עדיף לה Glossy כי כך הצבעים נראים יותר טוב.
נניח ולרוב היא תשתמש בו בבית, האם יש יתרון משמעותי ל- Glossy על פני מט לצרכים של גרפיקאים?
עוד שאלה כזו חשובה היא ברזולוציות, שמתי לב שחלק מהמחשבים מגיעים ברזולוציה של 1366X768, וחלק ב- 1920X1080, איזו רזולוציה תהיה עדיפה לגרפיקאים?
בכל אופן בנוגע לזמן סוללה - 5 שעות זמן סוללה יהיה מעולה. פחות מ-3 שעות זה כבר מבאס.
ה- Fujitsu קצת בעייתי בעיקר בגלל החברה. יש לי נטיה לא לסמוך על חברות כאלה בנוגע לאחריות, איכות בניה, ובעיות לא צפויות.
כמו לדוגמה חימום יתר שמציינים אותו גם פה
http://www.notebookcheck.net/Review-Fujitsu-Lifebook-AH530-Notebook.40469.0.html
The component's temperature is really a reason for concern. Thus, the Core i3-370M and Radeon HD 550v were already located at about 60°C in idle mode - below 50°C would be normal here. The next unpleasant surprise followed during our full load test (Furmark + Prime). As soon as the processor exceeded a temperature of over 90°C, it clocked down for a certain amount of time to a meager
ה- Lenovo יכול לבוא בחשבון במידה ו- Glossy יתאים לה, ובמידה והמקלדת המיוחדת שלו לא תפריעה לה.
צריך לבדוק את זה...
בעיקרון אני מעדיף מחשב בלי יותר מדי הפתעות, של חברה מוכרת(HP,IBM,DELL...), ושיהיה חזק. אם יהיה אפשר לקבל הצעה למחשב Glossy כזה ולאחד מט זה יהיה מצוין.
בנוגע למחיר - אין טעם לחסוך אם זה יבוא בחשבון על ביצועים ואורך חיים של המחשב. 5000 ש"ח זה סכום שהיא מוכנה להוציא והיא רוצה שהמחשב יתן לה את המקסימום, עם אחריות בטוחה ושום הפתעות מיותרות, והיא מוכנה לשלם על זה...
זמן הסוללה של הדל נע בין כ-6 וחצי שעות (מחשב דלוק בלבד) לבין 3 וחצי שעות (עבודה רציפה).
המחשב לא מתחמם כמעט שזה יתרון מצויין והפלוס הכי גדול שלו לדעתי הוא התמיכה של דל, ששמעתי ממנה רק טובות.
יתרון אחר זה מקלדת מאוד נוחה, עברתי אחרי שנים של שימוש במחשב שולחני לנייד ולהגיד את האמת אני בקושי חש בהבדל.
אם תרצה עוד פרטים, אתה יכול להגיב ואני יענה לך בשמחה.
אני גם עובד בתחום העיצוב ומשתמש בפוטושופ ופלאש. חיפשתי מחשב לעבודה ושקלתי לקנות את ה1558 אך נאמר לי שהוא כבר יוצא מהמלאי ויש לו מחליף שמקבל
המון המלצות ברשת ובסקירות ניידים. וגם במחיר טוב
dell xps 15
מפרט טכני
מעבדIntel® CoreTM i5 Processor 460M 2.53GHz ( Max Turbo Frequency 2.8GHz ) ,1066MHz FSB 3MB Smart Cache
מסך רחס 15.6Glossy HD WLED TrueLife LCD display ( מסך מבריק )
רזולוציה1366X768
כרטיס מסךNVIDIA GeForce GT 420M 1GB Dedicated Memory
דיסק קשיחSerial ATA 500GB 7200RPM
זכרון פנימי4GB Shared Dual Channel DDR3 1066MHz
כונן אופטיצורב DVD פנימי DVD+/-RW
אחריותשלוש שנים אחריות יצרן באתר הלקוח
אחריות סוללהשנה
משקלמשקל התחלתי של 2.78 קג משקל הכפוף למפרט הכולל סוללת 6 תאים
אספקה 10 ימי עבודה
תכונות נוספות
מערכת הפעלהWindows 7 Home Premium 64Bit
כרטיס רשת אלחוטיIntel Wireless LAN 6200 2x2 (802.11a/b/g/n) Card
שן כחולהBluetooth Card 3.0
כרטיס רשתחיבור רשת מובנה 10/100/1000
רמקוליםJBL 2.1 Designed & Certified Speakers +Waves MaxxAudio® 2.1 Audio: 2 X 4W + 12W sub-woofer 20W Total
קיבולת זיכרון מקסימלית8GB
סוללהסוללת 6 תאים
כניסות ויציאות
חיבור טורי Fire Wire IEEE 1394
תמיכה בכרטיסי זיכרוןSD, SDIO, SDXC, SDHC, MS, MS Pro, MMC, MSXC, xD
כניסות USBשתיים מסוג USB3
כניסת eSATA/USB Combo
1.4 יציאת HDMI
Mini DisplayPort
RJ-45 חיבור לרשת
חיבור לחשמל + ספק כוח
2MP מצלמה מובנת
מיקרופון מובנה
הכולל תמיכה ב SPDIF חיבור אודיו לאוזניות
חיבור אודיו למיקרופון
מידות
רוחב381 ממ / 15 אינץ'
גובה32.2 ממ / 1.3 אינץ' (צד קדמי)
גובה38.2 ממ / 1.5אינץ' (צד אחורי)
עומק265.4 ממ / 10.4 אינץ'
אני מתכוון להזמין השבוע
ראה לינקים מצורפים:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=778649
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps15-460m.htm
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2372137,00.asp
http://www.laptopmag.com/review/laptops/dell-xps-15.aspx
ההבדל ביניהם הוא:
1. כרטיס מסך- של ה-XPS חזק יותר.
2. רזולוציות: 1558 מציג FHD לעומת ה-XPS שמציג 1366X768.
3. סוללה: 1558 בא עם 9 תאים לעומת ה-XPS שבא עם 6 תאים.
חוץ מהשלושה הללו איני מוצא שום הבדל טכנולוגי אחר ביניהם.
