מחפש מפרט מתאים לשכנים עד 3K כולל ציוד היקפי אשמח לעזרתכם .
אני מנסה לבנות לשכנים שלי מחשב
המחשב יהיה לצורכי אינטרנט (גלישה וצפייה סרטים) ואופיס
בנוסף הם רוצים שהמחשב ישמש גם את הנכדים שמגיעים אליהם גם היום וגם לטווח הרחוק יותר (שלא יצתרכו להחליף כל-כך מהר)
אני הצעתי להם לא להשתגע ושאין טעם להוציא יותר מ 3000 ש"ח על מחשב
אבל מה שחשוב לי ולהם שבמידה ובעתיד הנכדים ירצו להתקין משחקים יותר כבדים המחשב יתעדכן בקלות.
לכן נכון להיום לדעתי לא צריך כרטיס מסך אבל חשוב שיוכלו להוסיף בעתיד,
הבנתי שיש כרטיסי מסך טובים (מספיקים) מובנים זה אולי חשוב.
כמו כן לדעתי עם הזכרונות אותו הדבר אני יתקין להם win 7 32 שמעל 3 הוא גם ככה לא תומך
אז אולי יספיק 1 של 2גיגה ואם בעתיד ירצו להוסיף יוכלו להוסיף בחריצים הנוספים .
אשמח אם תתקנו אותי אם אני טועה
הצעה יותר מפורטת:
1. מה התקציב המקסימלי? 3000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח במידת הצורך רק אם זה קריטי לעדכון בעתיד
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? בעיקר אינטרנט ואופיס ומשחקים קטנים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? יש צורך גם במסך
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? נראה לי שבעיקר אונליין ואולי משחקים רגילים (אני פשוט לא מהתחום)
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?צריך מסך בין 20 ל22 +מקלדת +עכבר
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?צריך צורב DVD
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבת מחשב
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. עדיף משהו ברמת גן אם אין אני יפנה אותם ליהוד ל"זיגזג"
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? הוספה בעתיד במקרה הצורך
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? מעבד אין צורך זכרון אפשרות להוספה
תודה מראש על העזרה
וערב טוב
הנה ההצעה שלי - ראה הערות בסוף:
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪867
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סט מקלדת ועכבר חוטי Microsoft Wired Desktop 400, יחידות 1
₪95
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1204
סט רמקולים Altec Lansing BXR1220 , יחידות 1
₪95
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1261
₪100
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪139
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
ANTEC Sonata II no PSU, יחידות 1
₪239
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1809
TripleD Axle GeForce 9600GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e, יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2138
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3068
1. לא הבהרת מאי ה"רמה" של המשחקים עליהם מדובר אז ליתר בטחון העדפתי שלא להסתפק במובנה אלא לכלול כרטיס מסך נפרד מעולה למחירו.
2. הארד דסיק גדול שיכול להכיל ספריית סרטים לא רעה. ייתכן ואפשר להסתפק בחצי מהגודל, אבל זה יחסוך רק שליש מהמחיר.
3. 2GB זכרון, כאשר אם מאיזושהי סיבה זה לא יספיק בעתיד תמיד אפשר להוסיף עוד.
4. אני מקווה שלא תכננת לכלול את מערכת ההפעלה במחיר, כי זה הופך משימה פשוטה יחסית (כמו שאתה רואה) לאחת כמעט בלתי אפשרית.
vic07 תודה רבה על העזרה
המחשב נראה לי מעולה אשמח אם תוכלו לעשות לי הצעת מחיר למקום יותר קרוב רמת גן / יהוד "זיגזג",
פשוט אני לא רוצה שהם יצתרכו ליסוע רחוק חוץ מזה אני צריך שיוכלו לקבל תמיכה גם כשאני לא אהיה אני רק משכיר פה שנה.
*את רמת המשחקים לא רשמתי כי אני לא מבין בזה אבל אם הצלחת להכניס את זה במחיר אז סבבה
דרך אגב איך הכרטיס המסך המובנה שלו? אני אתן להם את האופציה והם יחליטו.
*רמקולים לא צריך.
*ברור שלא תכננתי שמערכת ההפעלה תכלול במחיר זה כבר היה מוגזם.
