עזרה ב-OC ל - ASUS HD 6870
שלום לכולם.
אני קניתי כרטיס מסך של Asus HD 6870 1GB GDDR5 ורציתי לדעת האם הכרטיס הזה ניתן לאוברקלוק בוא נגיד ''כבד'' כדי להרגיש הבדל משמעותי בביצועים , אם הוא כן ניתן אז בעזרת איזה תוכנה הכי טוב לעשות את זה ובכלל איך לעשות את זה , תודה.
בסטיקי יש הכל
בגדול MSI afterburner היא מצויינת.
אני לא יודע לאיזה שיפור אתה מצפה , הכרטיס מצויין גם ככה.
afterburner עוד לא תומך בהעלת מתחים ל6870
תשתמש בתוכנה של ASUS שקיבלת עם הכרטיס
כמו כן זה די מיותר לבצע OC שכן הביצועים של הכרטיס די מספיקים..
ככה שאם המטרה היא לעלות את הביצועים משמעותית..זה לא המטרה הנכונה ;)
אוקיי , הבנתי , אז אין לי מה להתעסק באוברקלוק בכרטיס מסך כזה , ונכון , ראיתי שיש תוכנה של Asus שבא עם הכרטיס שאיתה אפשר לעשות אוברקלוק אם רוצים , תודה על העזרה חברה :)
רק עוד שאלה , עשיתי אוברקלוק לכרטיס המסך הישן שלי שהוא GeForce 7600GT סתם בשביל הניסיון , רק תגידו לי מה הטמפרטורות המקובלות בערך שצריכות להתקבל בכרטיס מסך לאחר אוברקלוק ובעומס עבודה ??
כמה דברים, אל תצפה להגיע רחוק, הHD6870 צריך הרבה מתח לעבוד במעל ל1000MHZ
דבר שני BARTS ליבה קצת פחות רגישה מהCYPRESS המוכרת לנו, אפשר לעבור 75 אפשר גם 80, אבל מעל לזה לא הרבה, 85-86C צריך להיות גבול עליון
קח עוד משהו בחשבון, כשאתה מוסיף מתח לHD6870 הוא מגביר את צריכת החשמל באופן משמעותי, לא ב10W ולא ב20W אלא יכול גם להגיע לתוספת של 80-85W. איזה ספק כח יש במערכת?
יש לי ספק כוח Corsair HX850Watt Modular 80+ Silver , אני חושב שספק כמו זה אמור להספיק גם לכרטיס הזה אם אני מתכוון לעשות לו אוברקלוק , דרך אגב , כבר ניסיתי לעשות אוברקלוק לכרטיס שלי עם התוכנה שבאה עם הכרטיס של אסוס , האוברקלוק עבר טוב אבל לפעמים אני נזרק ממשחקים מסוימים , או שיש לי מסך כחול עם שגיעה ונתקע או שיש מסך כחול עם שגיעה וישר המחשב נכבה ונדלק מחדש , אתם יודעים אולי מה הבעיה ? , יכול ליהיות שהאוברקלוק לא יציב אולי ?
אם יש קריסות אז הOC לא יציב..לפני הכל תבצע בדיקות יציבות עם OCCT על מנת לבדוק יציבות..
ועוד משהו , עשיתי מבחן ביצועים של המחשב החדש שלי ב - 3DMark Vantage 2010 וקיבלתי ניקוד מצחיק של P6417 , איך זה יכול ליהיות עם המחשב שיש לי ??? ???
(המחשב שלי הוא)
מעבד...................... AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
לוח אם.................... ASUS Crosshair IV Formula
כ.מסך..................... ASUS HD 6870
זכרון....................... Corsair 8GB KIT (2X4GB) 1600MHz CL9 XMS3
קירור מעבד............. Scythe Mugen II Rev.B
ספק כוח.................. Corsair HX 850Watt 80+ Silver Modular
מישהו יודע אולי למה קיבלתי ניקוד כזה נמוך לביצועים הגרפיים שלי ??
רק תגיד לי מה זה ה-OCCT הזה ומה הוא עושה ? :)[br]פורסם בתאריך: 6.12.2010 בשעה 10:11:20
הנה תמונה מה-GPU-Z
OCCT זאת תוכנה לבדיקת מאמץ יש לך מדריך שלה בסטיקי :xyxthumbs:
אוקיי , תודה , אני אוריד אותה :)
חברה , אני קראתי את המדריך בסטיקי על אוברקלוקים לכרטיסי מסך וחייב לציין שזה ענק !! , זה עזר לי מאוד
אחרי שקראתי את המדריך לאוברקלוק הכ.מסך התחלתי שלב אחר שלב ובזהירות לעשות מה שהיה כתוב במדריך והצלחתי :yelclap::D:xyxthumbs:
תוצאות של הכרטיס מסך שלי שהוא Asus HD 6870 :
לפני האוברקלוק......P6,417
אחרי האוברקלוק.....P15,572
איזה הבדל עם ובלי האוברקלוק , לא יאומן :yelclap::xyxthumbs:
תודה לכולכם על העזרה , אני מת על האתר הזה :)
