המאורר של ה HEATSINK התקלל וצריך עזרה בנוגע להחלפתו
הוא כבר עושה לי בעיות מספר שבועות ככה כשהוא עושה רעש כמו של מנוע, אני מזיז אותו קצת, הוא שותק ואחרי יומיים שוב חוזר חלילה.
יש לי SPHIR FRIDG ROCK והמאורר הוא 15*70*70 ואני רוצה להחליף לאותו גודל אותו מאורר, אבל אני לא מוצא בשום חנות כזה מאוורר.
מה אני יכול לעשות?
ולמה הוא רועש בכלל?
הוא לא משוחרר (כל כך) אבל כשדוחפים אותו קצת אז הרעש נגמר. ואין אבק במידה כזאת גדולה.
תודה על העזרה
תחליף למאורור אחר
זה ברור, השאלה עם נמכר כזה מאוורר לבד או שאני צריך לקנות את ההיטסינק מחדש.
תקנה מאורור אחר .
תחליף למאורור אחר
תקנה מאורור אחר .
תגיד לי מזה התשובות האלו ?!? >:(
לפותח הת'רד- כן, יש כאלו מאוררים בכל חנות, אבל אני מציע לך קודם לנסות ולחבר אותו בצורה טוב ומהודקת על ההיטסינק מכיוון שאם אתה לא מחזק אותו מספיק חזק אז כמו שאמרת, אחרי כמה ימים הוא ישתחרר לך, בגלל הרעידות שהוא עושה הברגים משתחררים, תנסה להשים טיפה קטנה של דבק מהיר בכל בורג שמוברג אל ההיטסיקנ מהמאורר.
זה התשובות שלי . אם הוא רוצה מאורור אחר אז שיקנה אחר וזהו . תוריד אותו ותשמן אותו ותחבר חזק להיטסיינק אם לא אז תקנה חדש :)
בלי להעליב אבל באמת לא עזרת לי.... (הכל ב ;D)
אני יודע שאני צריך להחליף מאוורר אבל איפה? ולמה שלי עושה את זה?
זה לא הברגים בגלל שחיזקתי אותם.
כשהתכוונתי ששיחקתי עם המאורר התכוונתי בדיוק לזה - למאוורר, הברגים לא זזים או משהוא אלה הכנפים, זה כאילו שהכנפיים השתחררו מילימטר אחד ועם אני דוחף אותם אחורה אז אין רעש, אבל הם תמיד חוזרים מילימטר אחד קדימה ואז הרעש חוזר...
War-Hammer - אמרת שיש בכל חנות, בינתיים לא מצאתי 15*70*70 אולי אתה מתכוון לחנויות רגילות ולא ONLINE?
כי אני דווקה מחפש ONLINE.
בכל מקרה תודה
מאוורר 70 מ"מ לא כל כך פשוט למצוא, יכות שעדיף לקנות סינק חדש או לנסות לחבר אליו מאוורר 80 מ"מ שקל להשיג.
80 זה יותר גדול מההיטסינק, אני חושב שאני רק צריך לקנות את ההיטסינק שלי מחדש.
אבל אולי יש פתרון למאוורר שלי?
עם אני אדע מה גרם לזה אז אולי יהיה פתרון
ברור ש 80 מ"מ זה גדול יותר, אבל אין סיבה שלא תוכל לחבר אותו בקומבינה.
תשים אותו ב 45 מעלות לכיוון של הנוכחי ככה שיכנס (הציור הוא בפרופורציות אמיתיות ובדקתי את זה פה וזה יכנס)
קודם כל ממש תודה רבה לך על ההשקעה,
יש לי מאוורר 80 ממ אז אני אנסה,
אני רק צריך לקחת ברגים ארוכים יותר בגלל שהמאוורר הקודם הוא 15ממ עובי וזה הוא 25 והברגים לא מספיק ארוכים אבל זה בקטנה, מחר אני מקווה להשיג,
רק שאלה לי אליך, זה שזה מוחזק על ידי גומייה זה לא יעשה רעידות ?
אפילו שהיא מתוחה בשיאה?
יכול להיות מצב שהיא פשוט תקרע ואז ALL HELL WILL BREAK LOOS...
שוב ממש תודה לך!
will come back tomorow
גומיה אני לא יודע אם זה חכם, אבל אפשר לחפש מקל פלסטיק ולעשות לו חורים וככה לתפוס אותו עם הברגים תחת לחץ במקום האזיקונים.
כל הרעיון של החיבור קומבינה לא ממש םונה אלי בגלל שאני תמיד הייתי אחד שמעדיף לשלם על בטוח מאשר לחסוך ולהסתכן.
חוץ מזה אין לי ידע כזה רב או את הרכיבים הדרושים לעשות את הקומבינה (טוב ידע אני מניח שלא צריך פה אבל אני בכל זאת לא רוצה להסתכן) מה שכן הוצאתי היום את המאוורר מההיטסינק ולבד הוא עובד פיצוץ בלי רעידות ובלי כלום,
חיברתי אותו באופן שונה ממה שהיה ונראה איך יהיה עכשיו, (הזזתי אותו 90 מעלות שמאלה) נתקווה לטובה.
