מחשב עושה שלושה ציפצופים ארוכים ולא עובר את הפוסט
שלום
המחשב פתאום לא עושה פוסט ואין שום תצוגה על המסך.
מדובר בלוח intel d865gbf
כאשר אני מדליק את המחשב, הוא מתריע בשלושה צפצופים ארוכים במרווח של שתי שניות בערך.
ניסתי לנתק את כל החומרה שיש, אך עדיין המחשב מצפצף שלושה צפצופים ארוכים.
אני משתמש בכרטיס מסך המובנה של הלוח.
בהתחלה ישר חשדתי בבעית זיכרון אז ניסתי לחליף סלוט, לנקות, לנסות עם זיכרון אחד וגם להחליף אותו אבל לא מדובר בזיכרון ואין שום השפעה על שלושת הצפצופים.
ניסתי לאפס ביוס לא עזר.
אני תוהה מה כבר יכול להיות, הרי הלוח מתריע על בעיה, אז יכול להיות שמדובר בבעיה של לוח אם תקול והוא עדיין מצפצף?
מה עוד ניתן לעשות?
תנסה לקרוא הספר של הלוח אם מה פרוש הצפצופים
ככה תוכל להתמקד על בעיה
בהצלחה
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm
בעיית זיכרון ב 64K הבסיסיים/ראשונים (מה שזה לא אומר)
3 beeps - Base 64 K memory failure
* Reseat the memory.
* Make sure that the contacts on the memory and the socket are clean.
* Try removing one bank of memory modules at a time. Note: Some systems might need to have a memory module in Bank 0.
* Try using memory modules from the same manufacturer with the same part number and speed.
* Check for a faulty memory module by trying the memory in a known good system.
* Trying known good memory in the system.
* Check the power supply and check for power fluctuations.
* If the steps above do not resolve the problem, the desktop board may be defective. Try a different desktop board
רשמתי שחשדתי בבעית זיכרון אבל כבר עשיתי כל מה שצריך, ניסתי לנקות אבק מהסלוטים וגם להחליף לזיכרון אחר לגמרי.
ניסיתה סלוט אחר יכול להיות שהבעיה היא בסלוט ולא דווקא בסטיק של הזיכרון.
בנוסף תראה על כמה צריכת חשמל הזיכרון עומד, איזה לוח אם יש לך? איזה זיכרונות?
אין ביוס איך אני הראה.
לא עולה כלום.
לוח רשמתי.
טוב אז ככה, בדקתי עלידי החלפות של ספק, ומעבד, כל מה שנתור הוא הלוח שהוא בוודאות תקול.
מהאיפה ניתן להשיג לוח AGP בחנות? עדיין מוכרים ואם כן במכירים שפווים? איפה?
