לוח GA-P55A-UD3 בעייתי באמת?? לבטל??
שלום לכולם,
בעבר היה לי ניסיון רק עם ASUS.. אך כששאלתי בפורום, אישרו לי גם את אמינותם של GIGABYTE..
כשציינתי את הדגם שבחרתי (P55A-UD3) אף אחד לא אמר מילה רעה, אבל היו כאלה שהציעו חלופה פשוטה/זולה יותר (גם של GB)..
לי לא היה אכפת לשלם את התוספת (הקטנה יחסית) עבור ה- USB_3.0 וה- SATA_6GB/s שבלוח שבחרתי מה עוד שלוח "מקביל" של ASUS י (P7P55D-E / LX) היה עולה לי כ-200 ₪ יותר!
עכשיו כשהזמנתי את המחשב (עוד לא קיבלתי), אני קורא ב- NewEgg ביקורות מדאיגות שחוזרות הרבה על עצמן ובצורה חריגה:
- ריסטארטים בלופים אינסופיים.
- BSOD במיוחד ב- Win7X64.
- חוסר תמיכה ב- TurboBoost ו- HyperThreading במקביל.
- הלוח שובק חיים אחרי יומיים / שבוע / חודש..
- חריצי זיכרון לא מזוהים..
- חוסר תמיכה בזיכרון 1600MHz כמוצהר בלוח.
- יכולות OC אפסיות.. אפשרויות שריפת הלוח גבוהות מאוד גם ביחס ללוחות פשוטים!
- רכיבים מסויימים לא עובדים (USB / כ.רשת / SATAIII ..).
- עוד הרבה בעיות (שוב חריגות גם ל- NewEgg).
1. כבר דיברו בפורום על מצבי טורבו של USB_3.0 ו- SATA_6GB/s לנגד PCIE16 בלוח הזה.. אין לי כוונה לפתוח את זה מחדש!
2. מצאתי גם בפורום כאן 2-3 ת'רדים שמתארים חלק מהבעיות שדווחו ב- NewEgg.
3. אחרי ששאלתי בפורום, אמרו לי שלא תהיה בעיה להפעיל זיכרון שנתוניו 1600MHz/CL9/1.65V בלוח הנ"ל למרות שהלוח מצהיר כתומך ב- 1600MHz /1.5V..
אמרו שאם לא יזוהה אוטומטית, מקסימום אצטרך לשנות את המתח בביוס.. ובכך לא אפסיד את נתוני הזיכרון המוצהרים וזה אפילו לא נחשב ל- OC בכלל.
אני מבולבל ומודאג..
מה מידת הנכונות בדברים האלה ? למה לא אמרו את זה על דגמי ASUS "המקבילים" ? למה לא על דגמי GB האחרים ?
לבטל את הלוח הזה ? ללכת על דגם אחר ? על ASUS אולי ?
מה לעשות ?
למישהו יש את הלוח הזה בכלל ?
תודה מראש!
אני עם הלוח הנ"ל ,ללא שום בעיה .
עשית OC ? עשית עדכון לביוס ? איזה זיכרון תדר/מתח/CL יש לך ?
לי יש כרגע גם את הלוח הזה.
לוח טוב מאוד.
יכול להיות שהבעיות שפורסמו תקפות לגביי גרסא 1.0 של הלוח אבל היום ליבואן יש 2.0 שאין לו שום בעיות.
*יש בעיות תאימות קצת עם זיכרון אבל הן תוקנו בביוס החדש F11 , פשוט תעדכן ביוס.
*OC בלוחות הישנים P55 של GB היה מאוד בעייתי אבל בחדשים כולל הלוח הנ''ל יש תושבת למעבד של LOTES שפותרת של הבעיה.
