פורסם 2010 בנובמבר 3015 שנים לילה טוב,יש לי ספק של EZCOOL 500W, שלא מתפקד כמו שצריך.מה זה אומר? המחשב אמנם נדלק, אבל נכבה כל פרק זמן לא מוגדר. יכול להיות שניה אחרי שנדלק ויכול להיות 5 דקות אחרי שנדלק (לא יותר מזה). בנוסף יש רעשי מתח, מעין זרמים כאלה בחיבור של הכבל מתח. החלפתי לכבל חדש, אפילו שניים ולא עזר, החלפתי שקע בקיר וגם אותו דבר. החלפתי לספק של מחשב אחר- ועובד פיקס.הספק עדיין באחריות, אבל לצערי השגעון שלי לנקיון של המחשב גרם לי לפתוח אותו (את הספק) ולנקות את האבק שהצטבר בו, ככה שהמדבקות אחריות נקרעו וברור שאייבורי לא יסכימו לממש את האחריות עליו.לפי דעתי, זה איזה חרטה קטנה שצריך לסדר בספק כי הוא כן עובד, אבל משהו מפריע לו. אם יש פה איזה מישהו נחמד שמבין קצת ויכול לתת השערה או לתת לי כיוון מה אני יכול לנסות כדי איכשהו לסדר אותו- אני יותר מאשמח, די קשה להוציא עכשיו כסף על ספק חדש.המון תודה והמשך שבוע נעים.
פורסם 2010 בנובמבר 3015 שנים אם לא תחליף ספק בקרוב תוכל לומר שלום גם ללוח האם ל HDD ולכרטיס המסך, ואז 200 ש"ח על ספק חדש יראו כמו חלום ורוד.
פורסם 2010 בנובמבר 3015 שנים ואתה יודע שרוב הסיכויים שזה שפתחת וניקית אותו זו הסיבה לזה שהוא לא עובד טוב? שלא לדבר שאם תנסה לתקן אותו לבד גם רוב הסיכויים שנקרא עליך בעיתון בקרוב אם אתה מבין למה אני מתכוון.... בכל מקרה אל תיקח סיכונים עם ספק כוח. לך תקנה חדש וזהו או שתנסה לממש אחריות ולקוות שלא ישימו לב לזה שפתחת אותו
פורסם 2010 בנובמבר 3015 שנים יכול להיות אבק שמקצר (במיוחד באיזור של הציפ) - זה ציפ פיקוד ששולט במיתוג ונותן הגנות, אבל ההגנות שלו חלקיות וגם מה שיש לא מתאים (הערכים של ההגנות גדולים בהרבה ממה שהם אמורים להיות)יכול להיות קבל דפוק (במיוחד ביציאה) שגורם ל ripple גבוה ואז הלוח מכבה את הספק ולא הספק עצמויכול להיות שהלוח מזהה משהוא ומכבה את הספקספק של EZcool הוא מעגל של ספק גנרי (אתה יכול למצוא את אותו מעגל מודפס בדיוק בכמה ספקים גנריים אחרים) וההבדל היחיד הוא שחיברו אותו אם רכיבים איכותיים וגדולים יותר ממה שיש בספקים גנריים אחרים. אבל הספק כאן מתחיל לא לעבוד תקין מה שאומר שאחד או יותר מהרכיבים שלו לא תקינים, כך שאין יותר הבדל בינו לספק גנרי אחר שמתחיל להיהרסתתייחס לסימנים כאן בתור אזהרה כי כשהוא ישרף הוא ישרף כמו ספק גנרי (אם לא תמצא בדיוק את הבעיה ותתקן אותה לגמרי - יכולים להיות נזקים בלתי נראים ברכיבים אחרים)
פורסם 2010 בדצמבר 115 שנים אני ממליץ לך ללכת לאייבורי ולנסות בכל זאת לדרוש את האחריות,גם לי קרה שנקרע הסיריאל באופן חלקי ובעזרת החשבונית קיבלתי אחריותדבר נוסף אל תנסה להשתמש במחשב עם הספק הזה כדי לשמר את שאר הרכיבים.בהצלחה.
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים תבדוק באם.קיי.סי מחשביםיש להם מעבדת אלקטרוניקה ברמה גבוהההם מתקנים מסכי מחשב מסכי טלוויזיה לוחות אם למחשבים וספקי כח אז אולי הם יוכלו לעזור לך...הטלפון 050-6561312
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים אני מצטרף להמלצה להחליף את הספק ולא להתעסק איתו יותר מדיהיית צריך לעשות זאת לפני שפתחת אותו - ולהבא אם אתה לא יודע לתקן עדיף שלא תפתח.בהצלחה,גבריאל
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים לא שווה לקנות, אבל אם יש לך אז תתקן. ובהזדמנות תרים את אחד מהנגדים הצמודים ב 5vs בצד מתח גבוה שלא יגעו אחד בשני - זה המקום שנפרץ בדגמים הבעייתייםאני משתמש גם אם ספקים נריים לגמרי שמצאתי זרוקים והחלפתי להם קבלים
פורסם 2011 במרץ 1515 שנים בלי קשר לתקלה לא צריך לפתוח ספק שבאחריות גם לא לניקוי -מנקים עם לחץ אוויר ובזמן הניקוי עוצרים את המאוורר שלא יסתובב כדי שלא יידפקלגבי תיקון תבדוק אם יש קבלים נפוחים- אם יש מחליפים זה עובד (ספק בעיקרון לא כדאי לתקן כדי שלא ידפוק לך את ל המערכת) גם לגבי לוחות אם שעושים בעיות רוב הפעמים יש קבלים נפוחים שהחלפתם פותרת את הבעיות (תלוי גם באיזה שלב תופסים את זה)קבל עולה כ- 2-3 שקלים בדרום ת"אבכל מקרה עדיף שאיש מקצוע יחליף את הקבלים - חימום ייתר של הכרטיס בנסיון להוציא את הקבל יידפוק לך את הכרטיס (הלוח האלקטרוני)
