בנית מפרט מחשב עד 3500,דעתכם.
מחיפוש קצרצר בפורום מצאתי המלצות למפרטי מחשב שנעו בין טווח המחירים: 3000-4000 ש"ח.
בדקתי כמה מהם ובניתי מתוכם מחשב שאני רוצה שתתנו את דעתכם עליו.
המחשב כמובן לא כולל ציוד היקפי, מיועד למשחקים חדשים שיצאו בשוק או שיצאו (שיריץ אותם ללא דופי)
כמו כן סרטים, קצת תוכנות גריות פלאש או פוטושופ וכדומה.
תודה לעוזרים.
ד"א אני כנראה אבצע את הרכישה מrsm, למישהו יש חווית קניה או נסיון כלשהי עם החנות?
בברכה
issac
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2016
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪627
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Edimax EW-7711In 150Mbps PCI WireLess Card, יחידות 1
₪90
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1992
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3650
בשביל להוציא את המקסימום מתקציב של 3500 בשביל הרצת משחקים חדשים "ללא דופי" הייתי הולך יותר בכיוון הזה:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
₪278
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪100
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3538
^^ הספק קצת חלש מדי כאן. אך אני מסכים עם זה שמעלי שעדיף להשקיע יותר בכרטיס המסך.
השאלה עד כמה רחוק ללכת. מה גודל ורזולוצית המסך?
ראשית תודה על התגובה!
שנית אני שם שרוב ההמלצות ניתנות למעבדי amd ולכרטיסי המסך radeon
ואני שואל: אינטל חברה עולמית עם שווי של מיליארדים ואני חושב (לא בטוח) שרוב המחשבים בעולם מבוססים מעבדים שלהם ולכן חברות הפיתוח של המשחקים או התוכנות או כל מוצר אחר של מחשב תתאים את מירב הביצועים של המוצר עם מעבדי אינטל, וכמו כן nvidia עם כרטיסי המסך.
קראתי קצת על אינטל ועל איאמדי ובביקורות רובם ככולם המליצו על אינטל.
איך שרובם של האנשים ממליצים על איאמדי.
ותאמת היו לי 4 מחשבים כולם עם אינטל והייתי מרוצה עד הגג, יש מצב שאני קצת מקובע ומפחד לשנות אבל סוס עובד לא מחליפים (משהו שהמצאתי כרגע)
ולגבי כרטיס המסך חשבתי לשדרג לTwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5
אבל העלות גבוהה, השאלה היא אם הפערים הם של שמים וארץ
יש לי מסך 22 אינץ אל גי
1680x1050 רוזולציה
קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, אינטל היא חברה עולמית עם שווי של מיליארדים, אך גם AMD היא חברה עולמית עם שווי של מיליארדים. שנית, זה נכון שבתי תוכנה מתאימים לעיתים את המוצר שלהם למעבדים של חברה מסויימת, אך מכיוון שהמחשב מיועד למשחקים השפעת המעבד לא קריטית. מקסימום יהיו לך 5 פריימים יותר או פחות, הסיכוי שתרגיש בהבדל הוא נמוך מאוד.
למה אנשים ממליצים על AMD? כי במערכות מחשב בתקציבים נמוכים- בינוניים, AMD משתלמת הרבה יותר. גם המעבדים זולים יותר ונותנים ביצועים קרובים מאוד ל Ci5 של אינטל, וגם לוחות האם זולים הרבה יותר. ה "פרסום השלילי" שהיה ל AMD בעשור הקודם כבר חסר בסיס היום, ויש לה מעבדים איכותיים בדיוק כמו של אינטל.
מבחינת כרטיסי מסך יש יותר מקום לקסטומיזציה של משחק כזה או אחר. אך לא כל המשחקים עוברים קסטומיזציה לנוידיה. המשחקים של VALVE לדוגמה, מותאמים לכרטיסי AMD-ATI. כך שאם אתה גיימר כבד, כדאי שתבדוק מבין המשחקים שאתה נוטה לשחק בהם יותר, על כרטיסים של איזו חברה הם עובדים טוב יותר. אחרת פשוט תיקח את מה שהכי משתלם בטווח המחירים שלך - נוידיה או ATI.
עכשיו מכיוון שרזולוצית המסך שלך נמוכה (יחסית) אן צורך בכרטיס חזק כמו 6870. לא רק שהפערים הם לא של שמיים וארץ, אלא אתה כמעט לא תרגיש בהם. הייתי ממליץ לך לקחת GTX460 גירסת 768MB שתהיה די והותר עבור הרזולוציה הנ"ל.
לגבי המפרט ש xc1te פירסם, הוא שינה את הלוח,הארדיסק והמעבד כתוצאה מכך הייתה ירידה במחיר ובמקום זה הוא שיפר את כרטיס המסך.
וE. Shambuzzi טענת שלי תספיק GTX460 גירסת 768MB
אז אוליי כדי לי להוסיף 200 ש"ח ולהישאר עם המפרט שלי רק שאני משנה את הכרטיס מסך ל GTX460 גירסת 768MB ?
בהתחשב ברזולוציה שאתה תשחק בה, אכן עדיף GTX460 768MB. הנה מפרט מסודר:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
₪123
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
₪278
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪838
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
₪100
₪189
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪226
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3561
xc1te נראה מעולה, אהבתי! תודה רבה!!!
אני חושב שאין לך שום צורך בפשרות
₪750
ThermalTake V1 For Socket Intel 775 1366 AMD, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=87
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
₪288
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1027
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
₪100
₪525
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3594
4GB זיכרון איכותי ומותאם לגיימינג במהירות 1600 ועם צלעות קירור , כרטיס מסך חזק יותר (זה שרצית) , מארז עם 2 מאווררים וספק בעוצמה גבוהה , מעבד 955 עם קירור מעולה , דיסק קשיח של טרה ...
xc1te תודה על התגובה...יש לי פחד לא ברור מamd...
תתנתק מהפחד הזה, את מקסימום הביצועים במשחקים תקבל פה בAMD בלי שום צל של ספק.
