בניתי מחשב ללא מסך ואבזור נוסף כנסו ותציעו שיפורים וחיסורים :)
הנה המחשב תציעו שיפורים החלפות וכל מיני אופציות תודה
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2) [ ¤ 811.87 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Golden Dragon Value Memory [ ¤ 307.89 ] 2
Video Cards : Asus Geforce FX 5200 V9520 VS DVI VIVO 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 756.99 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 205.6 ] 1
Cases : Codegen Midi Tower L-6083-CA Front USB/Audio 400W Case w/handle [ ¤ 299.58 ] 1
Cooling / Modding : Generic 80mm Fan [ ¤ 23.36 ] 3
Subtotal : ¤ 3875.18
FX5200 ביותר מ750 שקל? :o... תוותר עליו מהר!
למה בדיוק המחשב ישמש? אם הוא למשחקים אז תקנה ראדון 9600P
אממ זה הדגם הכי טוב של הFX5200 ה VIDEO SUITE
והמחשב ישמש לקידודים, משחקים ןאינטרנט וכנראה בתור שרת לעוד מחשב בבית
אהה ועוד משהו אין במפרט הארדיסק בגלל שקניתי אחד לא מזמן WD 80GB 8MB
אם זה גם למשחקים אז תחליף כרטיס מסך
והלוח הזה נורא יקר בגלל הGB-LAN והFIREWIRE. אתה צריך את הדברים האלו?
כי אם לא אז אני הייתי מחליף לוח
הנה מה שאני מציע:
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 588.25 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 275.18 ] 2
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 VIVO 128MB 128bit DDR Retail Video Card [ ¤ 1100.7 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 3916.89
הבנתי שאתה צריך VIVO אז שמתי לך את הכרטיס מסך הזה שהוא הרבה, הרבה יותר טוב ממה שאתה שמת...
בלוח-אם ששמתי יש אמנם פחות פיצ'רים אבל אני לא מאמין שתשתמש בהם בכל מקרה, אבל אם כן, אז קח את ה ABIT IS7.
הוא אמר שזה גם לקידודים אם מדובר על וידאו ביתי אז סיכוי לא רע בכלל שהוא צריך FireWire
הדרישות קצת גובוהות מדי ביחס לתקציב.
אז אמרתי שאם הוא צריך FIRE-WIRE -שיקח את הIS7.
כן אבל כמו שאמרתי התקציב נמוך יחסית.
כך שהוא יצטרך להגדיל אותו בכדי לקנות את מה שהוא רוצה.
למה רק 256 זיכרון קח חצי גיגה לפחות אם זה לקידודים.
הוא לקחת 2*256 .... כלומר 512 (בדואל)
*תלמדו כבר תBUILD של PCH*
חחחחחחחחחחח :D :D :D :D :D
לדעתי - לקחת ת'IS7 - גם כי לי יש אותו, וגם כי יש בו FIREWIRE
עוד דעה : אין לקחת מחשב לעריכת וידאו ללא FIREWIRE ולפחות 0.5gb RAM...
אממ התקציב יכול לחרוג לכיוון ה4
אבל השאלה היא האם ABIT יותר טובים מהASUS?
לדעתי כן...
תראה, אני במקומך הייתי הולך על אביט (כבר הלכתי על אביט ואני מרוצה) לא רק בגלל שהם מאוד איכותיים, יציבים ונוחים אלה גם בגלל שהמחיר פשוט יותר זול, ל ASUS יש שם גדול מכיוון שיש אנשים שלא מבינים, ורק שומעים ASUS וזה מדליק אותם כי לא יודע למה, הם חושבים שזה בסט זה למה יש להם מחיר גבוה יותר.
