שאלה לגבי מערכות SFF.
קודם כל, אני לא מתכוון לקנות אחת, חס וחלילה (תסתכלו במפרט, רק עכשיו קניתי מחשב חדש).
אבל, השאלה שלי היא-
כשאתה קונה מערכת SFF של Shuttle למשל, מה אתה מקבל כבר (חוץ מהמארז), ומה אתה צריך להוסיף?
לא הגיוני שהמערכת באה רק עם המארז, כי אז היא לי הייתי עולה 2000 ש''ח ומעלה.
תודה.
מקבל מארז, ספק כוח, לוח אם שכולל בתוכו כרטיס מסך מובנה, כרטיס קול מובנה וחיבורים שונים (usb וכדומה)
צריך לקנות זיכרון, כונן קשיח, ומעבד.
אם רוצים בחלק מהSFF ניתן להכניס גם כרטיס מסך חזק יותר.
איך דבר כזה דחוס יכול להתקרר? כלומר, איך הרכיבים שומרים על טמפ' נורמלית כדי לעבוד?
הרי אין הרבה מקום למערכת קירור מים או עוד מאווררים... ::)
נעשה שימוש במערכות heat pipes, שמעבירות את החום ממקום למקום במהירות.
It usually comes with a heatpipe cooler.
המחשבים האלה מגיעים עם מערכות קירור מבוססות Heat Pipes שמאפשרות העברה מהירה של חום מאזור המעבד לחלק האחורי של המארז והחוצה ממנו, גם כשנורא צפוף.
יש כאן מישהו בפורום, או ב- HWzone כולו שקנה\התנסה אי-פעם במערכת כזאת?
יש הרבה יותר מאחד, אני יודע שלרן (biodome) יש מערכת של שאטל (שאף עברה מוד נהדר)
והוא מרוצה ממנה?
אולי תחכה שהוא יגיב ותדע?
לדעתי, זה מאוד תלוי למה מחפשים מערכת כזאת.
אם מחפשים מערכת למסיבות רשת זה מעולה, אם מחפשים מערכת בתור HTPC כמה מהן בהחלט משתלבות מעולה.
אם מחפשים סתם מחשב קטן לדעתי זה לא שווה.
טוב, תודה.
לי יש את אחת הישנות שמבוססת על SiS651 ואני מרוצה ממנה.
קצת רועשת לטעמי, דווקא בגלל הכונן הקשיח שמשום מה הרעש שלו עולה על שאר הרכיבים (למרות שהיא יותר שקטה ממחשב ממוצע).
בהתחלה קניתי אותה בשביל מסיבות רשת בלבד, אבל במהרה היא החליפה את ה-Full Tower הענקי שהיה לי, וכיום זהו המחשבי הראשי שלי.
היא יכולה להתחמם לא מעט, אבל עדיין בגבול ההיגיון.
עכשיו גם יש לי נרתיק נשיאה בשבילה עם מקלדת קטנה במיוחד ואני שמח שאני לא יצטרך לסחוב הרבה במסיבה הבאה.
באשר ל-HTPC.. לא יודע.. נראה לי שהשאטל בולט מדי בסלון..
ל-KoM יש את זו שמבוססת על ה-nForce2 והוא גם מרוצה.
יש נראה לי עוד איזה משתמש אחד מהפורום שרכש כזאתי, לא זוכר מי.
אכן מרוצה מאד. מערכת שקטה מאד יחסית (חוץ מבעיית ההארדיסק הרועש יחסית), קרירה מאד (ההיטסינק בגרסאת הנםורס 2 מעט טוב יותר ומצבע את עבודתו בביצועים גבוהים מאד) ואפילו אפשר לעשות OC מכובד !
