בעית חומרה רצינית, המעבד או לוח האם נשרפו ?
שלום חברים יקרים!
התחלתי - בדגש על התחלתי בביצוע אוברקלוק לא רציני וכעת המחשב מסרב להידלק -
ברשותי לוח אקסטרים של אינטל - DP55KG ומעבד I5 750
ספק של SS 750 GOLD
זכרונות XMS של קורסייר 4 GB
מוגן 2 קירור ומארז CM 690 ADVANCE 2
התחלתי לבצע OC וכשהגעתי בערך ל3200 העלתי מתח במעבד ל1.4 כי המערכת לא הייתה יציבה, לפתע כבה המחשב וכעת הוא לא נדלק!!!1
אני לוחץ על ההדלקה והוא נותן זרם לשניה (מאוור נדלק למאית שניה אפילו פחות) ונכבה מיד... חיברתי ספק אחר אותה תוצאה..
הוצאתי זכרונות לא עזר השארתי רק אחד גם לא עזר.. ניתקתי כרטיס מסך וכלום..
הוצאתי סוללה לשעה וכלום
ג'מפר נשלף החוצה לשחזור ולא עוזר..
המחשב בן שבוע.. אני די בטוח שהלך לוח האם או המעבד (או שלא??) אבל איך אני בודק מה הלך? אין לי מעבדה באיזור הבית :\
תודה לכולם..
חברים בבקשה אני ממש תקוע עם המחשב..
קניתי את לוח האם והמעבד דרך אינטל ישירות בארה"ב.. אני אפילו לא מוצא מייל או טלפון כדי לדבר איתם על אחריות (רשום 3 שנים ללוח ולמעבד כל החיים..
איך אני יודע מה מהם נשרף?
איך בודקים? אני אקנה לוח של ג'יגה בייט אבל אני חייב לדעת שאינני קונה סתם..
אגב חשבתי למכור את הלוח במחיר נמוך ומי שמוכן לחכות יכול לממש אחריות.. זה הולך?
כנראה שאף אחד לא מבין בבעיה הזו או שאין רצון לעזור
בכל אופן למי שיתקע בסיטואציה הזו - קניתי לוח אם חדש ועדיין הבעיה קיימת.
הלך המעבד ככל הנראה..
מקווה שאצליח למכור את הלוח אם
תאפס ביוס
תנסה להפעיל את 2 הלוחות ללא מעבד וזכרונות - רק לראות שהם עובדים ולא מכבים את הספק
תמדוד מתח אל אחד מהקבלים של ה 6.3 V / קבלי solid שלייד הסוקט - אמור להיות שם מתח ליבה תקין למעבדים של הסוקט הזה, בלי האוברקלוק / וולטמוד (יכול להיות קצת שונה כי גם המעבד קובע את המתח אבל לא ממש שונה)
אם המתח בסוקט תקין - תשים סתם מעבד (אחד זול) שמתאים לסוקט ותנסה להפעיל את הלוחות, רצוי שתבדוק כשעדיין מחובר מולטימטר לקבל, ותכבה מהר אם המתח לא תקין. יש סיכון לדפוק את המעבד החדש אבל לא חושב שהוא גדול
העניין הוא שלוח ללא מעבד לא עובד.. ניסיתי בכמה מחשבים.. לוח לא יכול לעבוד בלי המעבד מחובר אליו..:\
אוליי בלוחות חדשים זה לא ככה, בלוח 478 / 775 הלוח עובד (מאווררים עובדים, אין צפצופים) ויש מתח שניתן למדוד בסוקט של המעבד
תנתק את הספק מהמערכת ותחבר לספק אחר.
קודם כל תודה לכולם!!!!!!!!!!!!!!
אני קולט שזה בכלל הספק!!!!!! הוא זה שלא עובד..
הוא נקנה לפני שבועיים מKSP באשדוד
seasonic 750 gold!!
עלה 785 שקל..
ידוע לכם על בעיות בממימוש אחריות בחנות הזו?
משהו שאני צריך לדעת?
לא אמרת כבר שניסית ספק אחר ?
אם הספק נופל רק במקרים מסוימים (בעומס וכו) יכולה להיות בעיה להוכיח להם שהוא לא תקין - הם יכולים לבדוק אותו אם הטסטר (הספק יעבוד כי טסטר לא מעמיס אותו) ולא לקבל
ספק אחר לא עבד כי הייתי טיפש ולא חיברתי את הכבר הקטן (12 אני חושב)
הספק לא מחזיק בכלל.. חיברתי חוט חשמל לירוק והשחור וניסיתי להפעיל איתו מאוור ולא החזיק..
יקבלו?
אמורים לקבל
