מהם ההבדלים בין לוחות N,M,A של gigabyte ומהם זכרונות ה4G המשתלמים ביותר?
יש כמה לוחות אם של gigabyte בטווח מחירים של 560-660 ש"ח והשאלה שלי היא מה ההבדלים ביניהם ואיזה הכי משתלם למערכת עם מעבד i5 760
H55N-USB3
H55M-USB3
H57M-USB3
H55-UD3H
P55-USB3
P55A-UD3
ושאלה נוספת לגבי זכרונות (של 4GB), באיזה מקרים עדיף לקחת את הזכרונות הכי זולים ובאיזה מקרים צריך להשקיע בזכרונות איכותיים שעולים בהתאם?
מה הדרישות שלך מלוח האם? הכוונה לכמות חיבורים מכל סוג (SATA לדוגמה), תמיכה בכמות זיכרון מרבי, חשיבות ל-USB 3.0 וכו'. האם מתוכנן OC?
את ההבדלים בין הלוחות תוכ לראות באתר היצרן. בגדול ההבדלים הם רק בכמות וסוג החיבורים.
זיכרון צריך להתאים בעיקר לפי הכוונה לבצע OC, גם אז מומלץ לקנות את הזכרון הזול ביותר בתדר שיאפשר לך ל-OC המרבי שאליו אתה מתכנן. כמעט אף פעם אין צורך אמיתי להשקיע כסף בזכרון יקר מכיוון שזה יותר עניין של מיתוג מאשר של איכות. כתבתי כמעט תמיד, כי יש חובבי חומרה או אוברקלוקינג שמחפשים דברים מאוד מסוימים למטרות שלהם. למשתמש הממוצע כל זה לא רלוונטי.
בזיכרונות אם אתה לא אוברקלוקר תיקח את הכי זול מחברה מוכרת.
בזיכרונות רק הנפח חשוב,המהירות והתזמונים כמעט ואינם משפיעים על הביצועים.
אני לא מבין גדול בסוגי חיבורים ובגלל זה שאלתי באיזה לוח יש את כל החיבורים הנחוצים כמו USB 3.0 שהוא משמעותי?
לגבי זכרונות אולי בעתיד OC קל אבל לא משהו משמעותי. אני עוד מתלבט אם לקנות את המחשב בKSP או בRSM. בKSP הזכרונות 1333Mhz הזולים הם:
2GB Mushkin CL9 ב160 ש"ח
2GB Kingston ב165 ש"ח
2GB Patriot Signature Heatshield ב170 ש"ח
ובRSM הזכרונות הזולים הם:
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz ב139 ש"ח
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 ב149 ש"ח
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz ב156 ש"ח
לפי השיקול של המחיר הזול ביותר אז אם זה בKSP הכי משתלם פעמיים 2GB Mushkin CL9 ובRSM פעמיים Patriot 2GB DDR3 1333Mhz. יש פה עוד משהו שצריך לקחת בחשבון (כמו חברות לא ידועות) שמאיזושהי סיבה עדיף ללכת לא על הזכרונות הכי זולים?
ועוד שאלה, מה זה קיט בהקשר של זכרונות?
H55N-USB3
לוחות עם האות N הם קטנים במיוחד, על מנת להתאים אותם למארז קטן מסוג מיני-ITX. בד"כ הם משמשים למחשב HTPC. יש בהם שני חריצי זיכרון מלבד וחריץ נוסף לכרטיס מסך. יש USB3.
H55M-USB3
H57M-USB3
לוחות עם האות M הם בגודל בינוני. יש בשני אלה USB3. למשתמש הביתי אין שום יתרון ב-H57 על פני .H55
H55-UD3H
לוח בגודל מלא. מאפשר הפעלה של ליבה גראפית במעמבדים שיש בהם ליבה גראפית (i5 760 הוא לא כזה). אין USB3, אין DISPLAY PORT.
P55-USB3
לוח בוגדל מלא. בלי גראפיקה. יש בו USB3.
P55A-UD3
לוחות עם האות A ייחודיים בכך שיש בהם גם USB3 וגם .SATA 6Gb/s
זהו לוח בוגדל מלא, בלי גראפיקה.
