איך מעבירים הארד דיסק ממחשב למחשב
יש לי בבית שני מחשבים שאחד מהם כבר לא עובד אבל על ההארד דיסק שלו יש הרבה מאוד דברים שאני צריך
האם יש אפשרות לחבר את ההארד דיסק הזה למחשב השני? ואם כן אפשר איזשהו מדריך?
תודה מראש לעונים
אם אתה "לא מבין במחשבים" כמו שההודעה צועקת אני ממליץ לך לפנות לטכנאי חבר-מחשב זה דבר רגיש.
אולי אתה צודק אבל זה נשמע די פשוט ואני רוצה לדעת אם זה משהו שאני יוכל לעשות בעצמי אז אני יחכה לעוד תגובות ואם התשובה שלך תחזור על עצמה אני ילך לטכנאי
בכל מקרה תודה על התשובה שלך
אין פה מה להבין. שולפים את הדיסק מהמחשב הראשון, מתקינים בשני וזהו (כמובן כשהמחשבים כבויים ומנותקים מהחשמל, ובהנחה שיש במחשב השני חיבור פנוי מהסוג המתאים - SATA או IDE).
בנוסף, אם בדיסק מותקנת מערכת ההפעלה, תוודא שהמחשב לא מנסה לעלות בטעות ממנו במקום מהיכן שהוא אמור.
זה לא כזה "פשוט".
חשוב להקפיד על מיקום נכון של כבל המתח וכבל הנתונים (חיבור הפוך עלול לגרום בעיות),חשוב להקפיד על ג'ימפור נכון (סביר להניח ש2 הדיסקים ממותגים כmaster) מיקום נכון (שלא ישים אותו הפוך או על הצד) וכ"ו
אולי לך זה נראה מאוד פשוט אבל האדם הרגיל אינו מודע לדברים האלה.
המלצה שלי-חבל לך על כאב הראש,לך לטכנאי.
1 איך אני מתקין את הכונן? פשוט מחבר אותו וזהו?
2 איך אני יודע איזה חיבור אני צריך?
3 איך אני יכול לוודא שהמחשב לא מנסה להעלות את המערכת הפעלה מהכונן שאני מחבר?
תודה על התשובה
זה לא כזה "פשוט".
מצתרף לשורה התחתונה.
בייחוד שמדובר בדיסק עם חומר חשוב מאוד , כדברי פותח הדיון.
אם יש לך דיסק אחר ( וכנראה שלא ) להתעלל בו, לנסות לחבר
ולראות אם הכל עובד, ואם לא אז לנסות בצורה אחרת וכו' וכו'
עד שיעבוד, ואם לא אז לא קרה כלום, אז סבבה.
אבל לסכן דיסק עם מידע חשוב כאשר אינך מנוסה בדברים
שאומנם לא כאלה מסובכים ו" גאוניים " , אבל בכל זאת חובים
בתוכם סיכון כל שהוא גם אם קטן, עדיף לפנות לאדם יותר
מנוסה ובאותה הזדמנות גם להשכיל לפעמים הבאות.
:xyxthumbs:
אתם בסדר?
ללכת לשלם לטכנאי בשביל להעביר דיסק קשיח?
פותח האשכול,
קודם כל תפתח את המחשב הישן, ותפרק בזהירות את ההארדדיסק.
ההארדיסק מורכב למארז בכמה ברגים, ומאחורה מחוברים אליו שני כבלים. חשמל ונתונים.
אם הכבל נתונים הוא ארוך כ4-5 סנטימטר. מדובר על חיבור PATA הישן יותר (IDE)
אם הכבל נתונים הוא כ2 סנטימטר, מדובר על חיבור SATA.
אחרי שפירקת אתה בודק במחשב החדש אם יש חיבורים מתאימים לכבלים האלה.
אם יש נשאר רק לחבר.
וכמו שציינו כבר, אם המחשב מנסה לטעון את המערכת הפעלה מהדיסק הזה, לשנות את סדר הטעינה בביוס.
בסוף הצלחתי לחבר את הכונן הכל עובד בלי שום בעיה ותקלה
תודה לכולם ובמיוחד ל-vic07 ול-ירח אפל
1 איך אני מתק :cool2:ין את הכונן? פשוט מחבר אותו וזהו?
תודה על התשובה
שמע, לפי השאלות, יש לך חתיכת בי...... :cool2:
ובכל מקרה יותר מזל משכל, כי יכולת גם להישאר בלי כלום.
ככה לסכן " מידע חשוב " ?
כל זה אני כותב למען אחרים שמתלבטים בסוגיות דומות, לסכן מידע בשביל כמה שקלים,
או לפנות לחבר ? טוב, תחליטו אתם.
אם עובדים בדיוק לפי "מתכון" קבוע וידוע אין סיבה שיקרה משהו
אבל אני לא בא להתווכח ואני בהחלט מצדיק אותך כי יש מצבים שבאמת חבל להסתכן בהם ולפי דעתי המצב שהיה לי לא היה כזה
