מחפש מפרט לשימוש כללי עד 1600 ש"ח
צריך מפרט לשימוש כללי כולל גלישה באינטרנט ואופיס.
המפרט צריך לכלול מארז נורמלי וספק שיהיו מוכנים לקלוט כרטיס מסך סביר לפחות ל GTAIV. משהו דוגמת ה 5750...
2 גיגה RAM מספיק כרגע, אחרי זה נוסיף עוד סטיק של 4 גיגה.
בבקשה
(תוספת של 200 ש"ח לתקציב תעזור מאוד למפרט הזה):
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1612
תודה על המפרט.
הוא דומה למה שאני בניתי.
הסטיק זכרון הזה... האם הוא סטיק פסול של 1333?
לא יוצר בעיה?
האם יש הבדל בין המעבד 445 ל 450 למעט מהירות השעון המעט גבוהה יותר?
האם צריך להחליף קירור?
במה מגביל אותי לוח 74GMT?
איך המארז 66RC לעומת מארז זול של אנטק או לעומת NZXT GAMMA או TT V4?
האם להוסיף מאוורר?
מה הכרטיס המקסימלי שהספק הזה יחזיק בנוחות? ללא OC כמובן.
מה עוד 200 ש"ח יביאו?
1. בקשר לזיכרון אני לא יודע אם הוא פסול או לא. בכל מקרה אם זה מדאיג אותך סטיק של 1333 עולה 13 ש"ח יותר.
2. ה 450 בעל מהירות שעון גבוהה יותר. אין הבדל חוץ מזה. אין אותו באתר של RSM ובכל מקרה לא שווה תוספת משמעותית במחיר.
3. מבחינת הקירור לא צריך להחליף, בדרך כלל מומלץ, אבל לא בתקציב כזה.
4. הלוח הוא לא 740G ! הוא 760G. שים לב שמתי לך את ה GA-78LMT-S2 העדיף בהרבה על זה שציינת. ההגבלה העיקרית מבחינתך בלוח היא שיש לו 2 חריצי זיכרון מה שיקשה עליך להרחיב מעבר ל 4GB. כמו כן הוא די בסיסי ויש לו יחסית מעט חיבורים אבל זה לא קריטי במקרה שלנו.
5. מבחינת המארז אני לא כל כך מכיר את ה GAMMA ואני מניח שהתכוונת ל TT V3 ולא 4. שני המארזים הנ"ל מעט יקרים יותר ואני חיפשתי משהו מתחת לגבול ה 200 ש"ח. לדעתי ה 66RC נותן תמורה יפה מאוד למחירו ולמפרט כזה הוא יותר ממספיק. תוכל להוסיף עד 3 מאווררים בעתיד אבל כרגע אין ממש צורך ביותר מ 1.
6. הספק הנ"ל ספק איכותי מאוד למרות שהוא "רק" 400W ויחזיק 5770, 6850, GTX460 וכמובן כל מה שדורש פחות.
7. בעוד 200 ש"ח הייתי משפר את המעבד למרובע ליבה ולוקח לוח קצת פחות בסיסי.
1. לקחתי.
2. הבנתי. האם מעבד פנום עדיף משמעותית על האתלון? מה נותנת הליבה הנוספת במרובעים לעומת המשולשים? האם לא עדיפה מהירות שעון גבוהה יותר? מי מנצל 4 ליבות?
3. בשביל הספורט... תוכל להציע לי מס' קירורים תקציביים שיהיו טובים מהמקור? יש לי AMD245 עם קירור סטוק והוא לא שקט במיוחד. אשמח לאופציות מכמה חברות (לא חייב לינק).
4. אז אתה לא ממליץ על ה 740GMT. 2 סלוטים לזכרון לא מפריעים לי. בבוא הזמן יתווסף סטיק של 4 ולא נראה לי הנחשב ישרוד עד ש 6 גיגה יהיו מעט מדי.
