חוות דעת על מפרט מ RSM - עד 1500 ש"ח
שם הפריט מחיר משלוח כמות תשלומים מחק
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box 361.00 ₪ - 1 1
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET 273.00 ₪ - 1 1
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7 125.00 ₪ - 1 1
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3 189.00 ₪ - 1 1
צורב LG GH22 SATA x 22 Black 100.00 ₪ - 1 1
RaidMax Apex Black 174.00 ₪ - 1 1
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze 192.00 ₪ - 1 1
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים 99.00 ₪ - 1 1
סה"כ אחרי הנחת מזומן 1480 ש"ח
מחשב לשימוש כללי, כנראה כרטיס מסך בעוד מס' חודשים. 450 או 5750.
ללא OC.
מה הייתם משנים?
הציעו לי ספק TT 500 במקום ה SS. 4 ש"ח פחות.
רוצה להזמין כבר היום.
מפרט נחמד - רק ש ספק של 350 יהיה גבולי לכרטיס מסך שתשים בהמשך.תחליך ל-430 או ל-500 של סיסוניק
ראיתי שהרכבת ב TMS.
תנסה שם?
האם לשים אנטק 380 עדיף?
ראיתי שה TT 500 מוציא פחות מה SS 350 במסילת ה 12V...
אני חושב שהמפרט יחזיק NV 450.
יש השגות?
זה יהיה עדיף
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪139
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1705
אומנפ בחריגה אזל זה לפני הנחת מזומן , ויש לך פה מעבד חזק יותר וספק עדיף ...
אני צריך מעבד חזק יותר?
אפשר לדעת למה המארז הזה ובמה הוא עדיף על ה APEX שמגיע עם 2 מאווררים? יהיה שקט יותר?
צריך להוסיף עוד מאוורר?
מה הערך של ספק חזק יותר (בניגוד לאיכותי יותר) למערכת שמספיק לה ה SS 350?
גם אם יתווסף כרטיס מסך אני אשחק פעם בשבוע לשעתיים- וזו הגזמה...
:nixweiss:
המארז של CM הוא באיכות בנייה יותר טובה , אומנם יש לו מאוורר אחד אבל הוא עדיין עדיף על ה APEX.
לא חובה להוסיף עוד מאוורר , אבל רצוי , אם כרגע זו מגבלת תקציב אז ברגע שדרוג כרטיס המסך עדיף להוסיף אותו.
ספק חזק יותר ואיכותי יותר יחזיק את המערכת בצורה יציבה וללא חשש של קריסות או נפילת הספק שלוקח איתו על הדרך עוד איזה רכיב או שניים.
חוץ מזה תמיד רצוי ספק שיוכל להחזיק כרטיסי מסך חזקים ע"מ שהמערכת לא תהיה במצב מתמיד של עומס על הספק.
ההפרש במחיר בין המעבדים לא גדול ורצוי לקחת אותו , הוא בהחלט מתאים יותר וחזק יותר לגיימינג ...
דא"ג - ספק בעל נצילות גבוהה גם חוסך לך בהוצאות החשמל , עוד יתרון נוסף.
ה 350 בעל נצילות טובה.
יש לך נסיון אישי עם 2 המארזים? ה APEX היה עד לא מזמן "בחירת העורך" כאן בפורום...
ללא כרטיס המסך היית נשאר על ה SS 350?
יש מצב למארז עם כניסות USB אמצע או למעלה באזור המחיר הזה?
האם ספק בתחתית המארז זה חשוב?
כן , יש לי נסיון אישי עם שניהם , ה CM איכותי יותר ללא ספק , גם איכות הבניה וגם ההרגשה הכללית של מארז סולידי למחיר הופכת אתו למשתלם יותר , ושלא תטעה , ב APEX אולי יש שני מאווררים אבל הם לא איכותיים במיוחד , בנוסף הפאנל הקידמי שלו נראה זול ביחס ל CM ...
בלי תוספת כרטיס הייתי נשאר עם ה 350 , אבל אם אתה לוקח אותו תשכח משדרוג של כרטיס מסך ...
ל CM כניסות מקדימה , יש לך עוד כמה אופציות נחמדות באתו טווח מחיר ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1309
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1348
מיקום הספק למעלה או בתחתית לא באמת משנה , עם סידור חוטים נכון במארז לא תהיה פגיעה בזרימת האוויר ...
DarkLloth - תודה על העצות למרות שבסופו של דבר לא לקחתי אותן... :silly:
אני באמת לא בטוח לגבי הספק... מתוכנן כרטיס מסך - 450 או 5750. לא יותר.
האם להחליף לספק אחר? מצטער על החפירה...
האפשרויות ב RSM לספק טוב ולא יקר לא גדולות.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2202 - חמש שנות אחריות!!!
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1202
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1579
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1031
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=893
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1052
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
₪273
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1618
מצתרף לדיון ..
אם אתה מעוניין להשאיר לך אופציות לכרטיסי מסך - אל תחקח את ה 350 כך מפרט כזה : (אותו דבר רק עם בנדל של מארז CM370 טוב + ספק SS430 טוב שאמור להתאים לכרטיסי מסך לא "כבדים" במיוחד כמו שרשמת..)
** שווה לך להוסיף עכשיו את ה 100-200 שקל האלה ולא לשלם כפול אחר כך (ולקבל מארז איכותי יותר על הדרך..)
₪361
₪273
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
₪288
₪100
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1820
350SS + כל המערכת לא יחזיק 4850 ? או 5750 ?
גם אם יחזיק אז הוא יהיה בעומס מתמיד , לא מומלץ ...
מקבל ההמלצה... תודה רבה :xyxthumbs:
החלטתי להשאר עם שלוש ליבות, טרה דיסק ובאנדל CM כפי שהומלץ...
אם היו יותר אופציות לספקים ב RSM הייתי הולך על NZXT GAMMA... לפי הביקורות.
המפרט הסופי
₪361
₪273
₪125
₪288
₪106
₪99
₪449
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1701
ויש הנחת מזומן.
תודה רבה לכל העוזרים
תתחדש , רק תיקח את הזיכרון הזה שיעבוד במהירות יותר גבוהה וגם יותר סטנדרטי במהירות 1333 ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2208
