איזה גודל מקדח אני צריך לעשות את החורים לברגים של המאורר
אני רוצה לעשות חור למאורר 80ממ
אבל לא יודע איזה מקדח לעשות לחורים....
3 מ"מ.
סבבה תודה
ובקשר לקוטר של המקדח כוס ?
סבבה תודה
הקוטר של המקדח כוס צריך להיות לפי הקוטר של המאוורר..,
80MM זה אומר שאתה צריך מקדח כוס שהקוטר שלו הוא 80MM... ::)
אני עשיתי את שלי עם כוס של 75מ"מ...
גם 80 מ"מ יהיה בסדר אם תעשה את החור ממש מדויק בלי שהכוס יזוז לצדדים
תיקח איזה משהו 78 מ"מ פחות או יותר , כדי שיצא יפה . אם אתה רוצה עם מקדח 80מ"מ תחבר את המקדחה לזרוע יורדת ותקדח ישר בצורה אנכית
תעשה עם 78 זה מכסה את כל החור אתה לא צריך יותר...
ולא פחות!!!
78 !
3 מ"מ.
יש מאווררים שהברגים שמגיעים איתם הם יכולים להיכנס רק ב5 מ"מ (כמו במקרה שלי עם המאווררים של SUNBEAM).
אז מקסימום הוא ירחיב את החור, לא מסובך
תודה :)
אני לא עושה את זה עם מקדחה אלה עם כלים של איזה מפעל (במפעל עצמו חח)
אז הכל שם מדוייק ויציב אין בעיה עם זה...
80 מ"מ זה הקוטר של גוף המאוורר, 77מ"מ זה קוטר הלהבים, אז תשתמש במקדח 75מ"מ.
לא הבנתי למה החור צריך להיות יותר קטן מהקוטר של הכנפיים.....
לפי מה שאני הבנתי.., זה אם הקדיחה יוצאת לך בטעות לא טוב, וזה יוצא טיפה יותר גדול,,
בגלל שבהתחלה בטח המקדח כוס רופף ושורט ועושה מסילות בכל מיני מקומות.., לא יודע איך להסביר..,
אז הכי טוב לקחת טיפה פחות, ואז תיהיה בטוח שזה יצא יפה! ::)
(אמרתי שלפי מה שהבנתי.., אני לא בטוח בזה..)
תלך על 75 +- וזהו שלא יזינו לך בשכל .
תומך ב-75 מ"מ, בשביל שייצא אסטתי אפילו אם תפשל טיפה.