[br]פורסם בתאריך: 2.12.2010 בשעה 18:27:35
אני לא מבין גדול בסוגי חיבורים ובגלל זה שאלתי באיזה לוח יש את כל החיבורים [glow=red,2,300]הנחוצים[/glow] כמו USB 3.0 שהוא משמעותי?
איך נדע אילו חיבורים [glow=red,2,300]נחוצים[/glow] לך?
תודה על ההסבר חידשת לי המון והבנתי שהלוח שאני צריך הוא P55A-UD3 בגלל התמיכה בUSB3 ובSATA 6.
*ערכתי את הכותרת מקווה שהיא תקינה*
אפשר התייחסות לגבי זה:
לא ציינת מהן הדרישות שלך מהלוח ואני מפרש את זה שאין לך דרישות מיוחדות (לסוג או כמות חיבורים מוגדרת) ולכן כל לוח לתושבת הזאת יענה על הצרכים שלך מכיוון שכולם מכילים את כל החיבורים שמשתמש ממוצע צריך.
USB 3.0 חשוב רק אם אתה נוהג להעביר הרבה מידע לכוננים קשיחים חיצוניים ו/או החסנים ניידים, או מתכנן לעשות זאת בעתיד. יש היגיון רב בקניית לוח לוח עם חיבורי USB 3.0 וזה אפילו מומלץ, אבל אם לדוגמה אתה יודע שאתה לא מתכוון לעבוד עם התקני אחסון חיצוניים או לכל היות להעביר עשרות מגה בודדות בכל פעם (מסמכים לדוגמה) אז החיבור הזה אינו חובה.
SATA 6Gb/s אינו חיבור שימושי כיום והוא יהפוך לשימושי רק כאשר טכנולוגית ה-SSD תהפוך לבשלה ונגישה יותר לצרכן הממוצע. קשה מאוד לחזות מתי זה יקרה, אבל ככל הנראה לא מדובר על משהו שיקרה בשנה-שנתיים הקרובות.
אם אין לך דרישות מיוחדות מהלוח אבל חיבור USB 3.0 כן שימושי עבורך. אז הלוח H55M-USB3 מתאים לך הרבה יותר.
בקשר לזכרונות - כל החברות שציינת מוכרות, קנה פשוט בהתאם לחנות שממנה אתה קונה את המערכת. רק תקפיד שהזכרון עובד במתח של עד (כולל) 1.65V - את הנתון הזה ניתן לברר באתר היצרן.
ההבדל בין קניית שני מודולים בודדים זהים ובין קניית ערכה הוא זניח עד לא קיים. ערכה היא למעשה שני מודולים זהים שנמכרים ביחד מטעמי נוחות, שיווק ומיתוג. קניית שני מודולים בודדים זהים כמוה כקניית ערכה.
אגב, תוכל לפרט מעט על השימושים במערכת?
תודה על ההסבר המקיף. אני צורך המון מקום בגלל ספריית סרטים גדולה ויש לי בבית כבר כמה כוננים חיצוניים של USB 2.0. ברגע שהמחיר יהיה יותר הגיוני, אני בהחלט מתכנן לעבור לUSB 3.0 ובגלל זה החיבור הזה חשוב לי. כמו כן, בעתיד אני ארצה להשתמש בSSD ואם זה יקרה תוך שנתיים אז חיבור של SATA 6 גם חשוב, כי אני רוצה להתאים את המערכת כמה שאפשר כך שהיא תהיה רלוונטית גם עוד שנתיים מהיום. בגלל זה נראה לי שהלוח שאני צריך הוא P55A-UD3. בעיקרון, המערכת צריכה להיות רב תכליתית (עבודה שוטפת, יכולת להתמודד עם עומסים, גיימינג ברמה גבוהה, שקטה) בתקציב של כ6000 ש"ח. יש לי כרגע שתי התלבטויות, הראשונה אם לקנות בKSP או בRSM, והשנייה היא אם לקנות בימים הקרובים או לחכות לפברואר כדי לראות עד כמה השוק יתייעל ויתחזק בעקבות המעבדים החדשים שאינטל וAMD עומדים להוציא והלוחות שיצאו איתם. נכון להיום המפרט שהכנתי נראה כך:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סט רמקולים Creative Inspire T3130 25W 2.1, יחידות 1
₪226
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2167
סט אלחוטי Microsoft Wireless BlueTrack Desktop 3000, יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1549
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
שרות RSM VIP, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1255
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6068
או לחילופין בKSP
מעבדי אינטל: Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10680
מאווררים וגופי קירור: Scythe Katana 3 CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10902
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P55A-UD3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9256
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: GIGABYTE HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11228
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: CoolerMaster CM 690 II Plus Black ATX Case (No PSU )
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10179
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מקלדות: Microsoft Microsoft Wireless BlueTrack Desktop Set 3000 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8445
רמקולים: Creative Inspire T3130, 2.1
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8551
מסכים: SAMSUNG Samsung 2333T Professional PVA 23'' LCD 8ms DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10793
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5929
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
כדאי לחכות עד פברואר כדי להתרשם מהשינויים בשוק או פשוט ללכת על המפרט הזה? ובקשר לזכרונות, איפה מופיע הנתון באתר היצרן שעל פיו יודעים אם הזכרונות עובדים במתח של עד 1.65V?
