דיון| ראוטר WRT160N - לגרום לו לעבוד נורמאלי?
מאז שקניתי את הראוטר הזה, WRT160N של LINKSYS, כואב לי בכיס.
הגדרתי אותו עם הצפנת WPA2-ASE, שידור ב 802.11b/g/n. סידרתי ב 20MHZ, ובחרתי Channel 7.
הגדרות פיירוול - מנותקות.
בהתחלה, כל האלחוטיים (הנוקיה N95, האייפון והאיפד) מפסיקים לעבוד איתו.
בשלב מסויים זה מגיע לכך שהמחשבים מקפיצים הערת IP Address conflict, הרשת הקווית מפסיקה לעבוד ואז הראוטר מרסט את עצמו.
זה קורה בתדירות של 10 דקות.
ניסיתי להתקין עליו DD-WRT, אבל הבנתי שהוא לא עובד עם L2TP (יש לי חיבור להוט) אז החזרתי לקושחה המקורית.
יש דרך לסדר את זה שאני לא ארוץ לראוטר כל 10 דקות וארסק אותו על הקיר? נגמר לי הטיח.
לחלופין, איך ניתן לחבר את הראוטר עם קושחת DD-WRT דרך L2TP? תשתית הוט.
כשמדובר בהוט , הייתי ממליץ על EDIMAX גם פשוט מאוד וגם אמין ,
קושחה או לא קושחה של ראוטר ,
כנס לאינטרנט , תוריד את העדכון האחרון של הקושחה לראוטר שלך ,
בנוגע ל-L2TP , הייתי ממליץ לך לפנות לספק שלך לבדוק את הנושא ,
כי יכול להיות שהם יהיו יכולים לתת לך ראוטר שלהם או עדכון מסויים שיאפשר לך
לעבור את הקטע הבעייתי הזה , אני מכיר את זה , עבדתי בנטויז'ן ובהוט
בתקופת לימודיי
בנוסף ,
עדיין לא הצלחתי להבין מה זה קשור הפיירוול , או למה החלפת קושחה לראוטר שלך
גם לא ממש הצלחתי להבין מה גרם לך להחליט על Channel 7 ?
לרוב עדיף Channel 11 ...
לרוב הערוץ רק מאפשר לך לקבוע כמה מחשבים תוכל לחבר אל הראוטר שלך ,
ולמה אתה משתמש בהצפנה הזאת לאוו דווקא ?
תנסה להשתמש בהצפנה אחרת ,
בנוגע לשיטת שידור : 802.11b/g/n. , כל מכשיר נייד או מחשב נייד עובד בטכנולוגייה שונה ולא תמיד תומך בשיטות
כאלה אחרות , יש שיטות חדשות ויש שיטות ישנות , אז באיזה תקן האייפון או הלאפטופ שלך תומך ? קח את זה בחשבון ...
ואני לא ממליץ לך לשנות קושחה , תישאר בקושחה מקורית , אבל תוריד את העדכון האחרון לקושחה מהאינטרנט
בנוגע להודעה של ה - IP Address conflict, שמתקבלת אצלך ,
הייתי ממליץ שתבדוק האם אתה מחבר את המודם ל-WAN , ולא לאחת היציאות האחרות ולבדוק גם האם אין לך מכונות וירטואליות במחשב
שיכולות ליצור התנגשות כזאת ...
דבר שני , הייתי ממליץ לך לבדוק מה קורה עם שירות ה-DHCP של הראוטר שלך בנוסף
אתה צריך לקבוע גם טווח כתובות IP פנימי ( LAN ) בראוטר שלך כדי שלא יתנגש עכשיו הכתובת שאתה מקבל מהמודם
יכול להתחיל ב- 192.168 או ב- 10.0.0
וכדומה , זה אתה תחליט
אז מה אתה אומר ?
עזר ? ? ?
channel בודקים עם תוכנה מתאימה ואז בוחרים את מה שהכי פחות מתנגש עם התקשורת באיזור.
http://www.metageek.net/products/inssider
כבר נתקלתי במקרים בהם הראוטר היה מכוון על channel עמוס לאללה.
קח בחשבון שהערוץ שאתה בוחר משתמש גם בטווח לידו (זאת אומרת ש6 למשל ישתמש גם ב5 ו 7).
דרך אגב לי יש גם את אותו ראוטר (רוויזיה 3) ואני בכבלים ללא חייגן.
הכל עובד ממש טוב.
אומרים שברוויזיות קודמות יש כל מני עניינים.
למשל אם אני זוכר נכון בR2 אי אפשר להתקין DD-WRT.
אז אני מניח שאין לך רוויזיה 2 וכנראה שגם לא 1 כי לא סביר שמוכרים את זה עדיין.
מקסימום אם אתה לא מסתדר, נסה לעבור לחבילה ללא חייגן.
שזה לא כל כך פשוט בימינו, רוב ספקי האינטרנט לא נותנים וגם בזב"ל לא קלים על ההדק.
אבל אם למישהו מגיע הרי זה לאנשים שיש להם בעיות התחברות רציניות עם הראוטר.
הסתדרתי עם WRT-160N.
פשוט התקנתי עליו DD-WRT, עקבתי אחר ההוראות כדי להתחבר לכבלים של הוט ומאז אני ממש מבסוט ממנו.
L2TP זאת כבר לא הבעיה.
הבעיה החדשה:
בנוסף ללינקסיס, יש לי ראוטר של אדימקס מדגם BR-6524N.
הוא עבד מקודם כ Universal Repeater עם הראוטר הישן של Intellinet.
מה שקורה עכשיו, האדימקס לא מתחבר ללינקסיס בשום צורה.
לא בעזרת WDS, ולא בעזרת Universal Repeater. יש למישהו פיתרון?
אני חושב שיש משהו בקושחת ה DD-WRT שאני לא מגדיר נכון.
בסופו של דבר (אני בטוח בכך) יתברר שזה איזשהוא צ'ופצ'יק שצריך להוריד.
יש מה לעשות? אני נורא מרוצה מהלנקסיס, ואני לא יכול להחזיר את האדימקס כראוטר ראשי (משום מה הוא עושה ניתוקים במצב AP)