* הלוח חי וטוב אצלי עם OC ל750 של 4.1GHZ
*עם ביוס F10 לא הצלחתי להביא את הזיכרון ל1600 אבל עם F11 אין בעיות
*אין ריסטים אין סופיים
בקשר לUSB\SATA כשהם עובדים אז תדר הPCIE יורד לX8 מה שמאוד לא משפיע (אפילו GTX480 על X8 מאבד רק 2% ביצועים)
לא עשיתי המהרה למעבד.
עשיתי עדכון לביוס .(אצלי זה F9 יש כבר F11..באתר של היצרן)
שינויים בביוס עצמו גם כן כמעט ולא עשיתי ,טורבו מוד מופעל.
אם אתה רוצה אוברקלוק אולי באמת כדאי לך להשקיע בלוח אחר.
אני לא מתעניין באוברקלוק למעבד יותר מדי אז לי זה לא משנה כלכך.
תעשה את השיקול שלך ,יש לך עוד לוחות אחרים בשוק.
בסה"כ הלוח הזה לא עשה לי שום בעיה .
אני לא משתמש בUSB 3 וSATA 3 זה סתם גימיק מעפן .
בעתיד הייתי רוצה לממש את הUSB3 כאשר יהיה צורך. (פה הבנתי יש בעיה ללוח הזה -כאשר אתה מפעיל USB 3 או SATA 3 אז הPCI-E עובר למצב X8 אם הבנתי נכון)
*אצלי יש rev 1.0 של הלוח .
תודה רבה אנשים טובים, אתם מרגיעים אותי.. מה עוד אמרו לי שאקבל REV.2
קצת סדר ברשותכם..
1. לעדכן ביוס ל- F11 ואז הזיכרון שלי יעבוד ב- 1600MHZ/CL9/1.65V כמו שהוא מצהיר.
2. 4 חריצי הזיכרון יעבדו.
3. WIN7X64 ללא בעיה.
4. TurboBoost ו- HyperThreading יעבדו במקביל (לפחות לא שונה מלוח ASUS למשל).
5. giloman ניסית USB3 או SATA6 ? גם שם אין את הריסיטים?
6. יש לי GTX460 יחיד.. עדיין למקם בחריץ PCIE הראשון ? או להזיז אותו שלא יושפע (קלות) מעניין ה- USB3 וה- SATA6 ?
לסיכום אין שום יתרון בללכת על ASUS P7P55D-E/LX ?
שוב תודה רבה לכם
יש לי את ה REV 1.1 עם ביוס F2 .
אין שום בעיה בכלל בכלום
לגביי 4 אני לא יכול להיות בטוח כי יש לי I5 אבל אם הייתה בעיה של HT היינו שומעים על זה.
6. החריץ התחתון הוא PCIE X4 ככה שאם תשים את הכרטיס שם תקבל פחות ביצועים מאשר עם הX16 שעובד על X8
7. לא ידוע לי על שום ריסטים עם USB\SATA למרות שאין לי חומרה תואמת לUSB3\SATA3
וחשוב שתקנה מחנות אמינה כך שאם יהיו בעיות בעתיד עם USB וSATA תוכל להחליף לוח מכיוון שתקלות אלה אמורות להיות מכוסות ע''י האחריות
תודה רבה רבה :xyxthumbs:
אשמח לשמוע עוד
שאלה 2 : כל 4 חריצי הזיכרון עובדים פצצה !
3. יש לי חלונות 7 עם 64ביט - עובד מעולה!
4 . עובד בלי בעיה בכלל , ועם מעבד 860 הגעתי ב OC ל 4.6GHZ . (אבל זה תלוי בקירור שלך).
5. לא בדקתי , לא מאמין שיהיה בעיה.
6. גם לי יש 460 , שם אותו בראשון ותהיה שקט!
לסיכום , לא נתקלתי בבעיה מיוחדת והמחשב שלי מפוצץ בחומרה.
תודה רבה אנשים טובים ויקרים :)
אני הולך לישון בשקט עכשיו :xyxthumbs:
:yelclap:
אתה משווה את ה-P7P55D על אותיותיו הנילוות ל-P55 שציינת? :nixweiss:
