הסאב לא מתפרק.
המערכת הזאת, היא אחת המערכות הכי ישנות יש לי בבית (והיא עדיין משרתת אותי טוב).
עכשיו, אני צריך לפתוח את הסאבוופר, בגלל להוציא עת שנפל לשם, וגם כדי להסיר את הכיסוי הקדמי המכוער.
הסרתי את כל הברגים בפאנל האחורי (איפה שכל החיבורים), אבל עדיין כלום לא זז.
הבאתי לכם תמונה, אמנם באיכות גרועה מאוד, אבל אולי היא תעזור לכם לפתור את הבעיה.
i.nano
כפי שאתם רואים, יש שלושה ברגים למעלה ושלושה למטה. יש גם שני ברגים קטנים מאוד בין החיבורים,
אבל עקב איכות התמונה אתם לוודאי לא רואים אותם.
אז הסרתי את כולם, ושום דבר לא זז. מה אני אמור לעשות?
אף אחד לא יודע? :'(
אולי במקרה יש כאן מישהו שיש לו את המערכת הזו?
והסאב מאוד דומה לאלו של הדגמים האחרים, אם זה עוזר איך שהוא...
CREATIVE INSPIRE 6.1?
תנסה לפרק את הוופר שלו, ותוציא משם את החפץ שנפל לתוכו.
כן, Inspire 6.1.
ומה הכוונה לפרק את הוופר? איפה הוא נמצא?
הכוונה שאין לי בכלל גישה לתוך הבפנוכו של הסאב.
אמממ רק לי התמונה לא עובדת ::)
זה מאד דומה ל 5200\5300 אז מישהו שיש לו את זה יכול לעזור ..
אבל תנסה לפתוח את כל הברגים ואז לבדוק אולי יש משהו שזז בהחלקה
או משהו שונה.
כבר פירקתי את שלי כמה פעמים... 6600
יש מקדימה את הוופר ומסביב יש לו 4 ברגים... תפרק אותם והוא ישר יפול
יש גם ברגים מאחורה, אז מה עשית איתם?
מקדימה אני לא יכול להגיע לשום בורג כי הכיסוי מסתיר אותם.
Ok there are 2 ways... the easy way... and the hard way...
Hard Way:
take the back panel screws off and use brutal force till it comes off... and it will... eventually...
OR :-*
Easy Way:
take the front cover off... so u can take the screws off.... just pull the cover off... its not like its glued or somthing... then the screws...
YA ITS THAT EASY :P
הכיסוי יקרע לי או משהו? אני אוכל להחזיר אותו אם ארצה כך?
הכיסוי לא יקרע
פשוט תתפוס את החלק של הכיסוי מהרווח שבין הסאב לכיסוי ותוציא אותו (אפילו לא צריך כוח רק למשוך...)
אחר כך אתה פשוט דוחף אותו פנימה בחזרה
אומרים לך למשוך בפלסטיק לא בבד... דעעע :-\
אמרת פשוט ''כיסוי'', אז המילה יחסית כללית. ::)
בכל מקרה, הצלחתי לפרק את הסאב, הוצאתי את העת ועוד כמה.
אגב, הסאב יפה פי 5 בלי הכיסוי.
תתחדש על הסאב החדש (חיצונית ;D)