*עדיף להם להוריד את גודל ההראד דיסק ולשים יותר זכרון ? או להשקיע את זה במשהו אחר?
שוב תודה מראש לעוזרים.
1. מבחינת כרטיסי המסך, אי אפשר אפילו להשוות את ה9600GT לכרטיסים המובנים, הן של אינטל והן של AMD... הבדל של סדר גודל בעוצמת החישוב. עם זאת, אי אפשר לענות חד משמעית האם הכרטיס נדרש או לא מבלי לדעת על אילו משחקים מדובר. משחקי אינטרנט (הכוונה היא שהמשחק עצמו יושב באתר כלשהו ולא מותקן על המחשב - לא כל משחק רב משתתפים שעושה שימוש ברשת!) ומשחקים ישנים מאוד (הכוונה היא ל5 שנים בערך) אמורים לעבוד טוב גם על כרטיס מובנה. משחקי אסטרטגיה (לחילופין, משחקים כמו סימס) חדשים יותר אמורים לעבוד גם הם, אבל על הגדרות נמוכות בלבד. משחקי מירוצים, יריות או כל דבר אחר הכולל אקשן מהיר מהשנים האחרונות לא יעבדו כנראה בצורה מתקבלת על הדעת.
בכל מקרה, אין שום טעם לשאול את השכנים את השאלה הזאת כי לא תקבל תשובה שאפשר להבין ממנה משהו... אלא אם תבקש שישאלו את הנכדים.
2. לעניין ההארד דיסק והזכרון: שוב, קשה לנחש את הדרישות שלהם. העניין הוא ש4GB זכרון עולה בדיוק כפול מ2GB, לפחות אם מדובר בדגם שבמפרט, בעוד ששני דיסקים של 500 עולים כ33% יותר מדיסק יחיד של 1000, אם קונים אחד עכשיו ואחד אח"כ אם יתברר שאחד לא מספיק. חוץ מזה, לשימושים "קלים" 2GB אמורים להספיק, בעוד שהארד דיסק זה משהו שנסתם מאוד מהר. לי יש במחשב בבית 2TB של אכסון, על פני 4 דיסקים שנקנו בתקופות שונות (הצעיר בן שנתיים, הוותיק בן 7), ואני שוקל כרגע לקנות עוד אחד כי אין לי מקום וחבל לי למחוק את מה שיש. תזכור שסרט HD אחד תופס כ3-10GB, תלוי באיכות, כך שעקרונית אפשר לסתום לחלוטין הארד דיסק 500GB עם כמה עשרות סרטים באיכות טובה.
בכל מקרה לא הייתי מנסה לחסוך על שום דבר במחשב מלבד ההארד דיסק והזכרון. אלה שני החלקים היחידים שאפשר להוסיף במידת הצורך מבלי לזרוק את ה"ישנים".
3. לגבי ציוד הקפי - כללתי במפרט ציוד הקפי בסיסי למדי, עם זאת הרמקולים דווקא מאיכות טובה. אם השכנים מעדיפים אוזניות זה סיפור אחר, אבל אם מה שיש כרגע הם רמקולים צורמים שבאו עם איזה פנטיום 3 לפני עשור ועלו (אז) 50 שקל, הייתי בהחלט שוקל החלפה.
4. עכשיו, בעניין החנות: זיגזג היא חנות משכמה ומעלה בכל הקשור לשירות (לא שRSM רעים, כן?) אבל היא יקרה יותר, וכשמדובר במחשב זול יחסית ההפרש נהיה מאוד משמעותי... חוץ מזה שככל לא תמצא שם לוחות אם תקציביים המתאימים למעבד והזכרונות שבמפרט (AM3+DDR3 זו מילה גסה אצלם, כנראה) או דילים כמו 9600GT ב300 שקל (כנס לאתר שלהם ותשפוט לבד). בכל מקרה, לRSM יש סניפים בכפר סבא ות"א - זה באמת כ"כ נורא?
תודה על העזרה
1.איך המעבד ? אני בטוח שיחסית למחיר הוא בטח טוב
השאלה האם הוא מיושן או חלש מדי? ולא יספק להם שקט לשנים הקרובות?
או שהוא מספיק חזק והם לא צריכים בקרוב יותר מזה?