5. התכוונתי V4. הוא אמור להיות שדרוג של V3. ה GAMMA הוא אופציה היות והוא קיבל ביקורות טובות ממה שקראתי (ארה"ב) אבל חיפשתי מישהו עם נסיון אישי. המארז והספק מאוד תלויים במקום שבו אקנה.
6. מקבל את המלצתך לגבי הספק. שוב, בתלוי במקום הקניה, איזה כרטיס מקסימלי יחזיק ANTEC 380W? אופציה נוספת (ודי יחידה בטווח מחירים סבירבאם אחליט לקנות בחנות מסויימת, הבא בתור הוא OCZ 500 ב 100 ש"ח יותר) היא GIGABYTE POWEROCK 500 שהוא 80+ ומיוצר ע"י CWT עם 18A בכל אחת ממסילות ה 12V שלו. 3 שנות אחריות.
7. איך קונים כרטיס מסך יד שניה? מה לבדוק ואיך? איך אני יודע שלא עשו משהו שמבטל אחריות?
תודה רבה
הפנומים עדיפים אך לא משמעותית. בכל מקרה פנום יקפיץ את מחיר המעבד ל איזור ה 700+ ש"ח. אני דיברתי על אתלון 640/645 שיעלה באיזור ה 500-550 ש"ח.
הליבה הרביעית עוזרת בתוכנות המנצלות ריבוי ליבות, GTA IV היא אחת מהן ד"א, וניתן לראות בבירור את שיפור הביצועים בבאנצ'ים כשהליבה הרביעית מנוצלת.
קירורים תקציביים - AC FREEZER 7 REV 2 , CM HYPER TX3 , עולים באיזור ה 100 וקצת ש"ח ונותנים גם רמת שקט טובה וגם רמת קירור עדיפה משמעותית על הסטוק. קירורים באיזור ה 70-80 ש"ח יתנו שקט אך לא יכולת קירור משמעותית, ושים לב שהקירור שאתה לוקח מתאים למעטפת החום של המעבד.
בהחלט לא ממליץ על ה 740G. ביצועי המעבד יפגעו מעט.
מבחינת הספקים ה אנטק 380W ו הסיסוניק 430W די קרובים בביצועים והאנטק יחזיק 5770/5750 , לגבי כרטיסים חזקים יותר כבר מתחיל להיות גבולי. עם זאת כדאי לשים לב שהאנטק רועש יותר בגלל מאוורר 80MM לעומת 120MM ובא עם 3 שנות אחריות לעומת 5 של ה seasonic s12
לא מכיר את הספק של gigabyte אך באופן כללי ספקים כאלה (כולל OCZ) לא משתלמים ביחס למחיר.
כרטיס מסך יד שנייה קונים כמו שקונים כל דבר יד שנייה. הייתי מציע רק לבדוק אותו קודם כל במחשב של המוכר או במחשב שלך לפני שאתה קונה כדי לוודא שהוא תקין. דבר שני רצוי מאוד מאוד לקבל מהמוכר חשבונית קנייה. אם אין פגיעה פיזית בכרטיס, ולא הוחלף הקירור, אין סיבה לבטל אחריות.
ללוח אם של AMD יש לך את ה DUORB או V1 שיהיו עדיפים על כל קירור אחר באותה רמת מחיר ועולים 100 / 120 ש"ח בהתאמה ...
האופציות שלי לקרור האלטרנטיבי הן
GLACIALTECH 7223 בזולים.
G POWER VOLAR GH-PSU21-FB במחיר בינוני.
ASUS SILENT KNIGHT ו AC-FREEZER 7 PRO REV.2 באיזור ה 110 ש"ח.
האם אפשר לזהות אם מישהו עשה OC בעבר?
האם זה מבטל אחריות?
לא הבנתי איפה אתה קונה , כאשר יש לך במחיר רצפה קירור כגון ה V1 שעלה בזמנו 250 ש"ח אין שום סיבה לפזול לכיוון אחר ...
OK.
קרור TT
אני אשמח אם תגיב לגבי הספקים והמארזים שאני מתלבט לגביהם
מקפיץ
:xyxthumbs:
