מגבר טוב לוואפר 440W
שלום יש לי מערכת קולנוע ביתית שמורכבת מ HARMAN KARDON AVR 142
וסט של 5 רמקולים של JAMO
Jamo S 406 HCS
חדר גודל 4X3.5
לפני כמה זמן קיבלתי וואפר דיי גדול (11") 440W
20HZ-1000HZ
4 אום
הוופר של PIONNER הקופסה של BOSS
הוא היה מורכב על ג'יפ יחד עם מגבר 400W עם חיבור פשוט שני כבלים + -
עכשיו אני רוצה לחבר אותו לרסיבר שיש לי יחד עם איזה מגבר
ככה ניראה הוופאר http://image5.sahibinden.com/photos/65/43/47/186543474mg.jpg
תקציב - כמה שצריך ;D
תודה[br]פורסם בתאריך: 24.11.2010 בשעה 10:10:11
דידפתי בהיסטוריה של האתר מצאתי את זה
http://www.halilit.com/index.php?action=recshow&subcat_id=11&item_id=1775
זה אמור לתת את זה
השאלה שלי היא כך
Stereo Mode: 2 x 50W @ 8 ohm (EIAJ); 2 x 70W @ 4 ohm (EIAJ); 2 x 60W @ 8 ohm (EIAJ); 2 x 100W @ 4 ohm (EIAJ);
Bridge Mode:1 x 140W @ 8 ohm (EIAJ); 1 x 200W @ 8 ohm (EIAJ);
Neutrik Speakon output connectors
Balanced XLR and 1 / 4" jack inputs
3 LEDs for limit, power on and clip
Dimensions (WxDxH): 483 x 280 x 44.4mm (19" x 11.02" x 1.7")
Weight: 6.5kg (14.3 lb)
אם זה המידע על המגבר
איפה רשום שזה 400W בערוץ אחד ?
זה יעשה את העבודה ?
  • תגובות 36
  • צפיות 6k
מקפיץ
בוא נתחיל מזה שהרמקול שלך נקרא סאב-וופר, ולא וופר.
הרמקול הזה לא מסוגל לעמוד ב440W !!!
מה אתה הולך לשמוע עם הסאב הזה ?
איך לא
רשום עליו מפורש MAX POWER 230/440 WATT
4 OHM
20-1000HZ
אני ישמע בוא הכול :)
אני יחבר אותו לרסיבר מהיציאה לסהב אקטיבי
או
שאני יחבר אותו ישירות למחשב (יחד עם שאר המחשב) ואגדיר אותו בדרייבר כסהב (ככה בכול מיקרה לא צריך קרוס ...)
אני ישמע איתו במשחקים/סרטים/ שירים - אני בונה עליו להוסיף לי הרבה באס ...
חוץ מזה לפני זה הוא היה מחובר למגבר 400W לאוטו ....
שוב אני אומר.
המגברים האלה נותנים 400W כולל אולי, לא לערוץ !
וכשתשמע מזה 400W אתה תבין שהסאב הזה לא מסוגל לעמוד בכזו עוצמה.
ואתה צריך משהו שיתן לך עוצמה כמו של הרמקולים שלך, אתה לא יכול לתת לסאב הזה 50W ולהשמיע ברמקולים עוצמה של 10W...
זה פשוט ישמע לא טוב, הבאס יגנוב לך את כל ההצגה, וזה ישמע גרוע.
לפי דעתי, תפלטר את הגבוהים והמידים ע"י קבל ונגד.
כשאני רציתי לחבר כזה דבר אלה החלקים שהייתי צריך.
עד 500HZ
נגד: 33 אום.
קבל: 16 MF (מיקרו פרד).
לא זוכר את שאר הנתונים, חישוב פשוט של מישהו שמבין יביא לך את החלקים הנכונים.
אתה יכול לשאול גם בחנות שאתה קונה בה את החלקים.
ד"א, זה לא אמור לעלות יותר מ10 שקלים, משהו כזה.
מקווה שעזרתי, אם אתה צריך עוד משהו תשאל :)
מני חן.
המערכת שלי עכשיו היא בערך 540W~570W כול הרמקולים ביחד ....
אי אפשר לפלטר דרך המחשב ? (או המקור) הרסיבר לא כולל בתוכו פילטרים וקרוסים ? ?