2.לגבי כרטיס המסך השאלה שלי עד כמה הוא חזק ? או שהוא גם כבר מיושן יחסית?
כי פה באה שאלה האם כדי לקנות כבר עם המחשב עכשיו את הכרטיס והנכדים שלהם יתקינו רק בשנה הבאה משחקים האם כדאי לקנות רק שיצתרכו?
ואם כן האם הלוח אם כולל כניסת DVI או שבכל מקרה אין בלוחות כניסות DVI ?
3.קיבלתי לגבי ההערה על החנות ואין בעיה רק לא הבנתי שם את עניין המשלוח צריך להוסיף אותו בכל מקרה או שיש משלוחים חינם מסכום מסויים?
4.תודה על הטיפים הם יקחו כמו שאתה אומר הארד דיסק של טרה ואת הרמקולים
לגבי מקלדת ועכבר יש שתי דגמים אחרים שאני רוצה לשים להם אשמח להמלצה:
Microsoft Comfort Curve Desktop 2000 - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2045
או
Logitech CordLess Desktop EX100 Retail - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1178
5.שאלה אחרונה לגבי הקירור/איוורור האם המחשב שקט יחסית או שמומלץ להוסיף לו עוד מאוורר יותר טוב קצת?
שוב תודה על העזרה.
1. המעבד הנ"ל אינו מעבד חלש! הוא מעל ומעבר למה שצריך עבור מערכת שכזו, פשוט חבל לקנות משהו זול יותר כי ההבדל בביצועים יהיה גדול מהחסכון בעלות, ואילו מעבד חזק יותר, אף שלא בהרבה, כבר עולה כ200 שקל יותר.
2. "חזק" ו"מיושן" הם לא מושגים שסותרים לחלוטין אחד את השני. ה220GT למשל חדש יותר מה9600GT, ועולה כמעט כמוהו בעיקר בגלל העובדה הזו, למרות שהוא חלש בהרבה. אני קניתי בזמנו כרטיס מסך דור אחד אחורה כי כרטיס בעל ביצועים דומים מהדור הנוכחי (באותו זמן) עלה כמעט כפול יחסית למבצעים שהיו על המלאי ה"ישן".
3. אם הם לא בטוחים בצורך שלהם בכרטיס מסך כרגע, אין שום בעיה לשדרג אח"כ. עקרונית אם הם מוותרים על עניין כרטיס המסך הנפרד אפשר להסתפק בספק פשוט יותר, אבל לא מדובר בחסכון גדול וצעד שכזה לא יאפשר לשדרג כרטיס מסך בעתיד.
4. לוח האם המדובר כולל יציאת DVI ("כניסות" זה במכשיר שקולט את האות, כגון מסך. במה שמשדר את האות מדובר ב"יציאות").
5. ישנם דמי משלוח (40 שקל אם זה לא השתנה מאז שקניתי אצלם, לשליח עד הבית), אבל ניתן גם לאסוף את המחשב לבד מהסניף הקרוב.
6. מקלדות ועכברים זה עניין של נוחות, טעם ותקציב. אני למשל לא אוהב ציוד אלחוטי, בעיקר מתחום במחירים התקציבי, ומעדיף להשתמש במקלדת ועכבר חוטיים מאיכות סבירה במקום. בכל מקרה אני לא בדיוק מומחה בתחום הציוד ההקפי.
7. בקשר לקרור, תשמע - לא מדובר בטרקטור, והמארז אמור לבודד חלק לא קטן מהרעש, בעיקר בזמן פעולות שאינן מאמצות את המעבד יתר על המידה. במחשב שבניתי לחבר יש את אותו המעבד עם אותו קירור בסיסי, יחד עם מארז זול יותר ו"אטום" פחות, ולא בדיוק שומעים אותו ברמות שיפריעו למישהו.
vic07 תודה רבה על כל העזרה
הבאתי לו את הסיכום של הכל והוא יבצע את ההזמנה.
הם רצו גם מדפסת אז הוספתי להם את ה HP Deskjet F2483 מקווה שהוא לא יעשה בעיות.
עכשיו נשאר לי רק לעזור להם עם מחשב נייד את זה אני יעשה כבר בפורום המתאים.
שוב תודה לכם וכל הכבוד .
