מחשב למעצב אינטראקטיב+תלת+וידאו עד 7000 ש"ח.
ניסיתי לעקוב אחרי השאלון, מקווה שזה עוזר:
1. דרוש מפרט מחשב לעבודה, התקציב המקסימלי 7000 ש"ח. ניתן לחרוג, מעדיף לחסוך.
2. השימושים הצפויים של המחשב:
א) תוכנות: הרבה פלאש, פוטושופ. תלת מימד +וידאו בתדירות פחות יומיומית, אבל חשוב בהחלט.
3. האם יש צורך בציוד היקפי: לא.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט: צורבים, כונני דיסקים, פלופי...
5. יש לי כרטיס גרפי שאולי אפשר עוד להשתמש בו, תגידו אתם: nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
6. יש לי כאן קירור מים ל-AMD וגם טייפון. אם יהיה אפשר להשתמש בהם למחשב החדש זה יהיה נהדר.
7. לא מתכנן אוברקלוק
8. אני יכול להרכיב לבד ולהתקין לבד.
9. אזור מגורים: אשדוד-אשקלון
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן: שיתמודד היטב עם גרפיקה כבדה, ריבוי קבצים, ריבוי תוכנות פתוחות, רינדור וידאו ותלת מימד.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך? - לא, אך אשמח לדעת אם יש אפשרות להוסיף דברים בהמשך (למשל להשתמש בכרטיס גרפי הנוכחי ובהמשך לשדרג).
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? אני באמת לא יודע, זו שאלה של עלות מול תועלת אני מניח.
תודה,
מאור.
מפרט מחשב נוכחי אם זה עוזר (אפשר לקחת ממנו חלקים):
Motherboard:
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Motherboard Name Gigabyte GA-K8NF-9 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
System Memory 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award Modular (10/28/05)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Printer Port (LPT1)
Display:
Video Adapter NVIDIA GeForce 6600 GT (256 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Monitor Plug and Play Monitor [NoDB] (0)
Monitor Plug and Play Monitor [NoDB] (AASI820070773)
Multimedia:
Audio Adapter nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Storage:
IDE Controller NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
IDE Controller NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
SCSI/RAID Controller AI25EN3F IDE Controller
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive WDC WD2500KS-00MJB0 (232 GB, IDE)
Disk Drive Generic USB Disk USB Device (149 GB, USB)
Disk Drive SAMSUNG SP2004C (200 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optical Drive _NEC DVD_RW ND-3540A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Optical Drive XYN FS96RS1EF4L SCSI CdRom Device
SMART Hard Disks Status OK
כדאי להזכיר:
1. האם מדובר בשימוש מקצועי, כלומר לשם פרנסה או שמדובר בכל זאת בשימוש בייתי?
2. תוכנות תלת מימד. איזה?
כן, כמו שציינתי, מחשב לעבודה.
לגבי סוג תוכנת תלת, הכיוון הוא מאיה, מקס וסינמה 4D.
יש פרטים שהחסרתי או סיבה אחרת שאני לא מקבל תגובה? ???
:nixweiss:
בימתיים, כנס לסטיקי "גרפיקאים כנסו " - תראה מה אפשר להפיק לגביך,
ואם תוכל לציין ביתר פירוט איזה CS אתה הולך להשתמש.
בעיקרון, לצרכים שלך רצוי ללכת על מעבדי אינטל וכרטיס מסך של NVIDIA,
כפי שבטח תראה בסטיקי הארוך אך המועיל שהפניתי אותך.
עכשיו, מה ואיך בידיוק , תצתרך להמתין טיפה, בינתיים תעבור על החומר :D
:xyxthumbs:
בהתבסס על:
http://www.tomshardware.com/reviews/quadro-fx-4800,2258-10.html
הנתונים שמראים את ההבדל בין הQUADRO לGEFORCE.
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 4
₪556
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
PNY Quadro FX1800 768MB PCI Experss, יחידות 1
₪2399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1042
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6196
אפשר להוסיף גם כרטיס GEFORCE מודרני לטורת ביצועי CUDA עדיפים במיוחד בתוכנות הוידאו של CS5, משהו כמו GTS450 יהיה מצוין.
כן שווה לציין שסביר שכרטיס QUADRO מבוסס על FERMI יוכל לתת את היתרונות של שני הכרטיסים ביחד + הרבה יותר ביצועים, אבל קשה לחזות את התמחורים שלהם כאשר יצאו בחודשים הקרובים.
תודה, נראה מפרט מרשים ובסטנדרט גבוה.
1. מה זה בדיקת מאמץ לרכיבים? פעם ראשונה שאני נתקל בזה מחוץ למוסך...
2. לא כל כך הבנתי איך עוד כרטיס מסך יועיל לי. העיבוד שמתבצע על הכרטיס עצמו כ"כ משמעותי?
1. לגבי "בדיקת מאמץ" אני מאמין שזה חלק מהתהליך של הרכבת המערכת.
2. לגבי כרטיס המסך. כרטיסי הQUADRO משפרים זמני רנדור בתוכנות כמו 3DS MAX וMAYA אבל בעריכת וידאו בתוכנות כמו PREMIERE CS5 יש עדיפות לכרטיס תומך CUDA עם 1GB זיכרון ע"מ להפעיל את מנוע הMERCURY שמשפר את הביצועים בצורה מדהימה. הQUADRO שמגיע עם 1GB זיכרון עולה כמו חצי מחשב.
ה-Quadro FX1800 768MB שהמלצת עליו הוא פחות חזק מזה של האחד גיגה, ויתן ביצועים פחות טובים?
בכלל, היכן זה מתבטא, שיפור הביצועים? למשל בעריכת וידאו באפטר אפקטס, זה ישפיע על ה-ram preview? או בתלת מימד על רינדורים ממש ולא רק על היכולת להתמודד עם סצנות מורכבות בסביבת העבודה כמו בכרטיס רגיל?
הQUADRO 1800 ייתן את הביצועים שלו איפה שכרטיסי QUADRO באים לידי ביטוי, שזה בעיקר בעבודה עם תלת מימד. הGTS450 פשוט זול למדי ומכיל 1GB זיכרון עליו שמאפשרים לו להפעיל את מנוע הMERCURY (יש מדריך שמסביר כיצד) שמשפר את הביצועים בעריכה בPREMIERE. באפטר אפקטס עיקר הביצועים מגיע מכמות הRAM ומהמעבד.
מה לגבי הכרטיס הזה:
PNY nVIDIA GeForce Quadro FX5000 2560MB PCIe
כרגע מישהו אמר שהוא יכול למכור לי אותו מאחר ויש לו מק. האם כדאי להשקיע עליו ואם כן, עד כמה?
בזאפ כתוב שהוא עולה כמעט 9000 ש"ח...
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מאז שפתחתי את השרשור עבר חודש... האם יש דברים שהשתנו בחודש האחרון שכדאי להתייחס אליהם במפרט?
היכן מומלץ לקנות את החלקים (אני יכול להרכיב לבד)?
האמת - אני ממש מבולבל.
כל הדיונים האלה מלאים בהודעות סותרות וקשה להגיע להחלטה חד משמעית ככה.
אני בכלל לא מצליח להבין לגבי ה-Sandy Bridge עד כמה זה חידוש שנותן הבדל משמעותי.
מישהו יכול לעזור לי לעשות סדר בכל זה ולצאת עם מפרט מקצועי ומהימן, שיספק אותי לשנים הקרובות בעבודה המקצועית שאני זקוק לו?
