מחשב לא נדלק, מתכבה, אין תמונה במסך, שלל בעיות.
היי,
כל פעם שאני מדליק את המחשב אני מחזיק אצבעות.
ברב הפעמים המחשב עולה כרגיל, אבל בלי כל תמונה על המסך, המסך רושם "No Signal".
בחלק מהמקרים לחיצה על כפתור ההדלקה מדליקה את הנורות במארז בדיוק לחצי שניה ולאחר מכן מתכבה, אם אנסה להדליק מחדש אתקל באותה הבעיה.
אם המחשב עלה, ויש תמונה על המסך, הוא נדלק מחדש בפתאומיות אחרי כחצי שעה- שעה, היום בלילה הוא נדלק מחדש כ6 פעמים עד שנמאס לי ופשוט כיביתי אותו.
המסך עובד כמו שצריך, עבד ברצף 4 חודשים מחובר ללפטופ.
מפרט המחשב-
לוח Gigabyte m57sli S4
מעבד AMD 4200+ AM2
כרטיס מסך PowerColor 4850PCS+
זכרונות Gskill 2X2GB
ספק 400W של טרמלטק.
תודה מראש לכל עזרה, אני באמת מבולבל ולא מבין מה הבעיה ואיך לבדוק את זה
תודה ושבוע מצוין!
-=עריכה=-
שמתי לב עכשיו שלפני שהוא מבצע ריסטרט בפתאומיות יש מסך כחול, לא כל כך הספקתי לקרוא מה כתוב שם, אבל אחרי שהמחשב עלה קפץ חלון של וינדוס עם כמה פרטים. לחיצה על כפתור Find a Solution כמובן לא עוזרת.
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional information about the problem:
BCCode: a
BCP1: 0000000000000200
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000001
BCP4: FFFFF80002E89F7A
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\120110-23531-01.dmp
C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\WER-39687-0.sysdata.xml
תעלה תמונה של המסך הכחול.
בעייתי, המסך הכחול מופיע לכמה שניות בודדות ובפתאומיות, אני לא מספיק לצלם אותו.
אם אצליח כמובן שאעלה.
תבטל את זה.
תכנס ללוח בקרה->מערכת->הגדרות מתקדמות->הפעלה ושיחזור->תבל את הV משיחזור מערכת,
לאחר מכן תצלם מסך ותעלה תמונה.
משום מה הפסקתי להתקל במסכים כחולים והיום בלילה כשהשארתי את המחשב דולק הוא לא עשה ריסטרט, אבל כשקמתי בבוקר והדלקתי את המסך שמתי לב שהוא נתקע ורק ריסטרט פתר את העניין.
:kopfpatsch:
-=עריכה=-
בדיוק כמה שניות אחרי שכתבתי את ההודעה הכל קפא שוב, אחרי שביצעתי ריסטרט שמתי לב שהמקלדת לא מגיבה, ורק אחרי ריסטרט נוסף התחילה לעבוד.
:bash:
היי ,
קודם כל ,
אחרי שבדקתי את הרכיבים שלך :
דבר ראשון : התזמון של הזכרונות שלך הם : CL5-5-5-15
מומלץ להגדיר את התזמון הזה ב-BIOS שלך ע"מ לקבל יציבות במערכת
יותר מומלץ מאשר להשאיר את התזמון על AUTO ( מנסיון )
דבר שני : למרות שספק הכח שלך הוא ספק REAL , אתה בטוח שאתה
לא צריך ספק כח שהוא קצת יותר מ-400W ?