ב-KSP נשארו רק KATANA בודדים בסניף אחד בלבד (ירושלים), אם בכלל.
אז אתה לא ירושלמי, לך על RSM או על AC FREEZER 7 ב-KSP במקום KATANA.
ד"א, מפרטים מצויינים.
כאן דנים אך ורק בשילוש.. לגבי מפרטים אתה יכול להתייעץ בפורום מפרטי מחשב.
רק לשם הבהרה. לא אמרתי שזה בטוח יקרה בתוך שנתיים, אמרתי שכפי שזה נראה עכשיו, הטכנולוגיה תבשיל מספיק כדי להיות זמינה לצרכן ממוצע מבחינת יחס עלות-נפח (וגם תועלת), לא לפני פרק זמן של עוד שנתיים. באותה מידה זה יכול לקחת גם יותר זמן (ויש אף כאלה שטוענים שזאת לא תהפוך להיות טכנולוגיה צרכנית במלוא מובן המילה) ותמיד קיים סיכוי (גם אם קלוש) שזה יקרה לפני.
תודה לכולם על העזרה. דיברתי עם מישהו שקנה מחשב לפני שנה וקצת, והיום המחשב שווה כמעט שליש ממה שהוא שילם עליו. הוא שכנע אותי להתאפק עד ינואר כדי לראות מה אינטל מתכננת בשבילנו, ואולי אפילו תהיה ירידת מחירים מסויימת, ככה שאני בכל זאת אחכה עוד קצת לפני הקנייה.
אם אפשר תשובה על זה אני אשמח:
רכיבי חומרה מאבדים מערכם במהירות גדולה יחסית, אך זה לא אומר שהם לא מספיקים לשימושים שלהם גם כעבור מספר שנים.
בכל נקודת זמן שבה תקנה מחשב, כעבור שנה וחצי-שנתיים שווי השוק הכספי שלו יהיה נמוך יותר משמעותית אך זה לא אומר שהוא אינו מתאים כבר לשימושים שלהם הוא מיועד ושיש להחליפו. לא נכון לבחון כדאיות של רכישת חומרה על בסיס שמירה על ערך כספי.
דוגמה נוספת, אם תחכה ליציאת מעבדי ה-SB ותקנה אותם עם השקתם, ייתכן שכעבור 6-10 חודשים עם הרגע ההייפ (והמכירות) תהיה ירידת מחירים משמעותית יחסית במחיר הפלטפורמה גם ללא השקה של סדרות מעבדים חדשות (לא חובה שזה יקרה כמובן והשוק הכלכלי פועל בדרכים מסתוריות שלא ניתן לצפות אותם, אך זה כבר קרה) או השקת סדרות המעבדים החדשות של AMD ואז המערכת "תאבד מערכה" אפילו בקצב מהיר יותר.
אני מנסה להגיד שמחשב קונים לפי צורך ושימושים ולא לפי שיקולים כספיים לעתיד (מלבד מסגרת התקציב ברגע הקנייה בהתאם לשימושים).
בקשר לזכרונות - את מתח העבודה ניתן למצוא במפרט הזכרון באתר היצרן.
כל יצרן כותב את זה איפה שהוא מחליט, או אפילו לא כותב בכלל.
