התעייצות מפרט מחשב בשביל משחקים ופוטושופ עד 3000
שלום,
1. מה התקציב המקסימלי? 3000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים+רשת, עבודות, פוטושופ,
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 18" SAMSUNG
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? משחקי רשת GTA סימס
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינויניות וגבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? כמה שיותר שקט
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא צריך
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לוד לא משנה חנות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? מה?
המפרט:
מעבד
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz BOX
לוח אם
Asus P7P55D I5 Intel P55 CHIPSET
זיכרון
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz CL9
HD
‏Caviar Black 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD5001AALS‎
כרטיס מסך
‏GTS450 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E‎
תגידו לי אם הכרטיס מסך הלוח אם והמעבד טובים??
אם יש משהו לשפר להציע אז תגידו
תודה!
הייתי בונה את המפרט מבוסס על AMD. כך אפשר להוציא ביצועים טובים יותר בתקציב זהה:
מעבד:
AMD Phenom 2 955 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
כמות: 1 - מחיר: ₪744
לוח אם:
Gigabite MA78LMT-S2
כמות: 1 - מחיר: ₪271
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm + Seasonic 500W ET 34A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪514
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪37
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪138
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪200
כרטיס מסך:
- בקניית מחשב חדש בלבד Sparkle GTX460 768MB GDDR5 Dual DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪838
כונן אופטי:
Samsung SH-S223C Black Sata
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3049
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪2989
http://tms.co.il/preview/spec/8x69er5y
מעדיף לפי המפרט שלי..
המפרט שהביאו לך מיועד בעיקר למשחקים וטוב בעשרות אחוזים ממה שהבאת.
אולם, בשביל מסך 18" (וכמובן במידה ואתה לא גיימר כבד מאוד ולא מתכנן לשדרג את המסך בזמן הקרוב לאחד גדול יותר), אין צורך בכרטיס חזק מGTS450.
כעיקרון מה שהייתי משנה במפרט שלך זה:
-מעבד להחליף לדגם i5-760, הוא פשוט מרובע ליבה טבעי לעומת המעבד שאתה בחרת שהוא כפול ליבה (עם 4 ליבות לוגיות).
-הארד-דיסק לאחד משתלם יותר, חבל על הכסף. אמליץ על F3 של סמסונג.
-לוח-אם יקר ולא משתלם. אמליץ על GA-P55-USB3 של ג'יגבייט אשר כולל גם תמיכה בUSB3 (2 חיבורים אחוריים) וזול יותר.
-הייתי מוסיף עוד 2GB זיכרון, היות ובמשחקים כבדים זה כבר יכול להגביל אותך וחבל.
מעבד, ספק ועוד מספרים רכיבים לא רשמת והם קריטיים.
כדי שאוכל לבנות מפרט משופר/להמליץ על דגמים ספציפיים, רשום בבקשה מהיכן אתה מתכנן לרכוש את המחשב.
בנוסף, רשום ציין את השימושים והתקציב בכותרת.
שיניתי את המעבד
מעבד
Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray 930
זיכרון
DDR III 1333Mhz 2GB Kingston 190
HD
Western Digital Caviar Black 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD5001AALS 270
כרטיס מסך
ASUS GTS450 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E 700
ספק כח
איזה אתה ממליץ?
אני רק צריך לוח אם אתה יכול להביא לי קישור של הלוח אם שאתה ממליץ?
חבל שאתה לא מקשיב לעצותי בנוגע לזכרון ובעיקר לכונן הקשיח- זורק פה כסף לפח.
אם אתה רוצה קישור, אתה לא חושב שאתה צריך לציין את החנות ממנה אתה קונה?
מחנות רנדומלית, זה הלוח- http://skypc.co.il/Product.asp?PID=950240
ספק כח כגון סיסוניק 500W יהיה מעולה למערכת כזו http://skypc.co.il/Product.asp?PID=SS-500ET
אני גר בלוד אני עדיין לא סגור איפה אני קונה.. איפה שיותר זול..
אחי הדגם שהבאת לי הוא
GIGABYTE GA-P55-USB3
לעומת מה הציעו לי בחנות : GIGABYTE INTEL H55 CHIPSET
הדגם שהבאת לי הוא P55 והציעו לי H55 אז הP55 יותר חדש מה H55?
