90 מעלות צלזיוס - כרטיס מסך - בזמן משחקים - תקין?
שלום.
כרטיס המסך שלי מודד 90 מעלות צלזיוס בעת שאני משחק Call of Duty 4.
למעשה, ראיתי גם טמפרטורות גבוהות מכך בכמה מעלות.
מצורפת תמונות.
אולי זרימת האוויר הכללית במארז לא טובה?
דווקא על הכרטיס הגרפי (וגם על המעבד עצמו) יש קירור יעודי.
אשמח לשמוע אם זאת היא בעיה, ואם אפשר לשפשר את המצב, ואם כן - איך.
עדכון שיכול להיות רלוונטי.
למי מכם שזוכר, את המחשב שלי רכשתי מחבר שגר רחוק ממני (לצערי אני לא ממש משיג אותו בזמן האחרון), גם כן "חבר".
בכל אופן - שמתי לב לדבר הבא: על הכרטיס מסך יש מעין קוביות בצבע כסף (שאני מניח שמשמות לקירור הרכיבים - אם כי אני לא בטוח), והם התחילו ליפול!
לא ברור לי האם זה מהחום, אבל הדבק שנמצא עליהם חלש מאוד, והתזוזות המעטות שלי (הוצאתי את כרטיס המסך לוודא שהוא לא מאובק. ואגב - הוא ממש נקי) הצליחו להפיל את הגופי קירור הללו (אם זה אכן מה שהם).
האם הגופים האלה הם תוספות מאוחרות? כי המחשב הזה הוא, כפי שציינתי בעבר, של גיימר-עצבני ומבין עניין. האם יש בהם צורך?
ראו תמונות להבהרות:
תודה, ו.....הצילו!
[אגב, אם דעתם היא שהמחשב הזה הוא חתול בשק - אשמח לשמוע!]
מה המפרט שלך ?
Q6600
Geforce 8800 Ultra
יש מדבקה טרמית כזו תקנה ותדביק אותם בחזרה ולגבי הטמפרטורה של הכרטיס ה 8800 התחממו מאוד לפי מה שאני זוכר אז כל עוד אין לך בעיות אז זה תקין
וסתם שאלה בכמה קנית את המחשב מהחבר שלך?
ה- 8800 ultra זה גרסה מאוד חמה
ככה שזה די רגיל אם אתה מקבל 90 מעלות במאמץ מלא
לגבי גופי הקירור זה נראה כמו תוספת של החבר, על איזה רכיבים הם יושבים ? (תצלם ותקיף בעיגול אדום)
הנה התמונה שביקשת:
ואלה הגופי קירור (?):
ומצאתי ברשת גם את זה - בשביל השוואה (אולי אתה תבחין בדברים שאני כמובן לא יכול או מבין בהם)
וכמובן, אם כל מה שאני צריך זה דבק בשביל להדביק אותם בחזרה (יכול להיות שהחום המיס את הדבק עם הזמן?), אז - איזה דבק לרכוש?