אני הייתי ממליץ ספק כח של Golden tiger ( חברה מאוד אמינה דרך אגב )
של 550W ( + - )
דבר שלישי : הייתי ממליץ לך לערוך סריקת זכרונות במעמד DOS עם תוכנת
MEMTEST - לבדוק שהזכרונות שלך תקינים :
קישור להורדה :
http://www.memtest.org/
דבר רביעי : הייתי ממליץ לך לבדוק את ה-HDD שלך אם יש לו / אין לו 'סקטורים פגומים'
תוכנה מומלצת הינה התוכנה של היצרנית של ה-HDD שלך ,
אם אתה לא יודע איזה סוג יש לך , הייתי ממליץ לך להעביר בדיקה במעמד DOS עם תוכנת MHDD
התוכנה פועלת עם כוננים קשיחים המחוברים ב-SATA ולא IDE ,
קישור להורדת התוכנה :
http://hddguru.com/software/2005.10.02-MHDD/
( לא מומלץ להשתמש בתוכנה הזאת אם אתה לא יודע מה אתה עושה )
לגביי מערכת ההפעלה שלך :
מה קורה עם מערכת ההפעלה שלך ?
האם היא מערכת הפעלה חוקית ?
מה הגרסא של מערכת ההפעלה שלך ?
נ.ב - מי מכר לך את המחשב / מאיזה חברה קנית את המחשב ?
שאלות לגביי התקלה שלך :
ממתי פחות או יותר התחילה התקלה שעליה אתה מדבר ????
האם התקנת או הורדת תוכנות או גלשת באתרים ( מפוקפקים ) לפני שהתקלה התחילה ???
חוות דעת אחרונה ,
הייתי ממליץ לך לבצע את כל מה שאמרתי לך בהתחלה עוד לפני שתענה לי על השאלות ,
אם אתה לא יודע איך לעשות את מה שאמרתי לך כאן ,
כדאי שתקרא לטכנאי מחשבים , או שתלך בעצמך למעבדת שירות הקרובה לביתך ...
מקווה שעזרתי לך :-)
http://www.youtube.com/msfixcomputers
מיקי, קודם כל אני מודה על התשובה המפורטת :yelclap:
זכרונות-
עכשיו שאמרת שהזכרונות שלי הם 5-5-5-15, בדקתי וראיתי שהם באמת מזוהים כ 5-5-5-15 למרות שהם אמורים להיות 4-4-4-12
אשנה את זה בביוס.
ספק- בדקתי שוב והספק הוא 430W, בנוסף למפרט שראית למעלה הוא מחזיק בנוסף גם 2 HDD, יש צורך להחליף ל 550W?
MEMTEST אני אבדוק עוד כמה דקות, לגבי בדיקת של סקטורים פגומים ב HD, באתר היצרנית (סמסונג) רשום שמומלץ לגבות את הנתונים לפני הבדיקה.
האם זה המלצה שיש להתייחס אליה ברצינות או שניתן לראות בזה כהמלצה הרגילה לגיבוי הדברים החשובים?
מערכת הפעלה win7 X64 בילד 7600 "חוקית".
המחשב הורכב על ידי לפני כ 3-4 שנים מחלקים שנרכשו ב 2 חנויות שונות,לפני כשנתיים בוצע שדרוג לכרטיס מסך ולזכרונות, התווסף עוד HDD לפני כחצי שנה.
התקלה התחילה לפני כחצי שנה, מאז המחשב עמד ללא כל שימוש במשך כמה חודשים.
מדי פעם הוא נדלק, מדי פעם לא נדלק (לחיצה על כפתור ההדלקה לא עושה כלום) מדי פעם נדלק ללא תמונה (מסך מציג שאין חיבור)
לפני כמה ימים אחרי שהוא לא היה דלוק כ3 חודשים ניסיתי להדליק והוא נדלק ללא כל בעיה, אבל אז התחילו כמה מסכים כחולים ותקיעות.
תמיד יש גלישה באתרים מפוקפקים, אבל אני תמיד נזהר מלהתקין שטויות ושומר על AV ופיירוול עדכנים.
זכרונות-
אשנה את זה בביוס.