והספק הזה איכותי שקט וזה..?
H55 מיועד בעיקר למעבדים אשר כוללים בתוכם יכולת עיבוד גרפית (כלומר כרטיס מסך מובנה), לכן אתה תראה שברוב לוחות האם הללו יש יציאות וידאו. למעבד שלך אין יכולת גרפית לכן זה יהיה סתם דבר לא הגיוני לרכוש לוח שכזה. P55 וH55 בערך באותו "גיל", P55 נחשב לרוב לעדיף וגם יקר יותר.
בנוגע לספק כח, כן הוא איכותי ושקט.
אם הדגם H55 כולל בתוכו VGA + DVI איך זה שהוא יותר זול?
לעומת ה P55 שאפילו אין לו VGA והוא יותר יקר?
מה הופך אותו ליותר טוב?
ואיך המעבד הזה:
H55 נחשב בעיני רבים כצ'יפסט "מסורס" (כלומר לרוב כולל פחות תמיכות ויציאות מגוונות, תלוי בדגם כמובן).
המעבד הזה חזק ומשתלם (בגלל זה הצעתי לך אותו). לא כולל כרטיס מסך מובנה כי יש לך אחד נפרד וגם כי המעבדים אשר כוללים כרטיס גרפי מובנה הם כפולי-ליבה.
אז אפשר להרכיב מחשב טוב כך:
מעבד
לוח אם
זיכרון
HD
כרטיס מסך
ספק
Seasonic SS-500ET 500w או http://skypc.co.il/pl_product~80320-200-55~24~0.htm
מה אתה אומר?
ומה יש לHD?
הלוח אם והמעבד הולכים יחד?
צריך לקנות קירור למעבד או שזה בא אם המעבד?
אם צריך איך זה?
http://skypc.co.il/Product.asp?PID=80320-100-37
בפעם השניה (והאחרונה) תוסיף לכותרת את השימושים והתקציב שלך לפי חוקי הפורום http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0 אחרת הדיון ינעל.
קרא שוב את כל מה שרשמתי לך מההתחלה כי עושה רושם שלא קראת ואתה חוזר על אותן הטעויות.
-הארד-דיסק יקר מאוד ולא שווה את הכסף, קנה את הכונן הזה- http://skypc.co.il/Product.asp?PID=HD502HJ
-יש זכרונות זהים במחיר נמוך יותר כמו זה- http://skypc.co.il/Product.asp?PID=D32G1333AR, מומלץ 4GB.
-כרטיס מסך מאוד יקר וגם לא משתלם בכלל, זורק כסף לפח. יש לך את הכרטיס הזה- http://skypc.co.il/Product.asp?PID=GWGTS450PCX1024
-כן, צריך קירור למעבד. ממליץ לקחת את הקירור הזה- http://skypc.co.il/Product.asp?PID=21461
-שני הספקים שציינת הם טובים- אתה יכול לקחת כל אחד מהם. כעיקרון אין צורך ב550W (בפועל גם 400W יספיק, אך אני משאיר לך מרווח נשימה).
סה"כ אם אתה מחליף לכרטיס מסך וכונן-קשיח שציינתי, אתה חוסך סביב ה180 שקלים- קנה איתם עוד 2GB זיכרון.
תיקנתי את הכותרת..
HD - מעדיף לקחת WD במקום SAMSUNG
זיכרון - מעדיף KINGSTON במקום A-DATA וההבדל זה 8 שקל אחי..
לגבי 4גיגה כבר חרגתי מהתקציב אבל אפשר לשדרג בהמשך..
קירור - החפלתי למה שהצאת.
ספק - שיניתי הבדל של 20 שקל..
יריץ משחקים ופוטושופ חלק?
זה מה שיצא:
מעבד Intel Core i5-760 Tray
₪940
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5-760ay
לוח אם Gigabyte GA-P55-USB3
₪651
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950240
כונן קשיח Western Digital WD5001AALS 3.5" 500GB SATA2 32MB
₪279
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WD5001AALS
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪160
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce GTS 450 1024MB DDR5 PCIe
₪601
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GWGTS450PCX1024
ספק כח CoolerMaster GX 550W
₪356
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-200-55
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3125
מישהו?
