עשיתי מפרט בסביבות ה-9000 ש"ח - צריך תגובות
זה יוצא בערך 9000 שקל, תלוי איזה כרטיס מסך אני אקח בסוף:
MotherBoard: Abit IC7-MAX3
Proccesor: Intel Pentium-4 2.8C 800Mhz FSB
Case: Antec Sonata Mid Tower (Black) 380W PSU
Memory: OCZ 2x512MB PC3200 Dual Channel Kit EL-DDR Platinum Edition
Graphic Card: ATI Radeon 9600Pro 128MB (or 9800P, depends on budget...)
Hard Drive: Maxtor 120GB S-ATA 7200RPM 8MB Buffer
Monitor: LG 17" Flatron F700P
Burner: Lite-On 52x32x52 BLACK
Speakers: Creative Inspire 2.1 2500
מה אתם חושבים? משהו לשנות? לשפר?
זה למשחקים כבדים דרך אגב, אובר-קלוק רק עוד שנה או משהו (לא צריך בינתיים...) וזה בערך.
קח IC7 אלא אם כן אתה מתכנן OC רצחני וקח כרטיס מסך 9800NP...
מסך לא משהו
עדיף viewsonic
או sonicview איך שלא קוראים להם
יש להם מסכים בין הכי הכי טובים
אם כבר אתה משקיע....
דרך אבל אם זה למשחקים אז הייתי ממליץ לכה ללכת על AMD/
המסך דווקא נחמד... אני אוהב את המסכים של LG...
ול MAX3 יש קירור מדהים וכשאני ירצה עוד שנה שנתיים לשפר את המחשב יהיה לי קל להוסיף דברים איתו.
מה ההבדל בביצועים בין:
ATI/Gigabyte Radeon: 9600 pro | 9800 np | 9800 pro
או אם יש הבדל בעוד משהו מה זה...
במילה אחת בזבוז ...
חבל על הכסף...
תשקיע 5000 שקל מזה במחיר טוב במערכת טובה שתספיק לך לאיזה שנתיים ואת השאר תחסוך לשידרוג או מערכת חדשה..
זה סכום גדול מאוד למחשב ואני ממליץ בנתיים לחכות למעבדים החדשים של אינטל וAMD אבל אם אתה לחוץ על המחשב לעכשיו אז תקנה את הלוח אם המתחרה של CHINTEC משהו כזה חחחחח ;D עוקף אותו במבחני ביצועים והמסך שלך משהו בן זונה יש לי אותו אני ממש מרוצה ממנו
אני אישית אוהב את המסכים של SAMSUNG (SYNCMASTER).
בקשר לכרטיס מסך אז ה 9800NP הרבה יותר טוב מה 9600P.
אבל בקשר ל PRO9800 אז לא הייתי ממליץ מהסיבה שזה בזבוז כסף, כאשר אתה יכול לקנות 9800SE של POWER COLOR
ולהפוך אותו עם דריבברים של אומגה ל 9800P.
או לקנות 9800NP שההבדל היחיד בינו לבין ה9800P הוא במהירות שעון, לא תרגיש הבדל בכלל. וע"י OC תגיע לרמה
של 9800P ואף יותר. כך תחסוך לך 600ש"ח...
כאשר אתה יכול לקנות 9800SE של POWER COLOR ולהפוך אותו עם דריברים של אומגה ל 9800P.
כמובן שיש סיכוי שזה לא יעבוד....
לך על ה 9800NP, לא רק בגלל שזה כרטיס חזק מאוד אלה גם בגלל המחיר המעולה.
רעיון טוב. לך על ה 9800NP גם בגלל המחיר וגם שאתה לא לוקח סיכון כמו ב POWER COLOR 9800SE...
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1290.94 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 810.99 ] 1
Memory : Kingston HyperX DDR-RAM 256MB 3200 CAS2 Memory [ ¤ 488.05 ] 2
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 691.06 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1619.9 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ ¤ 49.84 ] 1
Monitors : 19" Samsung 959NF Diamondtron Monitor [ ¤ 2141.7 ] 1
Speakers : Creative Inspire 4400 4.1 Speakers [ ¤ 492.82 ] 1
Cases : Antec 3700AMB Metallic 350W Case [ ¤ 628.23 ] 1
Subtotal : ¤ 8961.18
לא עדיף?
בחירת הזיכרון תמוהה בעיניי:
אם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק עם הזיכרון שאתה לוקח עכשיו - אז לך על PC4000!
אם לא - למה לקחת OCZ ? יקר מדי... קח Samsung, גם חסכוני יותר, וגם מספיק אמין.
עוד שנה תקנה PC4000 או PC5000 או מה שיהיה אז...
אם אתה בכל זאת רוצה לעשות עובר קלוק עם הזיכרון שתקנה עכשיו -
אני ממליץ על
TwinMOS Twister CAS2.5 4000 256mbx2
הוא יכול לעמוד בFSB עד אפילו 255 - 270 MHZ! ב יחס של 1:1 עם המעבד!
מה שיכול לתת לך מעבד במהירות עד 3.5 GHZ!