לאחר שראיתי את מה שכתבת לי ,
מה שאני ממליץ לך לעשות זה ככה :
א : אני ממליץ לך ( אם יש לך ) לקנות ספריי ( לניקוי מגעים ) מיוחד , לכבות את המחשב שלך
לפרק את כל הכרטיסים , כולל כרטיסיי מסך זכרונות וכד' ולהתיז בזהירות בין החריצים ששם יושבים הכרטיסים
השונים .
ב : ממליץ לך להוציא את ה"ג'מפר" בלוח ולבצע איפוס BIOS ,
אם אתה לא יודע איך עושים את זה ,
תוציא את הסוללה לפחות לרבע שעה ע"מ לקבל איפוס מוחלט בלי תקלות .
ג : תחזור ל-BIOS ותגדיר מחדש :
שעון מערכת ,
תגדיר את כונן ה-Floppy שלך כ-Disable ,
תוריד את תזמון הזכרונות שלך מ-AUTO ותגדיר אותם על CL 5-5-5-15
אני חושב שאתה יודע איך לעשות את זה , אם לא , אני יסביר לך ,
לגביי הספק כח שלך :
2 HDD ???
כרטיס מסך כבד ?????
Heck yeah !!!
אני ממליץ לך עכשיו , ללכת לקנות ספק כח , (Golden tiger) (Real) עם 550W
גם לי יש ספק 400W ,
עם 2 HDD וכרטיס מסך דיי כבד ,
נאלצתי לנתק HDD אחד , כי המחשב התחיל להתחרפן פשוט
אחרי שעשיתי זאת , המחשב שלי עובד באופן תקין :)
מקווה שעזרתי
בלעחס, תוך כדי כתיבת הודעה מסך כחול
ניקוי כל המארז כל החריצים הכי קטנים, כולל המגעים, כולל הכל בוצע לפני כחודש, ללא כל שינוי.
איפוס ביוס בעזרת הסוללה בוצע גם לפני כחודש, ללא כל שינוי.
ספק חדש יצטרף מחר.
אני אריץ בדיקת memtest ואשנה את התזמונים בביוס ל 4-4-4-12.
לגבי הבדיקה של ה HDD, באתר סמסונג יש המלצה לבצע גיבוי מלא, זה הכרחי?
שוב תודה!
אני לא מדבר על ניקוי של המחשב עצמו כיחידת מחשב אחת ,
אני מדבר על ניקוי החריצים שאליהם אתה מכניס את הכרטיסים שלך בלוח בלבד
לא מארז , לא כוננים , לוח ב-ל-ב-ד ...
בכל אופן , בהנחה שבאמת עשית זאת ,
אל תשנה ל - 4-4-4-12
אתה צריך לשנות ל - 5-5-5-15
התזמון הוא אמור להיות 5-5-5-15
ולא 4-4-4-12
הזכרונות שלך זה CL5 , ולא CL4 ,
לגביי הגיבוי , בגדול לא ממש צריך ,
היצרנית מסתמכת על זה שהמשתמש לא בדיוק יודע מה הוא עושה
אז היא ממליצה לעשות גיבוי ככיסוי , שאם יטבעו אותם על איבוד מידע בגלל
התוכנה שלהם (אתה יודע שבני האדם הם מנסים תמיד לקחת את היד אם נותנים להם אצבע )
אז יהיה להם כיסוי משפטי שמקנה להם אפשרות להגיד "אנחנו המלצנו ללקוחות לבצע גיבוי"
אז הם מסירים ככה את האחריות על כל תביעה משפטית ,
בכל אופן ,
תמשיך להריץ - MEMTEST
ו-MHDD
מקווה שעזרתי
תודה רבה מיקי!
דבר אחרון, לגבי הזכרון.
הזכרון אצלי הוא G.Skill F2-6400CL4D, מוזר שהמצב האוטומטי מזהה אותו כ CL5, יכול להיות אחד הגורמים לבעיה?
ממשיך עם הבדיקות.
תודה שוב.