בכול מיקרה .... אני עדיין צריך מגבר מסויים בשביל לעשות את זה לא ?
אין לי ניסיון עם בניית פילטרים או דברים כאלה .....
לפי משאתה אומר בגלל שהבבס יהיה גבוהה מידי אני לא ישמע כלום חוץ ממנו ....כן ?
קיבלתי את הסב וואפר הזה כשהוא היה מורכב באיזה אוטו הוא היה נישמע לי ממש איכותי והוסיף המון לסאונד ... מקסימום אני לא יתן לו עוצמה גדולה מידי רק שיוסיף כמה שצריך
הרסיבר לא כולל בתוכו את האפשרות לפלטר את זה כמו קרוס-אובר.
תנסה לחבר אותו כרמקול פרונט רגיל, זה גם יתן לך סאונד באס טוב.
תבדוק ותגיד לנו אם זה בסדר.
לחבר את הסב וואפר לרסיבר בתור רמקול קדמי רגיל ? ומה עם הרמקול שמחובר על היציאה הזות ? חחח
זה לא יעשה נזק לרסיבר ? [br]פורסם בתאריך: 26.11.2010 בשעה 11:36:29
חיברתי את הסב וואפר היחד עם רמקול אחד אחר
עובד !
עכשיו רק צריך שכולם יעבדו חחחחשמתי את הסב וואפר על 0 DB ואת האחרים על -25 בערך
אבל אני רוצה שהוא יעבוד בנוסף לרמקולים האחרים
אי לך רמקולים A + B ברסיבר ?
תחבר אותו לB ותפעיל אותם ביחד, זה לא יגרום שום נזק.
אל תחבר אותם בקומבינה על ערוץ אחד.
שניה
אתה מתכוון ככוון ככה ?
יציאה לקדמי - רמקול קדמי ימני
יציאה לקדמי שמאלי - רמקול קדמי + סהב וואפר
סנטר סנטר
אחרוייים רגיל
ככה ?
אני עשיתי משהוא אחר ....
הישארתי רק את השני קדמיים וישתמשתי ביציאה לאחד מהרמקולים האחוריים בשביל הסב וואפר והגדרתי במחשב בתור סהב - עבד ....
ואז הגברתי אותו יותר בשביל להרגיש אותו
אתה מתכוון לשים שני רמקולים על ערוץ אחד ?
אבל אז שססב וואפר יקבל את כול התדרים .... ובווליות נמוך יחסית
אום אני יעשה את זה אז ישבו שני רמקולים אחד 120W 6HOM
ואחד 4HOM סהב וואפר - שכבר אין לי מושג כמה W הוא :P
ביחד הרסיבר יתמודד עם זה ?
שניה
סנטר סנטר
אחרוייים רגיל
ככה ?
למה אתה מסבך את הכל ???
אל תשנה כלום ברסיבר ולא במחשב
לפי מה שאני רואה עכשיו, אין לך אפשרות של 4 רמקולים קדמיים (A+B).
אז אתה יכול לשים על ערוץ אחד 2 רמקולים, בכל זאת, אם זה יהיה יותר מדי למגבר, הוא יכבה את עצמו.
תעשה נסיון, תשמע ככה כמה ימים, אם תראה שהמגבר מתחמם יותר מדי ומפעיל את ההגנה תנתק את זה.
אם לא, אז אין שום בעיה, אני לא חושב שאמורה להיות בעיה, הרסיבר הזה יעמוד בזה.
אבל אם אני ירצה להגביר את ההסב וואפר יותר מהאחרים
זה מחייב אותי להגביר גם את הרמקול שמחובר איתו
בכללי זה לא יגרום לרמקול שמחובר איתו לפעול חלש יותר ?
אין צורך בקרוס אובר ?
אם אתה רוצה סאב חזק יותר, אתה צריך להגביר את הכל.
אם אתה רוצה להשמיע בהם עוצמות שונות, תקנה מגבר.
אם אתה רוצה להשמיע בו רק באס תשים קרוס-אובר.
זה לא גורם לעוצמות נמוכות יותר בשאר הרמקולים.
אוקיי תודה ;D
שמחתי לעזור, אם אתה צריך עוד משהו אני פה :)
מני חן.
