התלבטות בין שני משבים - תקציב 5
חבר שלי רוצה לקנות מחשב נייד.. הוא מתלבט בין שני מחשבים
אחד עם i7 620 אחד עם i7 720
i7-720QM 4 cores /
8 threads 1.60 GHz, up to 2.80 with turbo boost 6 MB 45 nm
i7-620M 2 cores/
4 threads 2.66 GHz up to 3.33 with turbo boost 4 MB 32 nm
איזה מעבד יותר מומלץ? מה ההבדל בינהם? איזה מחשב הייתם בוחרים?
השימוש המרכזי של המחשב - גיימינג.
מפרט של הראשון:
5100 שח
HP Pavilion DV6-3130EJ ‎
‎Intel® Core™ i7-720QM Processor, 1.6 GHz, 6MB L2 Cache,1066MHz FSB‎
‎ Memory‎ ‎4GB DDR3 1066MHz (1 x 4096 MB), Up to 8 GB‎
‎ HD‎ ‎500 GB (7200Rpm)‎
‎ Display‎ ‎15.6'' Diagonal High Definition HP Brightview LED Display (1366 x 768)‎
‎ GPU‎ ‎ATI Mobility Radeon™ HD 5650, 1 GB dedicated video memory (2714 MB HyperMemory)‎
השני:
4900 שח
Acer Aspire 5740G i7-620M 640GB
CPU‎ ‎Intel® Core™ i7-620M Processor, 2.66 GHz,4MB Cache,DDR3-800/1066‎
‎ Memory‎ ‎4GB DDR3 1066MHz (2 x 2048 MB), Up to 4 GB‎
‎ HD‎ ‎640GB (5400 rpm)‎
‎ Display‎ ‎15.6'' HD Acer CineCrystal LED LCD (1366 x 768)‎
‎ GPU‎ ‎ATI Mobility Radeon HD 5650, Up to 2746 MB HyperMemory (1 GB Dedicated)‎
מבחינת המעבד הייתי מעדיף את הדו-ליבתי המהיר יותר, אבל בניידים של ACER לא הייתי נוגע עם מקל.
יש לך בארץ מחשבים מצויינים של טושיבה בעלי מפרט דומה (מעבד טיפה יותר חלש) בכ4500.
למשחקים גם מעבד כמו i5-450m יעשה את העבודה, ואין סיבה להשקיע הרבה כסף במעבדים יקרים כמו שצויינו
בלי קשר, במקרה הזה לא הייתי קונה אף אחד מהמחשבים.
בתקופה האחרונה יצאו הרבה כרטיסי מסך חדשים והביצועים של הדורות הקודמים כבר לא שווים את התקציב.
לדעתי לקחת נייד עם 5650 למטרות משחקים, חוטא למטרה.
סבבה. תודה רבה על התגובות. זה היה ידוע שלמטרת משחקים המעבד פחות קריטי. שאלתי פשוט מבין שניהם מה עדיף. אז אם כך איזה כרטיס מסך / מחשב נייד תקציב עד 5 אתה ממליץ למשחקים בימינו?‏
בתור מחשב משחקים, המחשב הזה לדוגמה יהיה הרבה יותר מתאים:
http://www.zol.co.il/Product.aspx?ProductID=472
קח בחשבון שהתקציב שלך קצת מרמה.
מצד אחד גם בסכום של כ-4000 שח המחשבים יהיו מקבילים פחות או יותר.
מצד שני, בסכום קצת יותר גבוה אתה כבר קופץ לרמה אחרת, לדוגמה:
http://www.pcbay.co.il/Product.aspx?ProductID=3101
http://www.pcbay.co.il/Product.aspx?ProductID=3533
ה260.. הרבה הרבה יותר חזק מה5650?
כי זה הדבר היחיד לפי מה שאני רואה שיותר טוב מהמחשבים האחרים שהצעתי. במפרט הזול שהצעת. מעבד נחות יותר , הארדיסק עם נפח יותר קטן וכו.
המפרטים האחרים לא רלוונטים כי הם יותר קרובים ל 7 אלף מאשר 5..
התקציב הוא 5 וגם זה בלחץ, ואם אפשר לחסוך גם יותר טוב בתנאי שזה לא פוגע בביצועים.
רק כדאי שתקבל תחושה, ה-GTX260 חזק כמו HD5850 ואפילו קצת יותר.
הוא חזק בעד כ-40 אחוז מה-5650.
המעבד במחשב עצמו, מספיק חזק כדי לא להיות צוואר הבקבוק במערכת.
וסה"ך מחשב מול מחשב במשחקים הוא יציג ביצועים עדיפים גם לאורך זמן
נ.ב.
מבחינת ביצועים ההבדל במשחקים בין הניידים שאתה בודק במחיר של 5000 שח לניידים בפחות מ-4000, לא יותר מדי מורגשים
הנה אופציות שכדאי לבדוק אותן לפני שאתה קונה מחשב יקר:
http://www.night-net.net/index.php?main_page=product_info&products_id=491&cPath=29
http://anakpc.co.il//index.php?page=shop.product_details&flypage=my_garden_flypage.tpl&product_id=301&category_id=43&manufacturer_id=3
תודה רבה על התגובות .. באמת פתחת לי את העיניים.. אני חושב שזה חשוב מאוד להשקיע בכרטיס מסך.. אך לא לוותר על שאר המפרט ולגרוע ממנו , אך ורק לטובת הכרטיס, כמו במפרט הראשון בתחילת הפוסט שהצעת.
במקרה יש לי מחשב עם 5650 אולי הוא חלש ב40 אחוז מה260 וכרטיסים מתקדמים יותר, אך הוא מציג ביצועים מצויינים במשחקים , מריץ את כל המשחקים החדשים על הגדרות גבוהות. שני המחשבים האחרונים שהצעת נראים הרבה יותר הגיוניים , ובמחירים מאוד אטרקטיבים, במיוחד האייסר , מפרט דומא רק עם i3 ב3800 , מחיר מצויין לדעתי, המטרה היא לנסות לחסוך , ולקבל את הטוב ביותר בהכי פחות כסף. אני חושב שהאייסר הזול יותר נותן את מבוקשתו של חבר שלי. תודה.
